Zawieszenie hydrauliczne |
Wysłany: 16-12-2005, 00:21 Zawieszenie hydrauliczne
A tak z ciekawostek dot. Tempr.
Samopoziomujące sie hydrualiczne zawieszenie w Temprach.
paziak
Wiek: 35 Dołączył: 22 Lis 2010 Posty: 25 Skąd: Krasnystaw
Wysłany: 24-11-2010, 18:40
witam z tego co czytałem to takie zawieszenie montowane było w wersji S.W kombi . Jednak ja wchodząc wczoraj pod swoja nowo zakupiona temperówkę 2.0 ie znalazłem właśnie tego typu urządzenia pod spodem. Nie wiedziałem do czego może to słuzyc zagłębiłem się w wiedzy tajemnej Ale niestety nie znalazłem niczego co by świedczyło o tym aby hydraulika była montowana w ie
może mi to ktos wyjaśnic ? |
Wysłany: 24-11-2010, 19:18
Zrób fotki, jeśli masz sedana to na bank nie masz zawiasu hydraulicznego, chyba że to kombi, wtedy bardzo możliwe, aczkolwiek nie cieszył bym się z tego faktu |
Wysłany: 24-11-2010, 19:20
| Takie zawieszenie tylko w S.W. było. Jeżeli masz sedan to na 100% nie masz, chyba, że ktoś miał fantazję i się bawił w podmianę. |
Dziąbal
Pomógł: 5 razy Wiek: 37 Dołączył: 13 Gru 2009 Posty: 237 Skąd: Elbląg
Wysłany: 24-11-2010, 20:43
Wg mnie to co zobaczyłes to poduszki wózka |
_________________ TempRa 1.8
Tipo 3D 1.8 |
paziak
Wysłany: 24-11-2010, 21:52
| Dziąbal napisał/a: | Wg mnie to co zobaczyłes to poduszki wózka |
hmmm co do wózka to wątpię bo element który widziałem posiadał cięgna zarówno sztywne jak i elastyczne oraz biegły do tego jakieś przewody a ułożenie bardzo podobne jak w przypadku shematów kilka postów wyżej .
Fotki umieszcze przy najbliższej okazji jak będę na kanale to mysle że wspólnymi siłami damy rade dowiedziec sie co do czego |
TipTem
Pomógł: 1 raz Wiek: 57 Dołączył: 30 Lip 2009 Posty: 57 Skąd: WARSZAWA
Wysłany: 03-12-2010, 01:27
| U mnie z pozostałości takiego zawieszenia są amortyzatory z czujnikami centralka pod tylną kanapą i schemacik samochodu z kontrolką z lewej strony obok przełączników km. A swoją drogą ciekawi mnie czy ktoś próbował taki układ reanimować???. |
Dobermannn
Wiek: 50 Dołączył: 07 Cze 2009 Posty: 136 Skąd: Warszawa
Wysłany: 02-01-2011, 22:31
gdzie są chęci tam i sposób się znajdzie. Reanimacja podejrzewam że by była skuteczna tylko kosztowna |
TipTem
Wysłany: 04-01-2011, 18:55
| Dobermannn napisał/a: | gdzie są chęci tam i sposób się znajdzie. Reanimacja podejrzewam że by była skuteczna tylko kosztowna |
Tia i pewnie oprócz mnie nikt by tego nie docenił a ew kolejny nabywca tylko by chodził cmokał itd... |
