Przyciemnienie szyb |
antos21
Wiek: 44 Dołączył: 08 Lut 2006 Posty: 84 Skąd: Łódź
Wysłany: 15-04-2006, 18:13
| Koledzy a ile może kosztować przyciemnienie tylnych szyb w tipku u profesjonalisty? |
_________________ Móc czegoś nie chcieć to już jest szczęście. |
forest666
Pomógł: 1 raz Dołączył: 08 Kwi 2006 Posty: 134 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 15-04-2006, 19:04
| Jestem z Jeleniej Góry i koleś za cały tył kasuje 350-400 zł - 7 lat gwarancji i robi to zawodowo !!!! |
_________________ Dance Mix Chart - najlepsza muza w Polsce w każdy piątek po 20:00
http://muzyczneradio.idl.pl/?a=audycje&sub=5 |
antos21
Wysłany: 15-04-2006, 19:09
| Kurcze drogo. Myślałem że jakieś 150 - 200 max, Przynajminiej tak mi się obiło o uszy jeszcze w styczniu ale ta cena zupełnie zmieni postać rzeczy. |
Ninja
Wysłany: 17-04-2006, 11:31
u mnie w 3 city to max do 250zl. Trzeba wiedziec gdzie uderzyc Oczywiscie z atestem przyciemnione. |
RaV
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 07 Paź 2005 Posty: 539 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17-04-2006, 12:26
Robertino, a możesz dać znać gdzie dokładniej w Trójmieście uderzać? |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 51 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 24-04-2006, 23:03
ja dzis walczylem z szybami w swoim sw wszystko bylo by ok tylko ze ta cholerna folia nie chce sie trzymac na tej siatce co jest nalozona na bocznych szybach w combiku....i robi sie celulitis... |
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Mir23
Wiek: 44 Dołączył: 02 Gru 2005 Posty: 87 Skąd: Chełm, Warszawa
Wysłany: 25-04-2006, 11:43
| jabko napisał/a: | | choć z tą wodą strasznie dziwne ze potem klej trzyma |
Ja się nie dziwię, że to trzyma. Nie wiem co dają za klej na te folie ale jak zrywałem u siebie z przedziału pasażerskiego to myślałem, że mnie coś trafi. U mnie oklejone były w Szwajcarii szmat czasu temu i zaczynała odłazić folia a poza tym przyciemnili mi auto do połowy i jakoś mi SW z takim połowicznym przyciemnieniem przypomina karawan pogrzebowy. Folia odeszła bardzo lekko, ale z pozbyciem się z szyb resztek kleju nie poszło juz tak łatwo. |
_________________ Była: Tempra SW, 1.9 TD, XII.1993r, 140000km
Była: Micra 1.3, 1993r., 165000km
Jest: Audi A4 Avant 1.8 1996r. przebieg - kto to wie? |
szatkoś
Wiek: 42 Dołączył: 21 Sie 2006 Posty: 26 Skąd: Mińsk Mazowiecki
Wysłany: 06-09-2006, 18:31
| Ja mam pytanie do tych co juz przyciemniali szyby, czy dużo zabawy jest z tą małą klejoną szybką z tyłu?? |
Krzysztof A.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lip 2006 Posty: 100 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 06-09-2006, 20:54
| Raczej nie.Chociaż zależy jakie masz umiejętności manualne.Trzeba odkręcić plastiki wokół szyby (można też w celu lepszego dostępu wyjąć półkę tylną i połozyć oparcie.porządnie odtłuścić szybę płynem do szyb (nie rozpuszczalnikiem!!) i mozna zabierać się za oklejanie |
MiKuS
Wysłany: 07-09-2006, 13:23
Eeee.....
ja osobiscie nie mam przyciemn. szyb, ale widzac inne auta, to folie sie nakleja na zewnatrz, nie wewnątrz auta... |
RaV
Wysłany: 07-09-2006, 13:30
na zewntarz?? od kiedy??
pomysł wydaje się bez sensu...ale coż - każdy robi jak chce.... |
Wysłany: 07-09-2006, 15:52
| MiKuS napisał/a: | | folie sie nakleja na zewnatrz, nie wewnątrz auta... |
ahahahaahhahahahahaa |
szatkoś
Wysłany: 07-09-2006, 16:18
a jak z tylną szybą?? z tego co wiem to też jest klejona i czy demontujecie klapę czy oklejacie przy otwartej?? ja myślałem o takim sposobie, żeby wyjąć półkę złożyć oparcia i ze środka ja wyklejać |
MiKuS
Wysłany: 07-09-2006, 17:39
| No może smieszne, ale mowie co widziałem... a jednemu gościowi, to jeszcze nawet odpadała ta folia "od zewnatrz"... |
Wysłany: 08-09-2006, 22:26
| sam sobie odpowiedziałeś Mikus...... |
RaV
Wysłany: 09-09-2006, 07:53
| szatkoś napisał/a: | | a jak z tylną szybą?? z tego co wiem to też jest klejona i czy demontujecie klapę czy oklejacie przy otwartej?? ja myślałem o takim sposobie, żeby wyjąć półkę złożyć oparcia i ze środka ja wyklejać |
No tutaj wolny wybór. Może i wygodnie było by zdjąć klapę, ale trochę z tym roboty.
