Dobór świec
AW987
Wysłany: 01-06-2010, 23:58   Dobór świec
Witam. Proszę o pomoc w doborze świec zapłonowych do mojej temperówki [TEMPRA 1.6 i.e (55kW) SW]. Poczytałem troszeczkę na forum, lecz to nie rozwiało moich wątpliwości co do świec. Chciałbym dowiedzieć się jakie są Wasze przygody ze świecami różnych firm. Na allegro szukałem i znalazłem dwie ciekawe oferty: http://moto.allegro.pl/it...ra_tipouno.html
oraz
http://moto.allegro.pl/it...tipo_iveco.html
Z góry dzięki za wszystkie opinie i podpowiedzi.
Pozdrawiam Adrian :)
Wysłany: 02-06-2010, 00:12
zdecydowanie NGK v-line2
** Dodano: 02-06-2010, 00:12 **
bosch chyba też OK . Nie kupuj iskier itp badziewia
** Dodano: 02-06-2010, 00:14 **
z resztą na forum było mnóstwo tematów na ten temat
robertRK
Wysłany: 02-06-2010, 08:01
Luczu , bosch ostatnio się popsuł do tego stopnia ze wycofywali partię świec.Kumpel ma Tempre 2.0 benz i jeździł na bosch-ach.ja jeżdzę od początku na NGK i bardzo sobie chwale :)
Roberto :)
Był : Fiat Tipo 2.0 GT Aut
Był : Fiat Tipo 1.9 TDs SX
Jest : Renault Megane II CC
Wysłany: 02-06-2010, 13:11
AW987 napisał/a:
dobre dla 1.4. Dla 1.6 zdecydowanie V-Line 19
Wysłany: 02-06-2010, 13:28
ciechu napisał/a:
AW987 napisał/a:
Wątpie, zeby była miedzy nimi kolosalna róznica, ze tak uzywacie tego słowa "zdecydowanie" bo np V-line2 niewiem czy iwecie, ale są dedykowane nawet do do silników 2,5 V6 ;)
Wysłany: 02-06-2010, 13:40
egon., a gdzie to wyczytałeś?
Wysłany: 02-06-2010, 13:58
Moze niezbyt wiarygodne zródło, ale daje do myslenia http://filterki.pl/pl/swi...bpr6e-4szt.html poza tym, róznica w świecach miedzy 1,4 a 1,6 jest praktycznie zadna ;) a v-line2 od v-line19 rożni sie tylko współczynnikiem cieplnym, co w tych silnikach nie jest aż tak ważny ;)
Wysłany: 02-06-2010, 14:20
egon. napisał/a:
Jednak producent nakazuje przy 1.6 z LPG używanie V-Line 19. Gdybyś chciał zareklamować produkt to tracisz gwarancję, bo stosujesz nie zgodnie z przeznaczeniem. Poza tym, FIAT też podawał kilka rodzai świec dla 1.4 i 1.6. Więc nikt sobie tego nie wymyślił.
egon. napisał/a:
no jestem ciekaw jak to możliwe, że CC 700 ma takie samo zapotrzebowanie na iskrę jak AR 3.0 V6 haha
egon., a Ty jakich używałeś świec w swoim Tipo 1.6?
AW987
Wysłany: 02-06-2010, 15:32
Właśnie zamówiłem NGK V-line 19. Teraz czekam aż przyjdą pocztą. Gdy je zamontuje to po kilku dniach jazdy napisze opinię by pomóc innym w doborze. Dziękuje za sugestie w tej sprawie i pozdrawiam :)
Wysłany: 02-06-2010, 15:44
obecnie też śmigam na v-line 19, wcześniej miałem oryginalne fiatowskie , jeszcze wcześniej tez v-line 19 a jeszcze wcześniej bosche WR6DC+
ogólnie rzecz biorąc nie odczuwałem żadnej różnicy pomiędzy tymi świecami może dlatego że wymieniam co 10 tys km. więc nie daje żadnym okazji "nawalenia"
AW987, w każdym razie będziesz zadowolony , NGK to dobre i tanie świece
fazzman
Województwo: Podlaskie
Wysłany: 02-06-2010, 19:47
Także polecam NGK. Używałem też Champion i nie zauważyłem różnicy między NGK a Champion.
Dziąbal
Wysłany: 02-06-2010, 22:26
Ja zmieniłem na Beru i chwale sobie.
TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8
Wysłany: 02-06-2010, 23:19
ciechu napisał/a:
Jesli dobrze pamietam, to V-line 19 :P
znalazłem fajną tabelkę jesli chodzi o NGK na pewno się przyda :D http://www.ngkntk.pl/inde...T&h=FIAT&m=Tipo
ciechu, co do tych V6 to rzeczywiście trochę dziwna sprawa, ale mysle, ze jesli ktos do 1,6 wkręciłby v-line2 to chyba nic takiego złego by sie nie działo ;) choc jak widac z tabeli miałeś racje :D
Wysłany: 02-06-2010, 23:22
:o kto by pomyślał że 1.4 i 1.6 mają inne świece. Kolega ma w 1.6 LPG vline 2 chyba i jeździ :d
Wysłany: 02-06-2010, 23:24
No bo jezdzic będzie, tak jak pisalem, róznią sie one tylko ciepłotą, ale jednak tak jak ciechu, pisal, dedykowane są v-line 19 ;)
Wysłany: 02-06-2010, 23:25
dużo mu pali ale wątpię żeby to była wina świec
Wysłany: 02-06-2010, 23:27
Tez wątpię ;)
Wysłany: 03-06-2010, 00:07
Świece polecam NGK od 8 lat nie miałem z nimi problemów ;) dobierać radzę po numerze silnika, niektóre różnią się odstępem elektrod i średnicą gwintu :>
Wysłany: 03-06-2010, 00:08
Kajlon napisał/a:
oraz rozmiarem klucza jakim sie je wkręca :P
Wysłany: 03-06-2010, 00:12
egon., Dokładnie tak :lalala: np. silnik 1.6 o nr. 835C1.000 ma świeczki na klucz 16 a silnik 1.6 z nr. 159A3.000 na klucz 19 :>
Wysłany: 03-06-2010, 00:14
Kajlon, niewiem jak z 2,0 16V ale tez miałem tak, ze na początku cos zle kupiłem i miałem swieczki na klucz 16, a potem kupiłem nowe i były na 19, najleprze jest to, ze roznicy w pracy silnika brak, a gwint napewno był ten sam :D
Wysłany: 03-06-2010, 07:48
Kajlon, ale i te pierwsze i te drugie wkręcisz bez problemu :) (różnica tylko w rozmiarze klucza)... a tak nawiasem w każdym samochodzie stosowałem iskry i nie jest to wbrew obiegowym opiniom aż taki badziew
Wysłany: 03-06-2010, 13:11
no ale pewności nie ma, a świece mają tez swoje znaczenie jeśli chodzi o spalanie :P
Wysłany: 03-06-2010, 13:25
ciechu napisał/a:
No mają, ale musiałyby być długo nie wymieniane, a jeśli ma się LPG to by było z lekka nierozsądne ;)
Dobermannn
Wysłany: 05-06-2010, 00:03
Świece BOSCH`a wrzuć do kosza, świece BERU do roweru ;)
Generalnie z praktyki warsztatowej polecam NGK.
Server uptime: 9 days
