Wymiana nagrzewnicy.
kris_ldz
Wysłany: 30-06-2007, 17:02   Wymiana nagrzewnicy.
Siemano,
czekam właśnie na paczkę z nagrzewnicą, chciałem zapytać, czy dam rade wymienić ją samemu bez dostępu do kanału (pod domem)? I ogólnie co trzeba poodkręcać, żeby wyjąć to ustrojstwo - byłbym super wdzięczny jakby ktoś miał jakieś fotki (mam książkę do Tipolota, ale niestety nie ma tam nic o wymianie nagrzewnicy...). Plastiki odkręciłem, także bok nagrzewnicy, tj. przewód wychodzący i zawór mam na wierzchu, pytanie tylko - co zrobić, żeby całość wyjąć?
A no i pytanie nr. 2 - czy będę musiał spuścić płyn z układu?
powoli do przodu... -->
rewit
Wysłany: 30-06-2007, 17:10
płyn spuść to nie zalejesz sobie wnętrza :sciana: a żeby ją wyciągnać to ci potrzeba troche cierpliwości bo się stawia franca przy wyciąganiu i spoko ją zrobisz pod klatką
ZAWSZE MOżE BYć GORZEJ
Wysłany: 30-06-2007, 17:12
ostatnio wyciagalismy nagrzewnice z przyjacielem zeby wymienic weze i uszczelnic zaworek i nie spuszczalismy plyny.. podlozylismy tylko miszeczke pod mocowanie wezy w kokpicie zeby nie zalalo wykladziny i tyle.. uzupelnilismy plyn pozniej i po operacji ;)
Radke
Wysłany: 30-06-2007, 17:26
Poszukaj dobrze na Forum, ktoś kiedyś opisał jak wymieniał nagrzewnicę.
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
zapraszam na: www.trade-r.pl
kris_ldz
Wysłany: 30-06-2007, 17:41
Radke napisał/a:
No właśnie trochę już przeszukałem, ale niestety nie znalazłem :( ogólnie dzięki za rady :] Pewnie w środę się wezmę od rana i wymienię :D Może porobię fotki i na forum wrzucę.
Wysłany: 30-06-2007, 20:04
kris_ldz, przy wysuwaniu braknie Ci miejsca bo zahaczy o kolumnę kierowniczą,ale wystarczy ją troszkę skosić i na pewno wyjdzie.
A co do płynu to wystarczy założyć na przewodach obok nagrzewnicy jakieś dwa ściski i po bólu.
Radke
Wysłany: 30-06-2007, 20:58
kris_ldz napisał/a:
Radke napisał/a:
Kiepsko szukałeś, znalazłem to w 30sek.
http://forum.tempra.org/t...ght=nagrzewnica
* Fiat Uno 1.4 VAN
kris_ldz
Wysłany: 30-06-2007, 23:25
Dziękówa, ja siedziałem szukałem przez "Szukaj" później patrzyłem po tematach w odpowiednim dziale, aż wkońcu stwierdziłem - napisze :D Poczytam co tam ciekawego w postach słychać w załączonym linku :D
