Przyciemnienie szyb |
rozmuss9
Wysłany: 27-01-2007, 23:00
Słabo znam sie na przyciemnianiu szyb,ale mam znajomego ktory potrafi to dosc fachowo robic. Chciałem zapytac w takim razie ile bedzie kosztowac kupno foli na boczne szyby (przod i tyl) oraz tylnia ?
Najlepiej by byly do kupna na allegro z atestem.
Z góry dziekuje za odpowiedz
Pozdrawiam |
Rado
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Gru 2006 Posty: 80 Skąd: Police
Wysłany: 27-01-2007, 23:34
| rozmuss9, jeżeli chcesz z allegro to wybor masz ale czy ktos ci da ates to raczej malo prawdopodobne,w tych z allegro jest taka jakas naklejeczka ktora ma swiadczyc o atescie ale czy tak jest faktycznie ??nnie wiem bynajmnie jak kiedys kupilem na allegro a pozniej juz w sklepie (drugi zakup dla znajomego) okazało sie ze atest ma ten sam co ja a wziol inny odcien czerni wiec w tym momencie juz powinna byc roznica.Pomysl sam czy nie am u ciebie jakiegos sklepu motoryzacyjnego lub czegos z tuningiem i tam popytaj o zaciemnianie szyb.ogolnie ciezkawo jest polozyc ta folie za pierwszym razem ale jak nabierzesz wprawy to dasz rade. |
_________________ Zwolnij - jedziesz szybciej niż myślisz
UPLOAD siłowników pod maską i zegarów z obrotkiem : 100%
UPLOAD nakładek na tylnie światła : 10%
UPLOAD przedniego zderzaka : 50%
UPLOAD tylniego zderzaka : 50%
UPLOAD dokładek do progów : 50 % |
rozmuss9
Wysłany: 27-01-2007, 23:42
Rado, dzieki za szybką odpowiedz. Ok wiec w tym wypadku daruje sobie allegro a mozesz mi powiedziec w przyblizeniu ile to bedzie kosztowac ?
Boczne - przednie, tylnie i tylna ?
Pozdrawiam |
Rado
Wysłany: 28-01-2007, 00:07
ceny sa zroznicowane i z tego co gadalem z chlopakami swego czasu na forum opla to koszty sa zroznicowane w kazdym miescie ,jeden wezmie 100 inny wezmie 500 ,jeden odwali lipe drugi zrobi majstersztyk.Popytataj po swojej okolicy i znajomych. |
rozmuss9
Wysłany: 28-01-2007, 00:12
Rado, dzieki wielkie za odpowiedz. Pochodze po pytam sie, ale orientacyjnie juz wiem ile musze przeznaczyc na ten bajer |
Matizz
Wiek: 43 Dołączył: 23 Sie 2006 Posty: 216 Skąd: Lubin
Wysłany: 26-07-2007, 16:53
Witam, chce sobie przyciemnić samemu szybki i w związku z tym mam kilka pytań, ile rolek folii potrzebuje, jaki rozmiar 50x300 i 75x300??., która najlepsza żeby niebyła za ciemna. Jak się ogóle do tego zabrał wpierw wycinać kształt a potem przyklejać, czy odwrotnie, ogólnie to przydały by się jakieś porady, takie kompendium wiedzy dla domorosłego ściemniacza
Może ktoś by się pokusił o taki manual, „How to ??? ”
Z góry dzięki. |
_________________ TIPO 1.4 i.e 1994r. przebieg 100tys (Podtlenek Butanu- LPG)
Wysłany: 26-07-2007, 18:31
Matizz, coś obiecałeś ,a tydzień miną |
gepard
Wysłany: 26-07-2007, 19:05
Matizz, na szyby potrzebujesz minimum (wszystko zależy czy uda ci się daną szybkę okleić za pierwszym razem) trzech rolek folii o wymiarze 50x300. Tylną szybę klej najlepiej z dwóch kawałków. Łączenie zrób na pasku ogrzewania tak w połowie szyby. Ze względu na to iż ciężko jest dociąć folie idealnie równo paski muszą być złączone oryginalnymi brzegami. Trochę zamotałem ale powinieneś wiedzieć o co chodzi. Ja osobiście nie robiłem szablonów i nie wyciągałem żadnej szyby. Wszystko docinałem na aucie. Pamiętaj o spryskiwaniu szyb dużą ilością wody z detergentem który musi być biały albo przezroczysty ponieważ jak użyjesz płynu typu ludwik to pozostaną Ci plamy po wyschnięciu.
Polecam folie najtańszą jak na pierwsze próby i jak najciemniejszą bo najlepiej się prezentuje.
Musisz jednak wiedzieć że robisz to na własne ryzyko (chodzi mi o przednie boczne szyby) ponieważ nie ma znaczenia jakiej folii użyjesz jasnej średniej czy całkiem czarnej z atestem czy bez bo jak Cię policja zatrzyma to i tak masz przechlapane. W najlepszym wypadku karzą zerwać folie w najgorszym zabiorą dowód i wpie...la mandat za stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym.
W poniedziałek miałem kontrole. Zatrzymali mnie na światłach a ja bez pasów czarne szyby brak gaśnicy i potem jak mi pokazali nagranie przekroczenie prędkości o 10 km/h.
Dostałem 100 mandatu + zrywanie folii z przednich bocznych. Udało mi sie zachować dowód dzięki temu.
