Coś śmierdzi :|
Larry075
Wysłany: 24-10-2010, 20:22   Coś śmierdzi :|
:| mam problem, coś w tipo śmierdzi, okrutnie, podobnie jak by ktoś w aucie z klimą nie wymieniał filtra klimatyzacji. Doszedłem już do tego że w środku nic nie zdechło (przynajmniej w kabinie) a ten nieprzyjemny zapach ukazuje się po włączeniu dmuchawy z kratek wentylacyjnych, raczej wszystkich. Rok temu wymigałem się od rozbierania tego dziadostwa wymianą termostatu - nie grzał. Nie wiem jak się do tego zabrać i gdzie szukać "przyczyny". Jeśli ktoś miał podobny problem prosze o porady bo jednak jestem czuły na takie zapachy.
D@wIdS
Wysłany: 24-10-2010, 20:39
Ja stworzyłem podobny temat. Koledzy poradzili mi że to wina nagrzewnicy i trzeba ją ściągnąc i wyczyścić. Zwróć uwagę na to czy śmierdzi tylko po przełączeniu na ciepłe powietrze i czy z czasem pracy nagrzewnicy smród jest mniej intensywny. Na 99% to wina nagrzewnicy. Tutaj masz linka jak ją wyczyścić: http://forum.tempra.org/t...ght=nagrzewnica
Jest też opcja że pękł gdzieś przewód i płyn chłodniczy przedostaje się do nagrzewnicy. Aby to zweryfikować sprawdź czy nie ubywa Ci płynu chłodniczego. Jeśli nie patrz powyżej :) )
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Larry075
Wysłany: 24-10-2010, 21:33
płyn chłodniczy jest wporządku, nie ubywa go. Zapach jest ten sam niezależnie czy powietrze jest ciepłe ci zimne, czy silnik jest rozgrzany czy też nie.
Czeka mnie chyba nie przyjemna i długa dłubanina
Wysłany: 24-10-2010, 21:45
Larry075, zacznij od wymontowania wentylatora (pod schowkiem). Zapewne masz tam sporo już gnijących śmieci ;)
Larry075
Wysłany: 24-10-2010, 22:04
Samochodzik stał przez dwa dni, a mamy taką pore jaką mamy i było pełno liści, ale one raczej nie przejdą przez tą kratke na podszybiu. Sprawdze ten wentylator, w końcu to tylko 3y wkręty 8) Bo jak myśle o rozbieraniu kokpitu to aż mnie w kroku rwie. A może spróbować np. sprężarką dmuchnąć w kierunku odwrotnym?
Wysłany: 25-10-2010, 09:28
Larry075 napisał/a:
jakbyś poszukał w tematach, to byś wiedział, że przejdą. Bo takich tematów jak ten było już trochę.
Larry075 napisał/a:
ja wiem o jednym wkręcie :p
Larry075 napisał/a:
ten syf zbierał się tam latami, taka akcja niewiele pomoże.
D@wIdS
Wysłany: 25-10-2010, 15:23
Chociaż trochę byś wydmuchał to i tak coś zostanie a przecież zależy Ci na tym, żeby było pięknie w 100% jak z fabryki prawda?? Czasem warto (trzeba) poświęcić trochę czasu, żeby osiągnąc cel:) Ja musiałem całą nagrzewnice wyciągać i nie było to miłe ze względu na temperaturę powietrza i pozycję z jaką trzeba było to robić, ale efekt jest zadowalający i nie żałuję w żadnym razie:) Tobie też zalecam zarezerwowac trochę wolnego czasu dla gabloty ;D
Larry075
Wysłany: 25-10-2010, 18:53
No i okazało się, rozebrałem obudowe pod kierownicą, schowek, odkręciłem wentylator i zastanawiałem się co robić dalej, jakoś nie widziało mi się rozbierać srodkowego panelu... Założyłem rękawiczke i pogrzebałem nad wentylatorem - co do najprzyjemniejszych nie należało. Wypadła mysz w średnio zaawansowanym stanie rozkładania sie, było też kilka robali które pochłonął odkurzacz 8) wydmuchałem wszystko, poskładałem i zapach wrócił do normy - chodź lekko jeszcze zalatuje ale myśle że poprostu że w obwodzie pozostał zapach. Narazie zawiesiłem sześć zapachód, dwa na kratki i jest juz przyjemnie w samochodzie :) jestem bardzo zadowolony.
