Jakie wahacze
pawelF1
Wysłany: 27-03-2010, 13:38   Jakie wahacze
Mam pytanie poniewaz musze wymienic wahacze z przodu bo juz prawa strona wali i w zwiazku z tym pytanie co sadzicie o zestawach wahaczy wraz z koncowkami drazkow kierowniczych i lacznikami stabilizatorow ktore sa na allegro sprzedawane w granicach 250 zl komplet na przod. Nie wiem jakie sa dobrej firmy w tej mniej wiecej cenie i prosze o porade.
Wysłany: 27-03-2010, 13:45
http://forum.tempra.org/t...t=jakie+wahacze
michał88
Wysłany: 30-03-2010, 18:21
szczerze mówiąc to na allegro jest badziewie ktore na polskich drogach długo nie wytrzyma bo za 250 zł szału nie bedzie chyba ze za 1 wahacz wymien same tuleje jeśli sworzeń jest dobry no i lączniki stabilizatora bo pewnie tez sa wyje....
Wysłany: 30-03-2010, 18:25
michał88 napisał/a:
szczerze mówiąc to tak nie jest
michał88 napisał/a:
wymien same tuleje
Jest tylko taki mały problem że u nas wymienia się całe wahacze
Wysłany: 30-03-2010, 18:29
michał88 napisał/a:
żadne wahacze na polskich drogach szału nie zrobią. Ja miałem zamontowane wahacze marki Ocap i byłem bardzo zadowolony z nich. Prawie 5 lat bezproblemowej jazdy na nich (potem auto sprzedałem). No i cena jednego wahacza - 90zł. Z Allegro :P
Wysłany: 30-03-2010, 18:38
z tych tańszych to włoskie FAST są godne uwagi lub jak mówił kolega ciechu, OCAP,
później ciut droższe ale dosyć wysokiej jakości SIDEM.
nie polecam fortuna line
można też zaryzykować dość tanie HART, ta firma cieszy sie ostatnio dobra opinią :)
m.m1981
Wysłany: 30-03-2010, 20:27
ja kupilem OCAP ponad rok temu i jest wszytko ok do dzis a w mojej okolicy drogi sa w koszmarnyn stanie
były
jest
pojawił się MERCEDES C200
poldek
Wysłany: 30-03-2010, 20:56
najlepsze wahacze sa firmy TRW
kamilsitek1983
Wysłany: 30-03-2010, 22:30
LUCZU,same tuleje wymieniasz bez przeszkód!Skąd u Ciebie taka wiedza???
pawelF1
Wysłany: 31-03-2010, 17:03
dzieki wielkie
michał88
Wysłany: 31-03-2010, 18:17
tak w roli scisłości to tuleje na wahaczach bez problemu sie wymiania w tempra tipo marea itp
Wysłany: 31-03-2010, 19:45
być może koledze się pomyliło bo nie wymienia się sworznia.
poldek, owszem ale TRW to jedne z najlepszych ale koledze pawelF1,chyba nie chodzi o wahacz za 250zł sztuka :)
Wysłany: 31-03-2010, 20:41
To ja tez napisze cos od siebie... miałem u siebie wahacze po 150/szt i miałem za 70/szt i powiem szczerze - oba zestawy wytrzymały tyle samo. Po prostu takie mamy drogi.
pawelF1 ja tez mam zamiar kupic jakis najtanszy zestawik z alledrogo bo po moich drogach żadne nie zdaja egzaminu.
