Kosmiczne spalanie gazu
WojTass
Wysłany: 31-05-2009, 11:52   Kosmiczne spalanie gazu
mam problem spalanie gazu wychodzi kosmicznie duzo bardziej opłaca sie jezdzic na Pb GDZIE SZUKAC PRZYCZYNY????
Wysłany: 31-05-2009, 11:59
WojTass, Po pierwsze to zdałoby sie najpierw przywitac w odpowiednim dziale ;)
Po drugie :szukaj: bo było wiele o tym na forum ;)
A po trzecie jedz na regulacje gazu :P
WojTass
Wysłany: 31-05-2009, 12:00
Sorka witaj szukalem duzo ale nie wiem czy problem tkwi w regulacji bo spala ponad 30 litrow na 100 :/
Wysłany: 31-05-2009, 12:05
WojTass, Jesli Pb spala ci normalnie to problem tkwi w instalacji LPG ;)
WojTass
Wysłany: 31-05-2009, 12:08
Eh to jak szukac nieszczelnosci??? Bo smierdzialo mi gazem po odpaleniu w kabinie ale okazalo sie ze pucha powietrza byla nieszczelna.Po zrobieniu tego obroty sie poprawily ale spalanie niestety nie :/ regulowac?? boje sie troche bo u mnie we wiosce kraża nieciekawe opinie o gazownikach ...
Wysłany: 31-05-2009, 12:12
WojTass, samemu nie radze, a jak masz nieszczelnosci to juz zabawy niema, a jak niechcesz u gazowników u siebie to jedz gdziej indziej ;)
maniutek
Wysłany: 31-05-2009, 12:14
Witaj. Kolego, na poczatku dokladnie obejrzyj wszystkie przewody biegnace od butli do parownika (miedziane) jezeli nie stwierdzisz tam nieszczelnosci, przejdz dalej, tzn do parownika. byc moze wymaga on regeneracji. polecalbym wymienic membramy, a pozniej nawet samemu na poczatku sprobowac go wyregulowac, tzn sruba na parowniku prawie do oporu wkrecona, sruba na wezu zasilajacym tez prawie do konca skrecona....jezeli na wezu skrecisz za mocno, to bieg jalowy jeszcze bedzie, ale jak dodasz gazu to silnik bedzie chcial zgasnac....troszke odkrecisz i bedzie ok. jezeli te rzeczy bedziesz mial sprawne(parownik, przewody, membramy) nie ma opcji, zeby Ci za duzo palil, tym bardziej, jak napisal egon., jezeli na Pb masz wszystko ok, to na 200% wina lezy po stronie LPG. Przepatrz wsyztsko na spokojnie i napewno dojdziesz
Maniuś
Miłego dnia życzę kolego Gość
Był Fiat 126p elegant
Był Fiat Tempra 1,6 Gaźnik
Był OPEL OMEGA 2.0 8V 115PS
WojTass
Wysłany: 31-05-2009, 12:15
oki dzieki za rade wymienie przewody i swiece jak radzicie w innych tematach i wyreguluje zobaczymy co sie bedzie dzialo :) ))) jak nie pomoze to 98 i do przodu :D
maniutek
Wysłany: 31-05-2009, 12:16
WojTass napisał/a:
regulowac??
jezeli zrobisz to z glowa, nie musisz sie niczego bac....
** Dodano: 31-05-2009, 13:18 **
WojTass napisał/a:
przeciez skoro na Pb masz dobrze to po co je wymieniac? skup sie bardziej na samej instalacji LPG. Po to masz gaz zeby na nim jezdzic a nie lac 98 i naprzod....bez sensu....nawet gdyby przewody i swiece byly zle, to mialbys strzaly gazu w kolektor, inne przypadki dlawienie sie itp, ale nie mialbys takiego skoku spalania miedzy Pb i LPG. Ktory taki madry Ci napisal, zeby wymieniac przewodu i swiece?
Maniuś
WojTass
Wysłany: 31-05-2009, 12:18
ile powienien srdnio lykac lpg zeby nie odbiegac zabardzo od normy dodam krecac go przyzwoicie :)
maniutek
Wysłany: 31-05-2009, 12:19
jaki silnik? tipo czy tempra?
Maniuś
WojTass
Wysłany: 31-05-2009, 12:20
tzn na pb na zimnym silniku starsznie muli dopuki 4 tys nie przekroczy pozniej jak z procy.Na gazie ciagnie od samego dolu to ocb????
