problem a może tylko ciekawostka.
RobertWroc
Wysłany: 07-08-2007, 22:06   problem a może tylko ciekawostka.
pierwszy raz stało się to wysoko w górach.Zapaliłem i natychmiast zgasł.kilkakrotnie to samo więc dużo gazu i zapalił,przegazowałem zadziałało.I tak prawie za każdym razem.Ta sama sytuacja powtórzyła się w niedzielę na podziemnym parkingu pod centrum handlowym.Najgorszym,prawie nie wentylkowanym(wrocławski Saturn)
I tu pytanie co może być przyczyną-wrażliwość na brak tlenu czy sygnał zbliżajacej się awarii?
Oczywiście na codzień w "normalnych "warunkach pali idealnie?
Jest Alfa Romeo 156 1.8TS
Wysłany: 08-08-2007, 10:59
nie lubi gór i boi się parkingów podziemnych ;D
look.toronto
Wysłany: 08-08-2007, 16:16
Ale w górach to raczej nadmiar tlenu ;) . To jest sposób na jedyny dopuszczalny doping dla sportowca. Jechać w góry gdzie dużo tlenu, pobrać krew i wstrzyknąć ją z powrotem przed zawodami :)
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
slavol
Wysłany: 08-08-2007, 22:15
Z tlenem w górach jest odwrotnie ;D , jest go mniej, sportowcy jeżdżą tam trenować aby przyzwyczaić organizm do wysiłku przy niższym poziomie tlenu, a jak zjadą w doliny to wtedy dostają kopa (jak turbo)
Ninja
Wysłany: 08-08-2007, 22:24
guzik prawda.
W górach jest rozrzedzone powietrze i cisnienie jest mniejsze. Auta zawsze w górach są słabsze. Dlatego dobrze miec uturbione,chociaz tez spadek jest odczuwalny.
W podziemnym parkingu gdzie gorąco i slaba wentylacja tak samo - powietrze jest rozrzedzone. Gdy zimno jest gestsze. A wiadomo ze dla uzyskania mocy z silnika lepsze zimniejsze. Po to intercoolery w autach z turbiną.
www.budowork.pl
Wysłany: 09-08-2007, 17:39
Ninja napisał/a:
Średnio prawda. IC są po to zeby silnik nie łykał ugotowanego powietrza z turbo bo to skutkuje wzrostem temperatury całego silnika. taka jest bynajmniej idea IC.
