Coś śmierdzi :| |
Larry075
Wysłany: 24-10-2010, 20:22 Coś śmierdzi :|
mam problem, coś w tipo śmierdzi, okrutnie, podobnie jak by ktoś w aucie z klimą nie wymieniał filtra klimatyzacji. Doszedłem już do tego że w środku nic nie zdechło (przynajmniej w kabinie) a ten nieprzyjemny zapach ukazuje się po włączeniu dmuchawy z kratek wentylacyjnych, raczej wszystkich. Rok temu wymigałem się od rozbierania tego dziadostwa wymianą termostatu - nie grzał. Nie wiem jak się do tego zabrać i gdzie szukać "przyczyny". Jeśli ktoś miał podobny problem prosze o porady bo jednak jestem czuły na takie zapachy. |
D@wIdS
Wysłany: 24-10-2010, 20:39
Ja stworzyłem podobny temat. Koledzy poradzili mi że to wina nagrzewnicy i trzeba ją ściągnąc i wyczyścić. Zwróć uwagę na to czy śmierdzi tylko po przełączeniu na ciepłe powietrze i czy z czasem pracy nagrzewnicy smród jest mniej intensywny. Na 99% to wina nagrzewnicy. Tutaj masz linka jak ją wyczyścić: http://forum.tempra.org/t...ght=nagrzewnica
Jest też opcja że pękł gdzieś przewód i płyn chłodniczy przedostaje się do nagrzewnicy. Aby to zweryfikować sprawdź czy nie ubywa Ci płynu chłodniczego. Jeśli nie patrz powyżej ) |
Larry075
Wysłany: 24-10-2010, 21:33
płyn chłodniczy jest wporządku, nie ubywa go. Zapach jest ten sam niezależnie czy powietrze jest ciepłe ci zimne, czy silnik jest rozgrzany czy też nie.
Czeka mnie chyba nie przyjemna i długa dłubanina |
Wysłany: 24-10-2010, 21:45
Larry075, zacznij od wymontowania wentylatora (pod schowkiem). Zapewne masz tam sporo już gnijących śmieci |
Larry075
Wysłany: 24-10-2010, 22:04
Samochodzik stał przez dwa dni, a mamy taką pore jaką mamy i było pełno liści, ale one raczej nie przejdą przez tą kratke na podszybiu. Sprawdze ten wentylator, w końcu to tylko 3y wkręty Bo jak myśle o rozbieraniu kokpitu to aż mnie w kroku rwie. A może spróbować np. sprężarką dmuchnąć w kierunku odwrotnym? |
Wysłany: 25-10-2010, 09:28
| Larry075 napisał/a: | | Samochodzik stał przez dwa dni, a mamy taką pore jaką mamy i było pełno liści, ale one raczej nie przejdą przez tą kratke na podszybiu. | jakbyś poszukał w tematach, to byś wiedział, że przejdą. Bo takich tematów jak ten było już trochę.
| Larry075 napisał/a: | Sprawdze ten wentylator, w końcu to tylko 3y wkręty | ja wiem o jednym wkręcie :p
| Larry075 napisał/a: | | A może spróbować np. sprężarką dmuchnąć w kierunku odwrotnym? | ten syf zbierał się tam latami, taka akcja niewiele pomoże. |
D@wIdS
Wysłany: 25-10-2010, 15:23
Chociaż trochę byś wydmuchał to i tak coś zostanie a przecież zależy Ci na tym, żeby było pięknie w 100% jak z fabryki prawda?? Czasem warto (trzeba) poświęcić trochę czasu, żeby osiągnąc cel:) Ja musiałem całą nagrzewnice wyciągać i nie było to miłe ze względu na temperaturę powietrza i pozycję z jaką trzeba było to robić, ale efekt jest zadowalający i nie żałuję w żadnym razie:) Tobie też zalecam zarezerwowac trochę wolnego czasu dla gabloty |
Larry075
Wysłany: 25-10-2010, 18:53
No i okazało się, rozebrałem obudowe pod kierownicą, schowek, odkręciłem wentylator i zastanawiałem się co robić dalej, jakoś nie widziało mi się rozbierać srodkowego panelu... Założyłem rękawiczke i pogrzebałem nad wentylatorem - co do najprzyjemniejszych nie należało. Wypadła mysz w średnio zaawansowanym stanie rozkładania sie, było też kilka robali które pochłonął odkurzacz wydmuchałem wszystko, poskładałem i zapach wrócił do normy - chodź lekko jeszcze zalatuje ale myśle że poprostu że w obwodzie pozostał zapach. Narazie zawiesiłem sześć zapachód, dwa na kratki i jest juz przyjemnie w samochodzie jestem bardzo zadowolony.
