czy jest szpera do naszych skrzynek biegów?? |
drobek
Pomógł: 1 raz Dołączył: 15 Paź 2006 Posty: 191 Skąd: tychy
Wysłany: 10-12-2006, 23:03 czy jest szpera do naszych skrzynek biegów??
| Witam. Mam takie pytanko czy jest szpera i ktos ja stosuje i jak to wogóle wyglada itd. Niedawno zarznałem silnik i kupiłem ze skrzynia (2.0 16v) i wydaje mi sie na 90% ze moja stara skrzynia biegów była zeszperowana. teraz bez prblemu jedno koło kreci sie w miejscu choc tego niechce a na strej skrzyni była bieda zamielic kołami no chyba ze specjalnie i jak juz mieliły to obydwa. wydaje mi sie takze ze teraz jest lepsze trakcja a na tamtej skrzyni bardziej wyrzucało mnie na zakretach. Co o tym sadzicie? |
_________________ Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 11-12-2006, 07:53
z ciekawości zapytam - co to szpera i co daje?
widzę, że ma to coś wspólnego z biegami i zakładam, że to coś w stylu 'naba' co się montuje w usportawianych autach, mam racje? |
czecho
Wiek: 52 Dołączył: 23 Lis 2004 Posty: 172 Skąd: Wrocław
Wysłany: 11-12-2006, 09:34
| Cytat: | | z ciekawości zapytam - co to szpera i co daje? |
mechanizm różnicowy o ograniczonym poślizgu...
powoduje on, że w przeciwieństwie do klasycznego układu przeniesienia napędu przez dyfra, cała moc nie idzie w koło które straciło przyczepność. jakie są tego zalety łatwo się już domyślić... |
_________________ Tipo 1.6 i.e. suite '94 + LPG BRC
no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę... |
Radke
Wysłany: 11-12-2006, 11:39
Blokada mechanizmu różnicowego była tylko w wersjach 4x4.
Tak mi się przynajmniej coś kojarzy.
Niech wypowiedzą się użytkownicy Tempry SW 4x4. |
_________________ Pozdrawiam
* Opel Astra Caravan 1.7DTL
* Fiat Uno 1.4 VAN
* Polonez Truck Plus 1.9d
czecho
Wysłany: 11-12-2006, 11:42
| Cytat: | | czy jest szpera do naszych skrzynek biegów |
nie chodzi tu koledze drobek, jak mi się wydaje o fabryczną szperę - a raczej o produkt "tuningowy"... |
Wysłany: 11-12-2006, 12:37
lepsza trakcja pewnie stąd,ze skrzynia od 2.0 16v jest napewno cięższa i lepiej dociska przód |
Wysłany: 11-12-2006, 20:25
| drobek napisał/a: | | Witam. Mam takie pytanko czy jest szpera i ktos ja stosuje i jak to wogóle wyglada itd. Niedawno zarznałem silnik i kupiłem ze skrzynia (2.0 16v) i wydaje mi sie na 90% ze moja stara skrzynia biegów była zeszperowana. teraz bez prblemu jedno koło kreci sie w miejscu choc tego niechce a na strej skrzyni była bieda zamielic kołami no chyba ze specjalnie i jak juz mieliły to obydwa. wydaje mi sie takze ze teraz jest lepsze trakcja a na tamtej skrzyni bardziej wyrzucało mnie na zakretach. Co o tym sadzicie? |
Z tego co wiem to seryjnie w Tipo szpery nie było, może miałeś skrzynie z Fiata Coupe tam w niektórych wersjach była stosowana, ale jak "czułeś" ją w zakręcie to wydaje mi się, że raczej była dołożona albo jakaś własna produkcja. |
Pawel_M
Wiek: 44 Dołączył: 31 Lip 2006 Posty: 25 Skąd: Lublin
Wysłany: 22-12-2006, 19:17
| Najprościej sprawdzić auto czy ma szpere, przez pokręcenie kołem jeżeli drugie kręci się w tą samą strone to mamy szpere |
_________________ Sedicivalvole |
RaV
Wysłany: 22-12-2006, 20:33
| Pawel_M napisał/a: | | jeżeli drugie kręci się w tą samą strone to mamy szpere |
A jest możliwe aby się kręciło w drugą stronę? *] |
Gaszek
Pomógł: 1 raz Wiek: 40 Dołączył: 12 Gru 2006 Posty: 38 Skąd: Kalisz
Wysłany: 22-12-2006, 20:43
mi sie rozsypał mechanizm różnicowy i kręcą się cały czas w przeciwną strone |
_________________ Uwielbiam piękne samochody i szybkie kobiety |
Pawel_M
Wysłany: 22-12-2006, 20:50
| W aucie które nie ma szpery jedno koło kręci się odwrotnie do drugiego... |
Wysłany: 22-12-2006, 23:25
Masz szperę - kręcisz jednym kołem drugie kręci się również.
Nie masz - kręcisz jednym kołem drugie kręci się w przeciwną. To efekt mechanizmu różnicowego.
Jak by go nie było to jak byś wchodził w zakręt to byś zdzierał sobie opony
Ale na szutrze daje to ciekawe efekty |
