Przekładka instalki
kamyk0077
Wysłany: 28-08-2009, 22:02   Przekładka instalki
Witam mam takie pytanie. Mogę kupić używaną instalację gazową z papuierami ze wszystkim normalnie. Tylko problem polega na tym że jak bym sobie zrobił tą przekładke instalki to nie mam żadnych papierów na to że założyłem gaz w swoim aucie tylko w innym a potem trzeba iść do wydziału komunikacji aby wbili gaz w dowód. Bo to nie jest problem przełożyć samemu jeśli ktoś się na tym zna. Tylko chodzi mi o to że jak przełoże z innego instalke to co dalej?? Proszę o pomoc
Wysłany: 28-08-2009, 22:08
nie wbija ci tego nigdzie musisz miec papiery homologacje itp chyba ze z jakims gazownikiem sie dogadasz ale watpie zeby takie cos przeszło
kamyk0077
Wysłany: 28-08-2009, 22:15
No właśnie chodzi mi o to że musze mieć ten papier że została założona instalka.
Wysłany: 29-08-2009, 11:32
kamyk0077 napisał/a:
papier dostaniesz tylko wtedy,jak montaż instalacji wykonuje jakas firma,inaczej bez tego nie wbija Ci gazu w dowód. A tak między nami to po co Ci ten papier? Chowasz dobrze instalacje i jezdzisz bez papierów :lol: W tipo tak miałem i było ok. Korek od tankowania gazu schowany pod klapką paliwa,reduktor na dole za zderzakiem,przełacznik w środku w popielniczce itp...
kamyk0077
Wysłany: 29-08-2009, 22:00
ego, A co z przeglądem?? Przeciesz jak jedziesz na przeglad na stacje to to wszystko widac czy ma sie instalacje czy nie??
Wysłany: 30-08-2009, 01:28
kamyk0077, no właśnie kolega ego, napisał na czym to polega :) Po prostu trzeba schować wszystko jak się tylko da i nikt się nie kapnie.
Wysłany: 30-08-2009, 08:28
to diagnosta chyba ślepy jak n ie zauważył śladów instalacji gazowej w komorze silnika :roll:
hehe albo ego `inaczej` robił przeglądy ;)
Wysłany: 01-09-2009, 08:11
konikks napisał/a:
akurat tipo przechodziło przeglady bez pomocy "rzeczy trzecich"
w takim razie zapytaj kolege egona jaka date ma wystawienia homologacji do instalacji a ja Ci powiem kiedy ja zakładałem,zresztą nie mam zamiaru Cie przekonywac do swojej racji bo akurat na tym to mi najmniej zalezy...
Wysłany: 01-09-2009, 08:18
przyznać muszę, że u egona faktycznie doszukiwać się musiałem sprytnie schowanej instalacji LPG. Pod maską chyba bardziej z powodu braku miejsca, aczkolwiek znając podejście naszych panów diagnostów do sprawy faktycznie mogą tego nie zauważyć ;)
Wysłany: 01-09-2009, 10:38
widziałem kiedyś fotki takiej ukrywanej instalki lpg:
parownik w środku (!!!) obok nagrzewnicy, nad nogami pasażera,
w bagażniku butla cygaro, obita wykładzinką z jakimis napisami - wyglądała jak tuba basowa,
w sumie pod maskę od strony ścianki grodziowej wychodził tylko jeden wężyk do miksera,
ogólne schować instalacje to nie problem jeśli komus chce się bawić
balwanekbuli
Wysłany: 01-09-2009, 20:47
No dokładnie ostatnio widziałem takiego. Stał przedemna na stacji, jak byla jego kolej to podjechał iiii
wyjał śrubokręt i odkręcil jeden wkręt od tablicy rejestracyjnej z tyłu. Pod nią miał korek wlewowy
Wysłany: 02-09-2009, 12:25
balwanekbuli napisał/a:
to już mógł sobie uchylną zrobić :)