Zawsze możesz po prostu otworzy tą klape, i (zależnie od Twojego wzrostu) stanąć na jakimś taboreciku i kleić po prostu na otwartej - wydaje mi się, że tak byłoby wygodniej niż siedzieć i się gimnastykować w bagażniku.
No ale mówie - robisz jak Ci wygodnie |
Wysłany: 09-09-2006, 08:04
ja kleiłem na otwartej klapie i trzeba być wytrwałym bo zaraz zaczęły Mnie ręce boleć jak miałbym to robić jeszcze raz to raczej skłoniłbym sie ku odkręceniu klapy jednak |
kaka
Dołączył: 28 Wrz 2006 Posty: 12 Skąd: Czeladź k.Katowic
Wysłany: 29-09-2006, 23:06
a ja polecam taka najtansza na allegro i oczywiscie samemu zrobic.frajda jest niesamowita a jaki efekt |
_________________ *kaka*
Renault 19 1994r 1.8 F3P 90 KM LPG LiMiTeD
Tempra Tempra 1.9 TDS Kat SW 92r.
"....czy ciemno czy jasno sunie kaka przez miasto..." |
szezar
Wysłany: 03-10-2006, 14:31
| Ja bym nie polecał najtańszej, szkoda pieniędzy na coś co prawdopodobnie trzeba będzie zrywać- tanie znaczy bez atestu przeglądu na pewno nie przejdzie. Dobra folia z atestem to wydatek kilkuset zł. |
Ninja
Wysłany: 04-10-2006, 12:24
| a ja mam tipo oklejone folią z norauto,zadnego atestu nie mam i jakos przeglady przechodzi po legalu. |
www.budowork.pl |
piotras
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 24 Lip 2005 Posty: 260 Skąd: Trzebnica
Wysłany: 08-12-2006, 12:57
| jak jest z tymi foliami, ja kupiłem taka, ktora nie ma odklejanej warstwy, z ktorej strony jest tam klej i jak to zrobic? nalezy na zewnatrz dopasowac folie a nastepnie prskac w srodku i kleic, czy jak? |
Wysłany: 08-12-2006, 13:16
| piotras napisał/a: | | ja kupiłem taka, ktora nie ma odklejanej warstwy |
jestes pewien? przyglądnij sie jej dokładnie... |
piotras
Wysłany: 08-12-2006, 13:55
BTW odpisuje w imieniu kumpla, który właśnie ma taki problem
jest pewien, że tam nie ma odklejanej warstwy |
slavol
Pomógł: 7 razy Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2005 Posty: 200 Skąd: Chodzież
Wysłany: 08-12-2006, 16:35
Witam .
Folia ochronna jest tak cieka i dokładnie przylegająca że na pierwszy rzut oka jej nie widać.
Jak sie folia samoczynnie zwija to jest po wewnętrznej stronie. Przyklej z brzegu po jednej i drugiej stronie kawałki taśmy samoprzylepnej złap za nie i pociagnij, do jednej przyklei się folia a do drugiej folia ochronna - tak robia to "zawodowcy" .
Btw oklejam po godzinach samochody, i jeżeli mogę być pomocny to pytajcie o co chcecie. |
_________________ Tipo 1.6 ie DGT 92r. Posadzony i utwardzony ;-) |
Rado
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 80 Skąd: Police
Wysłany: 14-12-2006, 21:24
| Witam ,ja w swoim kadziu (teraz czas na temperke) okejalem samemu czas pracy to kolo pol godziny.najpierw wyciolem szablony na szyby,najlepiej przylozyc od zewnatrz zrobic obrys i wyciac,nastepnie rozrabialem duzo wody z szmponem do samochodu z woskeiem (mam bardzo dobry poslizg i nie pozwala szybko sklejac) oczywiscie wczesniej szyby odtluszczone plynem do szyb i ekstrakcyjna .Nakładałem i cala wode wyprowadzalem od srodka do zewnetrznych stron plastikowa lopatka.Z reguly jak sie kupuje folie na allegro to jest w kpl. naklejak z pseudo atestem na unie ale u nas zawsze sie czepiaja wiec lepiej nie dawac foli full black raczej polecam medium,wtedy widac kontury i ze ktos siedzi ale nie widac kto i co a policja wtedy nie przyczepia sie do sciemnionych szybek bo widac i identycznie na przegladach.Powodzenia. |
_________________ Zwolnij - jedziesz szybciej niż myślisz
UPLOAD siłowników pod maską i zegarów z obrotkiem : 100%
UPLOAD nakładek na tylnie światła : 10%
UPLOAD przedniego zderzaka : 50%
UPLOAD tylniego zderzaka : 50%
UPLOAD dokładek do progów : 50 % |