** Dodano: 31-05-2009, 13:21 **
tipo 2.0 16v
maniutek
Wysłany: 31-05-2009, 12:23
A to juz Kolegow od sedici zapytaj, ile powinno palic...
Maniuś
WojTass
Wysłany: 31-05-2009, 12:24
ok moze ktos sie dopisze bo nie wierze w sciemy typu ze 10l na 100 jak gwarantowal sprzedajacy ale 30 to troche za duzo :P
Wysłany: 31-05-2009, 12:43
WojTass, spalanie, powinienes sie zmiescic w miescie 15l i w trasie przy spokojnej jezdzie 9-10l. Kolego, slyszalem dobra opinie o PZMocie w Jeleniej Gorze. Daleko nie masz. Nie szukaj po gazownikach tylko na stacjach diagnostycznych. Tam tez maja pozadny sprzet i zwykle mniej niz gazownik kasuja. Jak na moje to masz typowo do regulacji tylko. Byc moze okaze sie tez ze filtr gazu juz do wyrzucenia lub parownik sie skonczyl. Albo masz nieszczelny uklad paliwowy LPG.
WojTass
Wysłany: 31-05-2009, 12:48
Ok jutro sie przejade na rozeznanie w temacie moze dowiem sie czegos konkretnego. Przy regulacji moga sprawdzic szczelnosc??? :|
Wysłany: 31-05-2009, 14:24
WojTass, wręcz powinni. A czujniki na pewno na stacjach diagnostycznych mają, bo sprawdzanie szczelności to podstawowa czynność przy przeglądzie okresowym.
maniutek
Wysłany: 31-05-2009, 16:48
ciechu napisał/a:
dokladnie
ciechu napisał/a:
potwierdzam. Zyczymy powodzenia w usunieciu usterki
Maniuś
Wysłany: 31-05-2009, 19:22
WojTass napisał/a:
Krec go tak dalej na zimnym to rzycze powodzenia w dalszej jezdzie.
ciechu napisał/a:
Zalezy w jakim miescie te 15l ale powinienes sie miescic, jak deptasz mu troche to do 18tu tez dojdzie, ale 30 to naprawde przesada ;) Trasa 10-11l ;)
WojTass
Wysłany: 31-05-2009, 19:54
w celach testowych go tak przykrecilem ;D chyba mam filtr paliwa do wymiany bo pompa dziala a zapalic nie chce jak juz to strasznie zmula a na gazie jest ok :]
Wysłany: 31-05-2009, 20:03
WojTass napisał/a:
To rzycze wiecej takich testów :P
WojTass
Wysłany: 31-05-2009, 20:05
bedzie dobrze mam nadzieje... odpukac heh dzieki wszystkim za porady :D
drobek
Wysłany: 31-05-2009, 23:02
WojTass napisał/a:
to uwierz. Nie przekraczaj 3tys. i 80km/h to zobaczysz ze nawet mniej ci spali. Autem nie jedził rajdowiec tylko kobieta.Silnik jest tak mocny ze nie trzeba mu cisnac po garach zeby przyspieszał. Spalanie od 8-17lpg
WojTass, dziwne rzeczy piszesz :) Kable świece kopułka palec pompa (orginał)były wymieniane. Masz NOWY rededuktor który nie został wyregulowany pod analizatorem. Jedz i bedzie ok. Wsadziłem nowy komp i wszystko było ok a problem widze znów wrócił. :(
Mozesz tez wymienic filtr paliwa bo tego nie robiłem a wsadzony jest z poldka :) to juz poprzedni właściciel tak zmajstrował.
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
WojTass
Wysłany: 31-05-2009, 23:28
filtr paliw jutro zrobie i regulacje tez :) filtr zapchany totalnie az pompa jęczy .Ja tez rajdowiec nie jestem ale musialm sprawdzic co to potrafi a nie tylko ogladac i czytac o tym :) a przy pierwszym tankowaniu naprawde wycharatal 30 lpg na sto km :) dzieki za porady
balwanekbuli
Wysłany: 01-06-2009, 16:34
Ty ja mam 2.0 115KM tyle że w automacie. Przy normalnej jeździe mam 13,5 - 14 litrów LPG na 100km, ale jak mu podeptam, kilka razy kickoff na automacie to w 20 poradze sie nie zmieścić.
Choć najwyższe co nanotowałem (obliczyłem) 18,6 ;) ale nie narzekam.
W sumie brakuje mi tylko klimy... ale może sobie zaloże. W sumie pracuje w klimatyzacji tyle że stacjonarnej nie mobilnej. Ale praktyka jest. A to to samo tyle że rozłożene na poszczególne elementy
