Wymiana nagrzewnicy. |
kris_ldz
Wiek: 39 Dołączył: 01 Gru 2006 Posty: 279 Skąd: Warszawa / Łódź
Wysłany: 30-06-2007, 17:02 Wymiana nagrzewnicy.
Siemano,
czekam właśnie na paczkę z nagrzewnicą, chciałem zapytać, czy dam rade wymienić ją samemu bez dostępu do kanału (pod domem)? I ogólnie co trzeba poodkręcać, żeby wyjąć to ustrojstwo - byłbym super wdzięczny jakby ktoś miał jakieś fotki (mam książkę do Tipolota, ale niestety nie ma tam nic o wymianie nagrzewnicy...). Plastiki odkręciłem, także bok nagrzewnicy, tj. przewód wychodzący i zawór mam na wierzchu, pytanie tylko - co zrobić, żeby całość wyjąć?
A no i pytanie nr. 2 - czy będę musiał spuścić płyn z układu? |
_________________ Fiat Tipo 1.6ie S 93' LPG morski metalik
powoli do przodu... --> |
rewit
Wiek: 55 Dołączył: 30 Kwi 2006 Posty: 70 Skąd: łóDZ
Wysłany: 30-06-2007, 17:10
płyn spuść to nie zalejesz sobie wnętrza a żeby ją wyciągnać to ci potrzeba troche cierpliwości bo się stawia franca przy wyciąganiu i spoko ją zrobisz pod klatką |
_________________ ZAWSZE MOżE BYć GORZEJ |
Wysłany: 30-06-2007, 17:12
ostatnio wyciagalismy nagrzewnice z przyjacielem zeby wymienic weze i uszczelnic zaworek i nie spuszczalismy plyny.. podlozylismy tylko miszeczke pod mocowanie wezy w kokpicie zeby nie zalalo wykladziny i tyle.. uzupelnilismy plyn pozniej i po operacji |
Radke
Wysłany: 30-06-2007, 17:26
| Poszukaj dobrze na Forum, ktoś kiedyś opisał jak wymieniał nagrzewnicę. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
kris_ldz
Wysłany: 30-06-2007, 17:41
| Radke napisał/a: | | Poszukaj dobrze na Forum, ktoś kiedyś opisał jak wymieniał nagrzewnicę. |
No właśnie trochę już przeszukałem, ale niestety nie znalazłem ogólnie dzięki za rady :] Pewnie w środę się wezmę od rana i wymienię Może porobię fotki i na forum wrzucę. |
Wysłany: 30-06-2007, 20:04
kris_ldz, przy wysuwaniu braknie Ci miejsca bo zahaczy o kolumnę kierowniczą,ale wystarczy ją troszkę skosić i na pewno wyjdzie.
A co do płynu to wystarczy założyć na przewodach obok nagrzewnicy jakieś dwa ściski i po bólu. |
Radke
Wysłany: 30-06-2007, 20:58
| kris_ldz napisał/a: | | Radke napisał/a: | | Poszukaj dobrze na Forum, ktoś kiedyś opisał jak wymieniał nagrzewnicę. |
Kiepsko szukałeś, znalazłem to w 30sek.
http://forum.tempra.org/t...ght=nagrzewnica |
* Fiat Uno 1.4 VAN
kris_ldz
Wysłany: 30-06-2007, 23:25
Dziękówa, ja siedziałem szukałem przez "Szukaj" później patrzyłem po tematach w odpowiednim dziale, aż wkońcu stwierdziłem - napisze Poczytam co tam ciekawego w postach słychać w załączonym linku |
