Przyciemnienie szyb |
Piaskowy
Wysłany: 04-09-2005, 11:58 Przyciemnienie szyb
Co sądzicie o tej foli czy ktoś tym oklejał szyby ,i czy na przeglądzie nie będą kazali zerwać jej .Ja bym chciał okleić tylko tylnie szyby.
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=62464771 |
_________________ TEMPERUNIA jAWOR |
Pele_Tipo
Wysłany: 04-09-2005, 12:33
zalezy jaka folia, polecam termokurczliwa Foliatecu za 40-50zl i opalarke
tylne szyby mozna zakleic nawet calkowicie
obowiazkowo nalezy miec 100% przepuszczalnosci z przodu i 70% w szybach bocznych przednich |
Y@nek
Wiek: 61 Dołączył: 01 Gru 2004 Posty: 87 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 04-09-2005, 13:24
Taką folią mam przyciemnione narazie tylne boczne w kombi , jest o.k. całe lato auto wystawione na działanie słońca i folia narazie trzyma się dobrze.
Natomiast sam proces naklejania to istny koszmar jeśli chcesz aby to dobrze wyglądało to trzeba się porządnie napocić.
Przedniej i przednich bocznych nie radze ci przyciemniać folią , nawet jeśli ktoś ci powie że ma odpowiednią przepuszczalność światła i atest , z reguły i tak mundurowi się przyczepią.
Jedyną słuszną i faktycznie z prawdziwym atestem metodą jest piecowe przyciemnianie przednich szyb , ale to droga zabawa. |
_________________ Janek
Tempra SW 1,6 i.e. |
jabko
Wysłany: 04-09-2005, 15:31
| Y@nek napisał/a: |
Y@nek widziałem kiedyś w TVN Turbo jak gość spryskał szybę i folie że były caluśkie mokre. Ułożył ładnie a potemwygładził gumą jakąś. Wyglądało na 3 minuty i prostą robote.
Chyba że to jakiśtajny płyn i tajna folia. |
piękne i uległe |
Pele_Tipo
Wysłany: 04-09-2005, 17:02
H2O z dodatkiem uszlachetniajacym albo i bez
a jesli juz to jest on tylko po to by latwiej bylo usunac spod folii
same nalozenie to pikus
najtrudniejsza jest przymiarka, wyprofilowanie oraz wyciecie
a potem odpowietrzanie aby nie pozostaly zadne niechciane babelki |
jabko
Wysłany: 04-09-2005, 17:34
No własnie facet popryskał obficie. Położył folie i sobie mógł ją przesuwać jak chciał, odklejać i znowu przykładać dlatego z ułozeniem i wyciśnieciem nie miał problema.
Odcinał już po wyciśnięciu bombli około 4mm od krawędzi szyb.
Jak folia jest z klejem to można ją lać wodą ??
To tak jakby polać taśmę samoprzylepną - przecie to sie potem nie przykleji ??????????? |
piękne i uległe |
Y@nek
Wysłany: 04-09-2005, 17:39
| jabko napisał/a: | | Y@nek napisał/a: |
Taaa , jak pokazują to zawsze wygląda na proste i łatwe , a jak sam zabierasz się do działania to zaczynają się problemy.
Obkleiłem obie boczne szyby bagażnika a tylną do tej pory nie , tak się zniechęciłem do tej zabawy.
Napewno bez problemu obkleja się szyby wcześniej wyjęte i położone na stole. |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 04-09-2005, 19:03
Oklejałem bratu clio folią termokurczliwą. tylne boczne i tył, wszystkie wyjęte. Po 2 nieudanych próbach i zniszczonych foliach, z dobra opalarką, i półgodzinnych konsultacjach z fachowcem od oklejania szyb zrobiliśmy to jak w zakładzie. Największa jazda jest z tyłem i jeżeli nikt wam tego nie pokaże lub dokładnie nie wytłumaczy bankowo będą zmarszczki.
Trwało to około 6 godz. z de i montażem szyb. efekt rewelka. Za tydz. lub dwa oklejam tipo więc jeżeli jest ktoś zainteresowany mogę przygotować tutoriola z foto i zamieścic na forum. Unikniecie niespodzianek a diabeł tkwi w szczegółach. |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Pele_Tipo
Wysłany: 04-09-2005, 19:31
ale np. klejonych szyb nie wyjmiesz, a przynajmniej nie ma to sensu
kumpel juz kilka aut oklejal i za kazdym razem na aucie bez wyjmowania |
Wysłany: 04-09-2005, 21:19
przyciemnialem u siebie wszystkie szyby sam (w poprzednich autach rowniez ),nie jest to wcale takie trudne i jezeli bedziesz mial to zrobione ładnie i nie za ciemne,to nie powinienes miec problemow z policja.Sukces tkwi w tym,ze musisz jak najbardziej zmoczyc szybe i folie od strony kleju,po polozeniu folii na szybie ma ona dosłownie plywac,wtedy delikatnymi ruchami od srodka na zewnatrz wypychaj wode (ja robiłem na plynie do szyb i jest git) Jesli chodzi o szybe tylnia,to w tipo mozna to zrobic zwykłą folią,nie jest ona az tak bardzo wygieta. |
jabko
Wysłany: 05-09-2005, 06:23
No właśnie widziałem metode o której mówi ego
Nawet jak masz zmarszczki albo bąble to folią zmoczona mozna ruszać , odklejać itp wiec nie ma problemu. Dopiero jak ładnie ułożysz to wtedy wyciskasz i jest git.