Ps. jakim cudem ona tam weszła?! Dzieki wszystkim za pomoc |
Wysłany: 25-10-2010, 19:10
| Larry075 napisał/a: | | Ps. jakim cudem ona tam weszła?! |
ja miałem gniazdo za zegarami w tej gąbce Wygryziona dziurka a w środku fajnie wysuszonymi liśćmi wyłożone
Na szczęście mieszkańca nie było i nie śmierdział |
Larry075
Wysłany: 25-10-2010, 20:17
. dobre, są tacy co mieszkają w tipo, i nie narzekają |
D@wIdS
Wysłany: 26-10-2010, 18:56
Nie podejrzewał bym że zdechło tam jakieś zwierzątko Tipo zaskakuje mnie każdego dnia ^^ |
Larry075
Wysłany: 26-10-2010, 19:00
No i śmierdzenie nie przestało, miałem nadzieje że to tylko zapach przesiąkął kanały i zaraz przejdzie. Nie przeszło ale po wyjęciu myszy znacznie zmalało. Chyba będę musiał jednak to wszystko odkręcał (a że by mi się tak chciało jak mi się nie chce ;/). Mysz była w kanale nad wentylatorem, w kąciku. Jak się tam dostać, co rozebrać po kolei?
Zapach jest tylko jak włączona jest dmuchawa. Zawieszenie 6ciu zapachów sobie nie radzi. |
Wysłany: 27-10-2010, 18:55
| Larry075, jeżeli była nad wentylatorem to dostaniesz się tam odkręcając plastik na zewnątrz auta,tzw-podszybie i będziesz w miarę widział co tam zostało.Parę wkrętów,dwie nakrętki na klucz 13 (ramiona wycieraczek) i będziesz to mógł dobrze wytrzeć. |
Larry075
Wysłany: 27-10-2010, 19:10
Tyle że tam są wkręty na torks, musze sobie sprawić bo tak małych nie posiadam ;/
** Dodano: 27-10-2010, 20:11 **
napewno się tam dostane po zdjęciu podszybia |
Wysłany: 27-10-2010, 20:26
| Larry075 napisał/a: | ** Dodano: 27-10-2010, 20:11 **
To jest pytanie,czy stwierdzenie
Wkręty na torx U mnie w Temprze były normalne-zwykłe chamskie wkręty na śrubokręt krzyżakowy.
W wersjach z klimą jest tam filtr przeciwpyłkowy i po jego wyjęciu widać wentylator,więc tym bardziej zobaczysz to co jest nad nim.Najwyżej może się przydać lusterko,bo maska może Cię ograniczać w zaglądnięciu tam. |
Larry075
Wysłany: 27-10-2010, 20:35
| ZielonyTBG napisał/a: | | To jest pytanie,czy stwierdzenie |
Pytanie, pytanie
U mnie są na torx, gdyby były wkręty, to dawno juz bym to odkręcił. Zapach wolno, ale przechodzi (dobrze że nie ja nie musze nim jeździć ). Kupiłem juz pianke do usuwania bakterii z wentylacji. Jak uda mi się odkręcić ten plastik to go tam ładnie zastosuje i powinno pomóc.
| ZielonyTBG napisał/a: | | przydać lusterko, |
Oczywiście zestaw "penetratora" jest obowiązkowy mam nadzieje, że się z tym rozprawie, bo nic przyjemnego. |
Wysłany: 27-10-2010, 21:37
| też mam torxa |
D@wIdS
Wysłany: 29-10-2010, 15:17
| Również mam torxa, wydaje mi się że jest tam oryginalnie a skoro Ty ZielonyTBG, masz na śrubokręt to ktoś już tam był i w dodatku pogubił śrubki^.^ |
Wysłany: 29-10-2010, 18:09
D@wIdS, ale wkręty te są oryginalne i z takim specjalnym poszerzeniem,żeby nie zgnieść plastiku.
Tylko że u mnie był fabrycznie filtr pyłkowy i może to dlatego,żeby był łatwy dostęp do jego wymiany.Mam teraz maryśkę i wkręty są takie same. |
D@wIdS
Wysłany: 29-10-2010, 19:33
| A no tego nie wziąłem pod uwagę:) A tak odbiegając trochę od tematu torxy raczej nie stanowią żadnego utrudnienia w odkręceniu jakiegoś elementu:) Ja np w swojej walizeczce, którą zawsze mam w tipku i zapewne za pomocą której mógłbym rozkręcić większość samochodu mam torxy. Raczej każdy ma w domu o ile cokolwiek majsterkuje:) |
Larry075
Wysłany: 30-10-2010, 02:17
Ja akuratnie tak małych nie mam, mam wszystkie wieksze od grubości najmniejszego palca u ręki, wszystkie nasadki nawet te nietypowe (typu 17,5 ; 20,5;) a takich jednak nie ;/
** Dodano: 30-10-2010, 03:18 **
widziałem ostatnio taki zestawik bitów na śrubowkręt, i tam właśnie takie były, musze sobie sprawić |
D@wIdS
Wysłany: 30-10-2010, 17:44
| Ja już chyba mam większość kluczy, ponieważ dużo rzeczy było we fiacie robionych i jak czegoś nie było to się kupowało:) |