Stivi
Wysłany: 31-03-2010, 20:53
i ja chyba kupie jakis okolo 100 wahacz.. nie ma co pchac po 150 na strone bo i tak zywotnosc wedlug mnie jedna
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Wysłany: 31-03-2010, 21:30
ja na poprzednich fastach zrobiłem + - 50 000 ( założone w 2006r ) i jakieś pół roku temu wymieniłem również na fasty
za sztukę w seriwsie fiata płaciłem 120zł więc podejrzewam że na allegro da się kupić po 100zł
Gość
Wysłany: 03-04-2010, 15:03
Witam, ja też mam do wymiany najprawdopodobniej wahacze z przodu bo na wybojach mi tragicznie wali!ale ostatecznie to mechanik po świętach mi powie co jest do roboty(amorki i poduszki były dopiero co wymienione). Patrzyłem na allegro i znalazłem wahacze za 54 lewy i prawy za 55zł, napisałem do tego sklepu jaki to producent! Dostałem odpowiedź, produkowane w Tajlandii, rok gwarancji! Co wy na to, ja dzwoniłem jeszcze do sklepu z najtańszymi i dobrymi częściami do fiata w Łodzi i za jeden wahacz wołają 90zł(kompletny).
Wysłany: 03-04-2010, 16:19
Pablo84K napisał/a:
i to jest dobra cena. Wahacz to mimo wszystko także kwestia bezpieczeństwa. Widzę, że chcesz na bezpieczeństwie zaoszczędzić stówkę. Moim zdaniem się nie opłaca!!!
Wysłany: 03-04-2010, 16:42
Jeśli chodzi o wymianę tulei (silentblocków) to da się to zrobić, ale zakład musi mieć do tego specjalną prasę, a sam zabieg przy takich cenach wahaczy jest nieopłacalny. Zrobisz tuleje, zaraz Ci się sworzeń wyrobi i w końcu i tak trzeba będzie wymienić cały wahacz. Ja wczoraj wymieniałem skrzynię i odkręciłem zwrotnice. Przekonany byłem że wszystko w porządku bo niedawno miałem przegląd i powiedzieli że wahacze OK. Sworzeń siedzi dobrze w zwrotnicy, śruba nie wyrobiona więc nie ma obaw że się z niej wysunie, ale co mnie zaniepokoiło - cały sworzeń ruszał się w górę i w dół, bardzo lekko się ruszał, można było go przekręcić razem z całym przegubem kulowym - czy jazda na takim wahaczu jest niebezpieczna i czy czas już na wymianę??
michał88
Wysłany: 03-04-2010, 18:41
do wymiany nie musisz mieć specjalnej prasy wystarczy konsek garazu i imodło i wszysko sie szarpnie
** Dodano: 03-04-2010, 18:41 **
do wymiany tulei oczywiscie
Wysłany: 03-04-2010, 19:22
Chyba nie musze dodawac ze powinienes wymienic obie strony na raz ;)
Wysłany: 03-04-2010, 20:39
Pablo84K, te za 54 zł to sworzeń 15mm, jesli masz autko po lifcie (powyżej marca 93r) to masz sworzen 17mm wiec zwróć na to uwage...
Wysłany: 03-04-2010, 21:24
tipacz, moze miec inny bo ja tez ksiazkowo mialem miec 17 a okazalo sie ze ktos wczesniej wymienil zwrotke na mniejsza :roll:
Wysłany: 04-04-2010, 04:38
tipacz, Zmiana sworzni z 15 na 17mm nie zależy od liftu bo miała miejsce w 1991r ;D
Wysłany: 04-04-2010, 12:14
w każdym razie "FAST" ze sworzniem 17mm na allegro chodzi po 80zł, jakiś zawodnik ma też "BIRTH" po 90zł twierdząc że to oryginał ( tego juz nie wiem ). myślę że warto dołożyć to 25zł i kupić coś lepszego niż jakiś tajlandzki wynalazek.
to że jest gwarancja na ten tajlandzki nic nie znaczy bo wyobraźcie sobie sytuację kiedy taki wahacz się wysypuje po 2-3 miesiącach i trzeba go odesłać do reklamacji ( reklamacja będzie trwała ok 30dni ) i co wtedy ? auto unieruchomione na miesiąc ? a może założyć stary wahacz ? a co wtedy ze zbieżnością ? a co z robotą jesli ktoś nie wyjmie starego sam ?
michał88
Wysłany: 04-04-2010, 16:14
tak wogole czemu nie kupisz wahacza w jakims normalnym sklepie motoryzacyjnym blisko twojego zamieszkania tylko na allegro
Server uptime: 78 days
