Pytanie o centralkę
Wysłany: 22-01-2008, 21:47   Pytanie o centralkę
Sprawa jest teoretycznie prosta, otóż mam fabryczny centralny zamek, ale nie mam żadnego pilota (nie wiem czy kiedykolwiek w ogóle istniały), i interesuje mnie zakup i podłączenie nowych pilotów
w związku z tym:
1. gdzie szukać centralki?
2. czy trzeba ją całą wymienić czy może dopiąć tylko jakiś odbiornik pilotów?
3. Czy ktoś to kiedyś robił ??
Montowałem sobie kiedyś do poloneza zamek TESOR z alledrogo kuiony za jakieś 60zł i miaem z nim same problemy więc nie chcę się tż przejechać, a i przy kazji nie chcę przepłacić
maro.marek
Wysłany: 22-01-2008, 23:27
sprawa jest prosta wystarczy w jakims punkcie gdzie zakladaja alarmy zapytac o interfejs (centralka z pilotami),masz wtedy otwieranie z pilota(ale nie jest to centralka alarmu) koszt do 100zl tylko musisz dobrze dobrac interfejs,a mianowicie ma miec takie sterowanie jak masz w aucie.ja dokladnie nie wiem jak jest sterowany fiat czy dwoma minusami czy plusami czy moze zmiana biegunów( jak bede mial chwilke czasu to sprawdze u siebie).montaz jest prosty ,da sie rade samemu, wystarczy tylko rozruzniac plus i minus
** Dodano: 22-01-2008, 23:29 **
aha jak dokupisz dobry interfejs to podepniesz sie do instalacji bez zadnych kombinacji
maro.marek
Wysłany: 23-01-2008, 07:03
yoyo,
Ogólnie zbliżony temat masz TU o i TUTAJ tez cos jest
Wysłany: 23-01-2008, 08:42
No to poczytałem i jestem troszkę mądrzejszy, na allegro znalazłem 2 zestawy:
Pierwszy i Drugi co o nich sądzicie? może ktoś to ma? rozumiem, że ten sterownik nie zastępuje fabrycznego tylko się go dopina gdzieś po drodze?
Wysłany: 23-01-2008, 15:58
yoyo,
Słabo szukasz kolego :!: Ja mam TAKI sam jego montarz jest banalny a wpina sie go poprostu w kable przy bezpiecznikach. Jak byś go kupił to pomoge w założeniu.
jeryk3
Wysłany: 23-01-2008, 16:39
Mam taki jak pisze tipacz96vc zakładałem sam ( nie jestem mocny w elektryce ) zajęło mi to 1.5 godziny jeszcze nie mam podłączonego domykania szyb ale i to zrobię jak przyjdzie mi ochota i będzie cieplej, mogę powiedzieć że sprawuje się b.dobrze pozdro jeryk3
TEMPRA 1,8 ie 92' cat/159A4.000 Morski metalik
Wysłany: 23-01-2008, 16:43
no to właśnie go zamówiłem, widziałem też aukcje ze sterownikami, które mają dodatkowe wyjście na odcięcie zapłonu lub syrenkę, ale wolę mieć bezproblemowy montaż niż bajery.
No chyba, że do tego też da się coś podpiąć tylko ie piszą o tym na aukcji??
Rozumiem, że ta wersja nie zastępuje sterownika firmowego tylko dokłada możliwość obsługi zdalnej?
Macie może jakieś fotki??
Też nie jestem mocny w elektryce, ale jeden zestaw uniwersalny montowałem do poldka (cały dzień) i nawet działał tylko był marnej jakości i z czasem się spieprzył myślę, że i z tm dam radę.
a co do tego, że słabo szukam to poprostu nadal nie wie czy się różni sterownik, który obsługuje wsystko od sterownik który obsługuje piloty (no chyba, że niczym).
Wysłany: 23-01-2008, 17:32
Dlatego właśnie napisałem że pomogę :D Jak podepniesz sterownik to automatycznie odłącza on sterowanie ręczne. W przypadku gdy alarm nie zostanie rozbrojony po przekreceniu stacyjki wyje syrena. Tak jak pisze jeryk3, ma funkcje domykania szyb, której też jeszcze nie podłączyłem ;D
Wysłany: 23-01-2008, 18:34
Oooo to ciekawe, najczęściej sterowanie ręczne i z pilota działają równolegle, ale to akurat nie jest problem.
Jaki alarm? to w tym jest alarm? Czy chodzi o fabryczny? u mnie żadnego alarmu nie ma, dlatego myślałem jakimś prostym odcięciu zapłonu.
Domykanie szyb jest przydatne ale nie niezbędne, przy tej pogodzie to i ja sobie chyba odpuszczę :P
Wysłany: 23-01-2008, 18:44
Tak sie wepne w temacik :D Mianowicie da rade zrobic tak zeby central, alarm imobilajzer (oryginały) działały na innym pilocie, bo mi sie cos chrzani (pilot) sa jakies obsługujace te trzy rzeczy naraz?
Wysłany: 23-01-2008, 19:33
ja tam znawcą nie jestem, ale wiele sterowników obsługuje możliwość zaprogramowania dodatkowych pilotów z tym,że sam tego raczej nie zrobisz :? zanim podepniesz coś obcego, może warto podjechać do jakiegoś zakładu który montuje alarmy i spytać o koszt i możliwość dołożenia nowych pilotów
Wysłany: 23-01-2008, 20:45
yoyo napisał/a:
Ten sterownik centralnego zamka jest zarazem prostym ale dobrym alarmem. A jak zamawiałeś to jaki pilocik wybrałeś?
yoyo napisał/a:
Podłączone możesz mieć a jak nie bedziesz chciał to zawsze możesz tą funkcje wyłączyć za pomocą przycisku serwisowego.
