Przekładka instalki |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 28-08-2009, 22:02 Przekładka instalki
| Witam mam takie pytanie. Mogę kupić używaną instalację gazową z papuierami ze wszystkim normalnie. Tylko problem polega na tym że jak bym sobie zrobił tą przekładke instalki to nie mam żadnych papierów na to że założyłem gaz w swoim aucie tylko w innym a potem trzeba iść do wydziału komunikacji aby wbili gaz w dowód. Bo to nie jest problem przełożyć samemu jeśli ktoś się na tym zna. Tylko chodzi mi o to że jak przełoże z innego instalke to co dalej?? Proszę o pomoc |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
Wysłany: 28-08-2009, 22:08
| nie wbija ci tego nigdzie musisz miec papiery homologacje itp chyba ze z jakims gazownikiem sie dogadasz ale watpie zeby takie cos przeszło |
kamyk0077
Wysłany: 28-08-2009, 22:15
| No właśnie chodzi mi o to że musze mieć ten papier że została założona instalka. |
Wysłany: 29-08-2009, 11:32
| kamyk0077 napisał/a: | | No właśnie chodzi mi o to że musze mieć ten papier że została założona instalka. | papier dostaniesz tylko wtedy,jak montaż instalacji wykonuje jakas firma,inaczej bez tego nie wbija Ci gazu w dowód. A tak między nami to po co Ci ten papier? Chowasz dobrze instalacje i jezdzisz bez papierów W tipo tak miałem i było ok. Korek od tankowania gazu schowany pod klapką paliwa,reduktor na dole za zderzakiem,przełacznik w środku w popielniczce itp... |
kamyk0077
Wysłany: 29-08-2009, 22:00
| ego, A co z przeglądem?? Przeciesz jak jedziesz na przeglad na stacje to to wszystko widac czy ma sie instalacje czy nie?? |
Wysłany: 30-08-2009, 01:28
kamyk0077, no właśnie kolega ego, napisał na czym to polega Po prostu trzeba schować wszystko jak się tylko da i nikt się nie kapnie. |
Wysłany: 30-08-2009, 08:28
to diagnosta chyba ślepy jak n ie zauważył śladów instalacji gazowej w komorze silnika
hehe albo ego `inaczej` robił przeglądy |
HAM RADIO |
Wysłany: 01-09-2009, 08:11
| konikks napisał/a: | to diagnosta chyba ślepy jak n ie zauważył śladów instalacji gazowej w komorze silnika
akurat tipo przechodziło przeglady bez pomocy "rzeczy trzecich"
w takim razie zapytaj kolege egona jaka date ma wystawienia homologacji do instalacji a ja Ci powiem kiedy ja zakładałem,zresztą nie mam zamiaru Cie przekonywac do swojej racji bo akurat na tym to mi najmniej zalezy... |
Wysłany: 01-09-2009, 08:18
przyznać muszę, że u egona faktycznie doszukiwać się musiałem sprytnie schowanej instalacji LPG. Pod maską chyba bardziej z powodu braku miejsca, aczkolwiek znając podejście naszych panów diagnostów do sprawy faktycznie mogą tego nie zauważyć |
Wysłany: 01-09-2009, 10:38
widziałem kiedyś fotki takiej ukrywanej instalki lpg:
parownik w środku (!!!) obok nagrzewnicy, nad nogami pasażera,
w bagażniku butla cygaro, obita wykładzinką z jakimis napisami - wyglądała jak tuba basowa,
w sumie pod maskę od strony ścianki grodziowej wychodził tylko jeden wężyk do miksera,
ogólne schować instalacje to nie problem jeśli komus chce się bawić |
balwanekbuli
Pomógł: 2 razy Wiek: 43 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 176 Skąd: Siemianowice Śląskie
Wysłany: 01-09-2009, 20:47
No dokładnie ostatnio widziałem takiego. Stał przedemna na stacji, jak byla jego kolej to podjechał iiii
wyjał śrubokręt i odkręcil jeden wkręt od tablicy rejestracyjnej z tyłu. Pod nią miał korek wlewowy |
_________________ Fiat Tempra 1,6 B+G 1993 wersja podstawowa
Ford Mondeo 1,8 16V B+G ver. GHIA |
Wysłany: 02-09-2009, 12:25
| balwanekbuli napisał/a: | | odkręcil jeden wkręt od tablicy rejestracyjnej | to już mógł sobie uchylną zrobić |
