Korby od 16v do 8v |
LoKo
Wiek: 37 Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 104 Skąd: Szczecin
Wysłany: 03-02-2009, 20:04 Korby od 16v do 8v
Panowie czy korby od 1.8 16v pasują do 1.8 8v? Same korby ,bo tloki to na pewno nie pasują. |
_________________ SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT |
Wysłany: 03-02-2009, 21:40 Re: Korby od 16v do 8v
| LoKo napisał/a: | Witam
Korby czy od 8V czy od 16V sa takie same, wazne zeby byly tylko od 1.8 |
LoKo
Wysłany: 03-02-2009, 23:37
| To dobrze. Teraz tylko sprawdzę czy wał korbowy cały i zadecyduje czy silnik caly kupić od Mateusza z forum czy same korby. |
LoKo
Wysłany: 03-02-2009, 23:49
No tak ,ale jeśli wał będzie się nadawał to szlifu to mi nie przeszkadza. Chodzi o to ,aby był caly nie pęknięty |
Tomilee
Wysłany: 10-02-2009, 09:30
Wał jest nieszlifowalny !!!!
Znaczy się fizycznie można przeszlifować ale to strata kasy.
sam szlif 300 zł do tego azotowanie 200 - 300 zł +panewki itd... wyjdzie spokojnie 1000 zł
Wały do tipo/tempra lancia i innej włoszczyzny są azotowane i jak się wyklepią to tylko złom. Co prawda można przeszlifować i zaazotować ale po ok 50 tys znowu będzie klepał. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 10-02-2009, 09:34
| Tomilee napisał/a: | | Wał jest nieszlifowalny !!!! | jestes pewien,że kazdy wał w tipo jest nieszlifowalny? Wiem,że w 2.0 16v napewno tak jest,ale czy w reszcie równiez? |
Wysłany: 10-02-2009, 09:52
| Raku napisał/a: | W T/T 1.8/2.0/2.0 16v są szlifowalne, ale nie gdy już wywali panewkę. Wtedy już jest za późno na ratunek. | szlifowalne,ale na tyle,żeby nie zeszlfowac utwardzonej powierzchni,wtedy juz naprawde po robocie. Wiec pewnie najbezpieczniejszy jest tylko jeden szlif z nominału... |
Tomilee
Wysłany: 10-02-2009, 10:32
Przerabiałem ten temat to wiem, po szlifie zrobiłem 30 tys km i zmowu lipa
Wał był szlifowany z nominału, zresztą na ten temat jest duzo informacji na forach alfa romeo - oni mają podobne problemy.
Panowie nie polecam tej roboty bo tylko kasa ucieknie z portfela a efekt będzie na rok a co roku szlifować wał to już lepiej jeździć rowerem. |
LoKo
Wysłany: 10-02-2009, 19:21
| To co mam zrobić w tym momencie? |
Wysłany: 10-02-2009, 21:53
| Jak posypała sie tylko panewka i nie porysowała wału to podłoż nowe panewki i bedzie latać. Jak na wale są rysy lub nierówności to najlepszym rozwiazaniem bedzie poszukać drugiego dobrego używanego wału w nominale... |
LoKo
Wysłany: 10-02-2009, 22:53
Silnik rozebrałem i są rysy tylko po jednej panewce. Kurde ciężko znaleźć sam wał ja pierdziele to auto mnie wykończy. Tyle kasy wpakować i jeszcze problemy |
Wysłany: 11-02-2009, 08:19
| LoKo napisał/a: | Silnik rozebrałem i są rysy tylko po jednej panewce. Kurde ciężko znaleźć sam wał ja pierdziele to auto mnie wykończy. Tyle kasy wpakować i jeszcze problemy | To moze lepiej poszukac drugiego silnika z w miare pewnego źródła... |
LoKo
Wysłany: 11-02-2009, 14:59
| Ale ja mam góre silnika wyremontowaną cała. Jest tylko jeden silnik od Mateusza ,ale na drugim końcu Polski ,bo w Lublinie. A transportu nie idzie załatwić. Może jesteście w stanie pomóc mi znaleźć wał? |
Tomilee
LoKo
Wysłany: 13-02-2009, 14:10
| Całe silniki odpadaja ,bo mam zrobioną góre silnika i w ogóle wszystko w tym silniku. Interesuje mnie już sam wal ,bo korby załatwiłem |
Tomilee
Wysłany: 13-02-2009, 16:16
| Sam chciałem kiedyś kupić sam wał. Łatwo nie ma, jak już znajdziesz takiego co chce sprzedać to chce za niego 300 zł. Ale kupiłem silnik od lanci (taki sam jak do tipo/tempry) tylko z 97 roku razem ze skrzynią półosiami i całym uzbrojeniem i komputerem za magiczne 300 zł - całośc z samochodu sprowadzonego z niemiec od kolesia z pod łodzi (koleś sporo różnego sprzętu sprowadza i sam rozbiera) |
LoKo
Wysłany: 13-02-2009, 19:33
| A masz kontakt do tego gościa? 300pln to jeszcze przełkne. Bo mam silnik skąd wziąć od kolegi Mateusza z naszego forum,ale on nie jest w stanie załatwić transportu z Lublina do Szczecina. |
Tomilee
Wysłany: 16-02-2009, 08:13
| Muszę poszukać namiarów na tego kolesia, on jest z okolic łodzi. |