Tylko nie wiedziałem czym lać żeby potem klej działał.
Ale jak ego pisze że wodą albo płynem to chyba wie co mówi (choć z tą wodą strasznie dziwne ze potem klej trzyma) |
piękne i uległe |
Wysłany: 05-09-2005, 06:44
| w pierwszych autach robiłem na wodzie,ale pozniej sprobowałem na płynie do szyb i jest o wiele lepiej, wydaje sie ze jest bardziej ''śliski'' a co za tym idzie,lepszy efekt końcowy. No i najwazniejsze,im ciemniejsza folia tym bardziej widac ewentualne niedociągnięcia na szybie z zewnatrz. |
jabko
Wysłany: 05-09-2005, 06:46
| ego ale szyb nie wyciągałeś ?? |
piękne i uległe |
Wysłany: 05-09-2005, 06:48
| wyciągałem! tylko tylniej i tych małych bocznych z tyłu w słupkach nie wyciągałem bo są klejone. |
Wysłany: 05-09-2005, 09:44
| najpierw sprobowalem bez odkrecania klapy i przy tym juz zostalem,nie bylo az tak strasznie,ale nawet bez odkrecania klapy potrzebne sa dwie osoby |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 11-04-2006, 13:50 Porady
Cześć
chcę przyciemnić szyby w moim Tipku
i sprawa jest prosta, ale chciałem się poradzić w kilku sprawach tych, którzy mają przyciemnione szyby.
Czy folia sprzedawana na allegro się nadaje - czy jest to maksymalny szajs?
np. http://www.allegro.pl/ite...najtaniej_.html
http://www.allegro.pl/ite...poleca_ss_.html
Już wyczytałem, że przednia szyba nie może być przyciemniona, a przednie boczne mogą być w 70%, cała reszta dowolnie.
I tu pytanie czysto estetyczne - czy lepiej przyciemnić wszystkie możliwe szyby w 70%, czy też tylko przednie boczne w 70% a resztę (tył) maksymalnie, a może po prostu przyciemnić sam tył, a przednie boczne zostawić jak są?
Wiem, że jest to pytanie o gust - ale chciałbym poznać Wasze opinie |
Marcin - fiattipo.pl
Wysłany: 11-04-2006, 13:58 Re: Porady
| RaV napisał/a: |
Przednie boczne to chyba w 30%! Lepiej je zostaw w spokoju zwłaszcza jak już masz seryjnie przydymione szyby. |
_________________ Pozdrawiam
Tipo 1.4S '94 LPG (SPRZEDANY)
Corolla LE 1.8 VVTi 2004
tipo.republika.pl |
Wysłany: 11-04-2006, 15:58
| Marcin - fiattipo.pl napisał/a: | Przednie boczne to chyba w 30%! |
Dokładnie, bo one mają mieć min. 70% przepuszczalności |
RaV
Wysłany: 11-04-2006, 16:04
oj Panowie - szczegulów się czepiacie hehe
tak - chodziło o przepuszczalność 70%
a może odpowiecie na pozostałe pytania i wątpliwości *] |
Wysłany: 11-04-2006, 16:58
| słuchaj ja mam na tyle bardzo ciemną a przednie boczne poprostu ciemne,tzn na tyle ciemne,że widać kontury pasażera i kierowcy,jeżdże z tym juz prawie dwa lata i nie ma z tym najmniejszych problemów.W najblizszym czasie chce zerwać tył i zrobic takie same jak przód,ale tylko i wyłącznie dlatego,że poprostu podoba mi sie jednakowa folia na całym aucie.Wszystko zależy od wykonania,jak zrobisz to ładnie to nie powinieneś miec problemów,jeśli natomiast bedzie widać jakies niedociągnięcia to możesz mieć kłopoty.A tak przy okzaji to dwie rolki Ci wystarcza na całe tipo |
bornek
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Wrz 2005 Posty: 110 Skąd: Gorzów Wielkopolski
Wysłany: 11-04-2006, 19:16
RaV, ja kupowałem u tego kolesia http://www.allegro.pl/ite...najtaniej_.html i ja osobiście jestem bardzo zadowolony z folii od niego
mi tak samo jak koledze ego, podoba się jak samochód jest cały w jednym odcieniu folii dlatego ja tak mam wszystkie szyby prócz przedniej mam przyciemnione na 70 % i według mnie jest gittttttt |
_________________ Fiat Tipo 1994 r. 1,4 benzyna + LPG , kolorek bordo
Opel Kadet 1990 r. 1,7 diesel, niebieski
Nissan Primera 1994 r. 2,0 1.6V benzyna+LPG
RaV
Wysłany: 12-04-2006, 07:47
Dzięki za opinie.
Bornek - możesz jeszcze raz wrzucić linka do tego kolesia od foli - bo ten link, który tu umięściłeś nie działa? |
bornek
Wysłany: 12-04-2006, 08:28
| http://www.allegro.pl/ite...najtaniej_.html to jest link który który ty podawałes a koleś ma nick AUTOBAJEREK1-2 ja odniego kupowałem i koleś całkowicie ok |
Ninja
Wysłany: 12-04-2006, 14:14
| Pele_Tipo napisał/a: | ale np. klejonych szyb nie wyjmiesz, a przynajmniej nie ma to sensu
wyjmiesz jesli masz odpowiedni sprzęt ale pozniej trzeba je wkleic spowrotem. |
