Nieraz niechce odpalać tipo 1.4 ie 92rok gaz
grubiigda
Wysłany: 05-04-2012, 14:23   Nieraz niechce odpalać tipo 1.4 ie 92rok gaz
Witam mam kilka problemów z autem aku naładowany przekrecam kluczyk i nic nawet nie przekręca raz rozrusznik pcham odrazu odpala (pewnie szczotki w rozruszniki) ale to nie wszystko nieraz jak jade staje na swiatłach bez gazu na luzie wszystko przygasa dodam gazu wszystko wraca do normy na co mam zwrócić uwage pozdrawiam...(nie zawsze tak jest) ale coraz częściej
Wysłany: 05-04-2012, 18:17
sprawdź kabelek wzbudzenia przy rozruszniku. Taki cienki. Wypnij go i przeczyść styki
grubiigda
Wysłany: 06-04-2012, 12:28
oki oblukam
palidzojnt221
Wysłany: 06-04-2012, 12:33
co do przygasania na swiatłach zacznij od silniczka krokowego, czyszczenie smarowanie, ewentualnie podmień jak masz mozliwość na inny, proponuje tez zainwestować w filtry powietrza i gazu
grubiigda
Wysłany: 13-04-2012, 16:16
mam pytanie bo mam na 90% do wymiany rozrusznik od jakich silników pasuje do mojego tipo i teraz zrobił mi numer ani z kluczyka ani na pych nie chce palić i zastanawia mnie co umarło...:( filtry mam nowe ale to czy na gazie czy na benz przygasa ale nie zawsze musze tego krokowca jeszcze luknąć
maxi
Wysłany: 13-04-2012, 19:56
grubiigda, proponuje zdemontować rozrusznik i mu się szerzej przyjrzeć. Prawdopodobnie szczotki już umarły albo bendix nadaje się do wymiany.
Currently in the garage:
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 14-04-2012, 08:57
grubiigda, jak chcesz wymieniać, to od każdego fiatowskiego 1,4 i 1,6 z tamtego okresu pasuje. Podobno te od 1,4 było odrobinkę słabsze, ale w praktyce to nie ma znaczenia.
tomxx
Wysłany: 05-05-2012, 14:58
Przygasanie kontrolek /żarówek/świateł jest wspólne z końcem szczotek w alternatorze! sprawdź ładowanie
Server uptime: 8 days
