Kosmiczne spalanie gazu
WojTass
Wysłany: 25-07-2009, 20:17
jest luz juz regu;acja gazu nowe przewody i filtr powietrza pomogly bardzo miesci sie w normie z spalaniem
ale mam problema gasnie mi silnik jak go przygonie w czasie jazdy powyzej 5 tys obrotow i wcisne sprzeglo odrazu gasnie trace wspomaganie na kierze i ciezko wbic sie w zakret :///
** Dodano: 25-07-2009, 21:18 **
dodam ze tylko na lpg mam taki
problem na beznie normalnie
Wysłany: 25-07-2009, 20:19
WojTass, jedź do tego gazownika i niech to porobi tak jak należy
WojTass
Wysłany: 25-07-2009, 20:22
ta to zle wyregulowal??? przed bylo tak samo a malo sie nie wjeb... w row przy 140 :/ przez taka akcje :/ to zglupialem
** Dodano: 25-07-2009, 21:27 **
jeszcze jedno pytanie czy przypasi wydech od grandturismo 2l do sedi ??? jest taki sam czy sie rozni czyms ???? bo moj to padaczka buczy jak wsiurska calibra
Wysłany: 25-07-2009, 20:33
WojTass napisał/a:
on jest od tego jak tyłek od ..... Jeżeli auto gaśnie na gazie to ma Ci to zrobić i jego w tym interes, w końcu jest ( chyba ) specem od LPG. Z tym, że 90% speców LPG u nas to tzw. Panowie Mietki którzy nawet wyregulować LPG nie potrafią nie mówiąc już o zdiagnozowaniu i usuwaniu problemów :)
ps. Zapodał byś jakąś fotkę autka :) Zobaczymy co tam masz za sedici :D
WojTass
Wysłany: 25-07-2009, 20:38
mam sedi od drobek troche zabawy i je poskladalem z w calosc bo bylo fajnie przybite z przodu :)
wsadzam mu wlasnie lampy po lifcie te wypukle bo mam tipolota 1.6 sx jeszcze i mala zamianka to jak z tym wydechem jest bo szukalem po czesciach i do 2 l 8v sa zestawy a do 16 niet :/
** Dodano: 25-07-2009, 21:40 **
a z gazem to pojade jeszcze raz i ich zje... to powinni wyregulowac :D
Wysłany: 25-07-2009, 20:41
WojTass, jak po mojemu lampy z grillem do sedici sprzed liftu 100 razy lepiej wyglądają niż po lifcie. Te po lifcie mają taki sam grill jak zwykłe tipole a ten z przed liftu jest jedyny niepowtarzalny do sedici :p
WojTass
Wysłany: 25-07-2009, 20:47
wszystko fajnie tylko gril mam zwykly bo taki juz byl zalozony jak kupilem i zderzak tez juz zwykly bo tamten zostal roztrzaskany nie wiem przez kogo :/ i przod mam jak w zwyklym kwadratowym dziadkowozie :)
** Dodano: 25-07-2009, 21:48 **
i troche to irytujace :/ a kupic te detale latwo nie jest juz sie czaje trzy miesiace bez rezultatow
** Dodano: 25-07-2009, 21:54 **
zaloze wszystko po lift a z grilla wywale i zaszpachluje znaczek i bedzie git a jak z tym wydech ?????
drobek
Wysłany: 25-07-2009, 23:29
WojTass, To że ci gaśnie to jedz do gazownika to jedno po drugie technika jazdy. Czy przy 140 wrzuciłes luz? Jesli tak to bardzo zły pomysł a sam sobie odpowiedziałes dlaczego tak sie nie robi. Jazda na luzie ma same wady. Pierwsza: sam doświadczyłes opisujac zdarzenie a druga to ze silnik zeby pracował na "luzie" musi kąsac paliwko, jadąc sobie bez gazu na biegu samochód praktycznie nic nie spala. Popracuj nad technika jazdy i luz wrzucaj tylko gdy bedziesz sie juz praktycznie zatrzymywał.
jak go kupiłes to nawet nie wiedziałes co to za model :P dopiero cie oświeciłem :) A w tipka wjechał jakis osioł masterem z Oswięcimia
Poldek Borek 79r LPG 2.0 8v 122 KM
Opel Omega 95r LPG 2.5 v6 170 KM
Wysłany: 26-07-2009, 09:45
WojTass napisał/a:
Lampy załóz z przez liftu, duuuzo l;epiej wyglądają, a grila raczej dostaniesz, popytaj na forum, moze ktos ma ;)
WojTass
Wysłany: 26-07-2009, 16:37
heh spoko mi nie chodzi o wrzucanie luzu tylko przy wysprzeglaniu gasnie ale przyzwyczaje sie do tego jakos jescze raz regulacja :) wiedzialem co to za model dlatego go kupilem czailem sie na taki juz troche czasu :D :D
Wysłany: 26-07-2009, 19:24
WojTass, jedz do gazownika, on niema prawa ci gasnąc ;) Sprawdz jeszcze czy rure od filtra powietrza masz całą az do wlotu nad chłodnicą, czy np masz ja od tego wlotu odłączoną, jesli masz całą to odłącz ją od tego wlotu (taki kawałek tej rury mozesz wyciągnąc) i sprawdz wtedy jak sie bedzie zachowywał ;)
krapkov
Wysłany: 27-07-2009, 17:28
z tego co pamiętam to z wydechem bedziesz mial problem. bo nie ma do sedici tanich wydechow. mialem po lifcie i wiem ze nawet bosal nie robil tych tlumikow. mozna kupic Walker'a za ok 1000zl (srodkowy i koncowy jest razem w sedici po lifcie)
Tipo 2.0 i.e. Sedicivalvole - było
Tipo 1.4 AGT - oddam za grosze
BMW 318iS - jest
Wysłany: 27-07-2009, 19:16
panowie, nie róbcie śmietnika z tematu. Przypominam "kosmiczne spalanie gazu" a nie tuning auta!!! :zolta:
Wysłany: 27-07-2009, 19:17
krapkov, a skąd tys wytrzasnął temat o wydechu :roll:
krapkov
Wysłany: 27-07-2009, 19:58
WojTass napisał/a:
BMW 318iS - jest
Wysłany: 28-07-2009, 05:43
krapkov, spoko, czytałem, ale jakos mi z głowy wyleciało ;)
