wywala ...
WojTass
Wysłany: 30-08-2009, 11:51   wywala ...
Chlopaki pomocy co moze byc przyczyna ze wywala mi waz ten gorny z chlodnicy??? opaska dokrecona na maksa waz dosuniety, wieksza temperatura plus obroty i wybuch pary razem z plynem waz wyrzuca :///// i plyn w asfalt :/// i na pol auta przy okazji :? ?
Szczęściarz
Wysłany: 30-08-2009, 12:01
Jeśli przez ciśnienie w ukłądzie ściąga Ci wężę tzn. ,żę masz nie sprawny zawór bezpieczeństwa w korku od zbiornika wyrównawczego. To jest dość niebezpieczne bo może Ci kiedyś rozerwać chłodnice. Dokręcanie na siłe opaski dociskowej nic nie da.
pytanie na początek:
Kolego przy jakiej temp. wywala Ci płyn, czy silnik się przegrzewa??
** Dodano: 30-08-2009, 12:05 **
Kolega Leśniczy ma odwrotny problem... z tym że u Niego to akurat nie jest problem. Układ pracuje bez cisnienia ale nie przegrzewa się i płynu nie wywala mimo nieszczelnego korka - świadczy to tylko o tym że silnik jest szczelny, uszczelka pod głowicą i termostat dobre.
Jest Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8V (360 000km) 2002 r. Kupiona w 2008. Jest 2017 - nadal niekapryśna
WojTass
Wysłany: 30-08-2009, 12:07
cieknie jak jest powyzej 90 c a srednio teraz w lecie caly czas jest troche powyzej 90 jak sie zatrzymam to wtedy leje jak zulik pod murem :/ a jak mu wstawie na wyzsze obroty to mi chlapie az po szybie buuuu jak wycieknie juz sporo plynu to wtedy skacze temp plynu do 100 i moze troche wiecej uzupelnie plyn i jest ok dopuki nie wycieknie :/ przy poluzowanym korku tez cieknie z tego weza :/
** Dodano: 30-08-2009, 12:12 **
to gdzie szukac przyczyny bo zbankrutuje na borygo :/ a juz przesiadlem sie rower heh
Szczęściarz
Wysłany: 30-08-2009, 12:19
Czyli mam rozumieć ,żę w sytuacji gdy silnik pracuje i korek masz odkręcony a temp. silnika dochodzi ponad 90 st. płyn wywala ze zbiornika.
A spróbuj odpowietrzyć układ. Odkręć korek ze zbiornika włącz nagrzewnice i pozwól na biegu jałowym nagrzać się silnikowi. Płyn powinno wywalać po odkręceniu korka ale przy temperaturze przekraczającej 100 st.
** Dodano: 30-08-2009, 12:21 **
A wentylator chłodnicy włącza się wogóle??
WojTass
Wysłany: 30-08-2009, 13:53
odpowietrzalem uklad zalalem swiezym plynem poskrecalem wszystko i wywalilo weza i nie wiem dlaczego szkoda mi plyn na nastepna probe nie wiem w czym problem wlasnie :?
** Dodano: 30-08-2009, 14:24 **
dobra problem namierzony uwalony krociec z chlodnicy mocowanie tego szlaufa kto ma chlodnice do 2l 16v na zbyciu ???????
Wysłany: 30-08-2009, 14:32
WojTass, tylko dlaczego masz ten króciec uwalony :?: coś musiało być przyczyną :!:
WojTass
Wysłany: 30-08-2009, 15:06
przyczyna byl gong drobka musialo popekac pocilo sie tam a zaczyly sie upaly wyzsza temp i rozwalilo calkiem :/ potrzebuje drugiej chlodnicy :/
** Dodano: 30-08-2009, 15:11 **
z jakich autek bedzie pasowala ??? od diesli podejdzie ???? czy ta jest inna ????
Wysłany: 30-08-2009, 15:39
Od 2.0 8V będzie pasić z diesla nie wiem :?
WojTass, masz SEDICI :?:
Wysłany: 30-08-2009, 16:31
dziura793@o2.pl, tak mozna wywnioskowac :P
WojTass napisał/a:
:D drobek sprzedał sedici, ale nie wiedziałem komu ;)
WojTass
Wysłany: 30-08-2009, 17:50
tak wlasnie i potrzebna chłodnica od diesli przypasi???
** Dodano: 30-08-2009, 18:30 **
wszystko wiemy :) koniec temat...
Server uptime: 28 days