Wysłany: 24-01-2008, 08:50
oooo z tym alarmem to super, przeczytałem kilka opisów tej centralki ( u różnych sprzedawców) i wygląd na to, ze żaden tak do końca ni wie co sprzedaje, bo nikt o tym nie wspomniał.
no najladniejszy: :)
jeśli faktycznie dojdzie ("na drugi dzień") to powinno dojść jutro, a sobotę jadę do teściów to będę miał garaż do dyspozycji - wtedy założę wszystko jak będzie dobrze szło, a jak się spóźnią to będę zakładał pod blokiem i wtedy to będzie wersja minimalistyczna :P )
** Dodano: 24-01-2008, 11:55 **
Tak z nudów sobie troszkę pogrzebałem po necie na temat tego sterownika:
Jeden gość pisze, że czasami z niewiadomych względów, przycisk otwierania nie działa i otwieranie oraz zamykanie odbywa się na przycisku zaykania a po jakimś czasie wszystko wraca do normy
I drugi przypadek (częściej spotykany)to jakiś problem z czasami impulsów, po podłączeniu szybek, domykają się przy zamykaniu autka ale i odsuwają gdy otwieramy autko :lol: (dobre na lato jak nie ma klimy) :)
No cóż przyjdzie, zamontuje, i się zobaczy :)
Wysłany: 24-01-2008, 20:16
Jedynym mankamentem jaki zauważyłem jest to że raz za jakis tam czas jak dasz np. zamykanie to go zamknie i otworzy ale z tym też nie jest problem bo ma on funkcje samouzbrajania, czyli jak sie nie zamkną to powinien ponowić sygnał na zamykanie. Tak samo jest jak np dasz otwieranie i w ciągu 30 sekund nie otworzysz drzwi do których masz podpiete czujniki drzwiowe to sam sie automatycznie uzbroi.
Wysłany: 25-01-2008, 20:43
tipacz96vc napisał/a:
To samo jest w oryginale :D
Tak wogule to po czym poznac czy alarm jest oryginalny? Sadze ze u mnie jest oryginał, ale pewien to ja juz nie jestem.
Wysłany: 26-01-2008, 07:38
egon11 napisał/a:
Najlepiej poszukać w okolicach skrzynki bezpieczników jakichś elementów wyglądających nie seryjnie lub zbyt nowo i zobaczyć na kable czy nie ma jakichś innej grubości kolorów i czy nie są jakoś na dziko wpiete w instalacje od centralnego - tak mi sie przynajmniej wydaje.
radexon
Wysłany: 27-01-2008, 17:39
Hmm ten zamek na pilota nie głupia rzecz i nie droga widzę :) chyba o tym zaczne mysleć sobie do mojej Temperki :D
ktoś miał może przypadek jakieś usterki takiego cuda?czy bryka OK każdemu?
A da się zrobić tak?albo może zestaw ten co tam kolega podawał na allegro żeby szybami sterował też?
Wysłany: 27-01-2008, 18:03
radexon napisał/a:
Prawdopodobnie nie bedzie z tym problemu ale ja jakos tego nie podpinałem bo lubie zostawiac podchylone szybki żebuy sie autko wietrzyło.
Wysłany: 27-01-2008, 23:03
ja niestety nie moge bo mi sie alarm włącza jak zostawie okno otwarte (uchylone0 :sciana:
radexon
Wysłany: 28-01-2008, 10:59
Hmm to który z allegro polecacie zestawik? ten co tipacz96vc poleca ok jest? czy cos jeszcze może ciekawszego jest i fajnego ;)
Fiat Tempra 1.6 ,1991r. ;)
Fiat Bravo 1.6 16V ,1998r. ;D
www.fiatgrudziadz.pl
www.lechelektronik.pl
Wysłany: 28-01-2008, 21:12
A co o tym myslicie?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=300748586
Wysłany: 28-01-2008, 21:22
egon11,
Widziałem go jak ja zakładałem i nawet ten sam gościu go sprzedaje czyli alcar alarmy z wieliczki/krakowa i ja wybrałem ten i mi pasuje. A to Ty nie masz centralnego że chcesz kupic z siłownikami?
Wysłany: 28-01-2008, 21:24
tipacz96vc, ja nie kumpel :D
A macie cos tanszego bez siłowników ale zeby alarm był i syrenka ;D
radexon
Wysłany: 29-01-2008, 15:20
ja też mam centralny i blokadę mam też a nawet 2,w sumie chodzi mi żeby móc sterować centralnym z pilota i dodatkowo na szyby zrobić sterowanie.
http://www.allegro.pl/ite...ilot_chrom.html luknijcie na to,nawet ciekawie wygląda moim zdaniem
Wysłany: 29-01-2008, 16:49
radexon,
Cena to 60,00 zł za sztukę + 30 za drugi pilot czyli ta sama cena co mojego a:
- kierunki masz w standardzie
- sygnał na syrenke w standardzie
- dioda sygnalizująca w standardzie
- blokada zapłonu w standardzie
A w tym co podałeś jest albo albo wybierasz na "KANALE" co ma byc sterowane i ciekawi mnie jak bedzie z podłączeniem jego. I nie wiadomo czy ma to samo sterowanie (są plusem i minusem)
** Dodano: 29-01-2008, 16:50 **
egon11 napisał/a:
Alarm jest a syrenka kosztuje 8 zł u tego gościa
Server uptime: 82 days