W tym lub na początku następnego tygodnia folie i tak znowu przykleję.
Doczepili się również do tylnych lamp, które są fabrycznie przyciemnione ale z debilami nie pogadasz.
Jak ktoś ma jakieś pytania to chętnie udzielę odpowiedzi. |
Wysłany: 26-07-2007, 19:10
gepard, a jak sie prezentuje teraz tipek bez tych przyciemnionych szyb? mozesz jakies fotki pyknac? bo masz ten sam kolorek auta i ciekawy jestem jak sie prezentowalby |
Wysłany: 26-07-2007, 19:15
Wygląda jak przez okno a jak ma sie prezentować to chyba oczywiste ze do bani |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 26-07-2007, 19:19
Hipo, tia.. as powiedzial.. przypomniec Ci ze chciales sobie przyciemnic wlasnie tak chciales przyciemnisz szyby? |
Matizz
Wysłany: 26-07-2007, 19:20
gepard, chce przyciemnić tylko tył więc problem z przodem odpada no chyba ze jakąś jaśniejszą całość, musze sie jeszcze zastanowić, co do wycinania na samochodzie to robiłeś to po wyschnięciu czy jeszcze przed, a suszenie następuje samoczynnie czy trzeba jakoś temu procesowi dopomóc np. suszarka czy coś.
Ps. Grabarz pamiętam tylko nie miałem jeszcze motywacji żeby pójść na pocztę, ale jak bede zamawiał folie do "ściemniania" to sprawie tobie ta radośc i składkę uskutecznie POZDRO |
Wysłany: 26-07-2007, 19:21
| opti napisał/a: | Hipo, tia.. as powiedzial.. przypomniec Ci ze chciales sobie przyciemnic wlasnie tak chciales przyciemnisz szyby? |
Dobra a teraz przetłumacz to na polskie bo nie kumam końcowego fragmentu jak bede miał kaprys i kase to se przyciemnie a CO |
Matizz
Wysłany: 26-07-2007, 19:22
Panowie, panowie może troche bardziej na temat |
Wysłany: 26-07-2007, 19:24
| Hipo napisał/a: | Dobra a teraz przetłumacz to na polskie bo nie kumam końcowego fragmentu jak bede miał kaprys i kase to se przyciemnie a CO |
postulales cos w swoim poscie ze wyglada jak przez szybe.. chyba nie zakumales ze chodzilo mi o to zeby kolega g. pyknal fotki tipolca jak wyglada on w kolorze bordowym i przyciemnionym tylem |
gepard
Wysłany: 26-07-2007, 20:07
opti, Byłem cyknąć foty ale nie wyszły za ładnie bo już ciemnawo się zrobiło.
Postaram się zapodać jakoś kolo soboty bo jutro to raczej nie dam rady.
Matizz, czy zapodasz na przód ciemną czy jasna to nie ma różnicy i tak karzą Ci się jej pozbyć.
Folie docinałem przed klejeniem tzn docinałem mniej więcej arkusz nie odklejałem warstwy pod którą jest klej spryskiwałem szybę żeby folia ładnie przywarła docinałem potem znowu spryskiwanie i dopiero klejenie.
Przeważnie w zestawie masz folie nożyk i szpachelkę ale zaopatrz się w dodatkowy nożyk typu skalpel bo ostrze naprawdę musi być ostre a jak jedziesz nim po szybie to lubi się tępić i możesz nie dociąć foli i przy próbie oderwania naddatku możesz się wkur..ć nie lada.
Szpachelką wyciskasz wodę a robisz to od środka szybki na boki nie dociskaj za mocno bo porysujesz folie nie widać tego od zewnątrz ale od środka trochu.
Na dworze jest na tyle ciepło że nie musisz niczym suszyć. samo wyschnie. Tylko pamiętaj żeby nie otwierać szyb przez kilka dni zeby wszystko ładnie wyschło bo jak Ci się zadrze gdzieś na rogach to już będzie się odrywać jak otworzysz okno. |
Wysłany: 26-07-2007, 20:30
gepard, nie ma problemu |
Wysłany: 26-07-2007, 20:37
| Cytat: | | Jak ktoś ma jakieś pytania to chętnie udzielę odpowiedzi. |
To ja mam pytanie ,kto grabarzowi przyciemni szybki ,grabarz kupi materiał i zapłaci |
Wysłany: 26-07-2007, 20:39
grabarz, nie ma sprawy jak Ci zrobie.. wezme tylko 120zl od szyby bo bede musial oddac 80zl dla firmy ktora bedzie moim podwykonawca |
Wysłany: 26-07-2007, 20:49
| opti napisał/a: | dla firmy ktora bedzie moim podwykonawca |
grabarz, opłaca się
opti, po piwku ma niezłe pomysły na biznes |
HAM RADIO |
Wysłany: 26-07-2007, 20:50
konikks, tam odrazu po piwku.. z robieniem biznesow to ja sie urodzilem |
Wysłany: 26-07-2007, 20:57
opti, |
Wysłany: 26-07-2007, 21:00
grabarz, no to jak robimy deal  |
Wysłany: 26-07-2007, 21:19
opti, ,ty mnie masz za świra jakiegoś ,za tyle od szybki bez pośrednika mi w zielonej zrobią |
Wysłany: 26-07-2007, 21:52
grabarz, jak chcesz.. ale pamietaj ze chcialem pomoc |
