Nieraz niechce odpalać tipo 1.4 ie 92rok gaz |
grubiigda
Wysłany: 05-04-2012, 13:23 Nieraz niechce odpalać tipo 1.4 ie 92rok gaz
| Witam mam kilka problemów z autem aku naładowany przekrecam kluczyk i nic nawet nie przekręca raz rozrusznik pcham odrazu odpala (pewnie szczotki w rozruszniki) ale to nie wszystko nieraz jak jade staje na swiatłach bez gazu na luzie wszystko przygasa dodam gazu wszystko wraca do normy na co mam zwrócić uwage pozdrawiam...(nie zawsze tak jest) ale coraz częściej |
Wysłany: 05-04-2012, 17:17
| sprawdź kabelek wzbudzenia przy rozruszniku. Taki cienki. Wypnij go i przeczyść styki |
grubiigda
Wysłany: 06-04-2012, 11:28
| oki oblukam |
palidzojnt221
Wysłany: 06-04-2012, 11:33
| co do przygasania na swiatłach zacznij od silniczka krokowego, czyszczenie smarowanie, ewentualnie podmień jak masz mozliwość na inny, proponuje tez zainwestować w filtry powietrza i gazu |
grubiigda
Wysłany: 13-04-2012, 15:16
| mam pytanie bo mam na 90% do wymiany rozrusznik od jakich silników pasuje do mojego tipo i teraz zrobił mi numer ani z kluczyka ani na pych nie chce palić i zastanawia mnie co umarło...:( filtry mam nowe ale to czy na gazie czy na benz przygasa ale nie zawsze musze tego krokowca jeszcze luknąć |
maxi
Pomógł: 9 razy Wiek: 37 Dołączył: 25 Wrz 2010 Posty: 619 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: 13-04-2012, 18:56
| grubiigda, proponuje zdemontować rozrusznik i mu się szerzej przyjrzeć. Prawdopodobnie szczotki już umarły albo bendix nadaje się do wymiany. |
FIAT TIPO 1.4i.e DGT 70 HP
Części do Tipo 1.4 i.e DGT :
Wysłany: 14-04-2012, 07:57
| grubiigda, jak chcesz wymieniać, to od każdego fiatowskiego 1,4 i 1,6 z tamtego okresu pasuje. Podobno te od 1,4 było odrobinkę słabsze, ale w praktyce to nie ma znaczenia. |
tomxx
Wiek: 37 Dołączył: 14 Kwi 2011 Posty: 100 Skąd: Warszawa
Wysłany: 05-05-2012, 13:58
| Przygasanie kontrolek /żarówek/świateł jest wspólne z końcem szczotek w alternatorze! sprawdź ładowanie |