Ps. jakim cudem ona tam weszła?! Dzieki wszystkim za pomoc ;)
Wysłany: 25-10-2010, 19:10
Larry075 napisał/a:
ja miałem gniazdo za zegarami w tej gąbce :D Wygryziona dziurka a w środku fajnie wysuszonymi liśćmi wyłożone :D
Na szczęście mieszkańca nie było i nie śmierdział :D
Larry075
Wysłany: 25-10-2010, 20:17
haha . dobre, są tacy co mieszkają w tipo, i nie narzekają ;D
D@wIdS
Wysłany: 26-10-2010, 18:56
:lol: Nie podejrzewał bym że zdechło tam jakieś zwierzątko :okulary: Tipo zaskakuje mnie każdego dnia ^^ 8-[
Larry075
Wysłany: 26-10-2010, 19:00
No i śmierdzenie nie przestało, miałem nadzieje że to tylko zapach przesiąkął kanały i zaraz przejdzie. Nie przeszło ale po wyjęciu myszy znacznie zmalało. Chyba będę musiał jednak to wszystko odkręcał (a że by mi się tak chciało jak mi się nie chce ;/). Mysz była w kanale nad wentylatorem, w kąciku. Jak się tam dostać, co rozebrać po kolei?
Zapach jest tylko jak włączona jest dmuchawa. Zawieszenie 6ciu zapachów sobie nie radzi.
Wysłany: 27-10-2010, 18:55
Larry075, jeżeli była nad wentylatorem to dostaniesz się tam odkręcając plastik na zewnątrz auta,tzw-podszybie i będziesz w miarę widział co tam zostało.Parę wkrętów,dwie nakrętki na klucz 13 (ramiona wycieraczek) i będziesz to mógł dobrze wytrzeć.
Larry075
Wysłany: 27-10-2010, 19:10
Tyle że tam są wkręty na torks, musze sobie sprawić bo tak małych nie posiadam ;/
** Dodano: 27-10-2010, 20:11 **
napewno się tam dostane po zdjęciu podszybia
Wysłany: 27-10-2010, 20:26
Larry075 napisał/a:
To jest pytanie,czy stwierdzenie :?: :?: :?:
Wkręty na torx :?: :?: U mnie w Temprze były normalne-zwykłe chamskie wkręty na śrubokręt krzyżakowy.
W wersjach z klimą jest tam filtr przeciwpyłkowy i po jego wyjęciu widać wentylator,więc tym bardziej zobaczysz to co jest nad nim.Najwyżej może się przydać lusterko,bo maska może Cię ograniczać w zaglądnięciu tam.
Larry075
Wysłany: 27-10-2010, 20:35
ZielonyTBG napisał/a:
Pytanie, pytanie 8)
U mnie są na torx, gdyby były wkręty, to dawno juz bym to odkręcił. Zapach wolno, ale przechodzi (dobrze że nie ja nie musze nim jeździć :roll: ). Kupiłem juz pianke do usuwania bakterii z wentylacji. Jak uda mi się odkręcić ten plastik to go tam ładnie zastosuje i powinno pomóc.
przydać lusterko,
Oczywiście zestaw "penetratora" jest obowiązkowy 8) mam nadzieje, że się z tym rozprawie, bo nic przyjemnego.
Wysłany: 27-10-2010, 21:37
też mam torxa
D@wIdS
Wysłany: 29-10-2010, 15:17
Również mam torxa, wydaje mi się że jest tam oryginalnie a skoro Ty ZielonyTBG, masz na śrubokręt to ktoś już tam był i w dodatku pogubił śrubki^.^
Wysłany: 29-10-2010, 18:09
D@wIdS, ale wkręty te są oryginalne i z takim specjalnym poszerzeniem,żeby nie zgnieść plastiku.
Tylko że u mnie był fabrycznie filtr pyłkowy i może to dlatego,żeby był łatwy dostęp do jego wymiany.Mam teraz maryśkę i wkręty są takie same.
D@wIdS
Wysłany: 29-10-2010, 19:33
A no tego nie wziąłem pod uwagę:) A tak odbiegając trochę od tematu torxy raczej nie stanowią żadnego utrudnienia w odkręceniu jakiegoś elementu:) Ja np w swojej walizeczce, którą zawsze mam w tipku i zapewne za pomocą której mógłbym rozkręcić większość samochodu mam torxy. Raczej każdy ma w domu o ile cokolwiek majsterkuje:)
Larry075
Wysłany: 30-10-2010, 02:17
Ja akuratnie tak małych nie mam, mam wszystkie wieksze od grubości najmniejszego palca u ręki, wszystkie nasadki nawet te nietypowe (typu 17,5 ; 20,5;) a takich jednak nie ;/
** Dodano: 30-10-2010, 03:18 **
widziałem ostatnio taki zestawik bitów na śrubowkręt, i tam właśnie takie były, musze sobie sprawić 8)
D@wIdS
Wysłany: 30-10-2010, 17:44
Ja już chyba mam większość kluczy, ponieważ dużo rzeczy było we fiacie robionych i jak czegoś nie było to się kupowało:)
Server uptime: 7 days
