Dziwnie zawyło - rozrusznik??? |
tw20
Wiek: 44 Dołączył: 03 Kwi 2007 Posty: 48 Skąd: Wrocław
Wysłany: 14-11-2007, 15:03 Dziwnie zawyło - rozrusznik???
Witam. Dzisiaj rano miałem problem z odpaleniem. Wczoraj normalnie jezdziłem i nic nie wskazywało na to że dzisiaj nie zadziała... Mianowicie rano wsiadam, przekręcam kluczyk a tu tylko zaje... głośne wycie i nic... Potem brat znowu przekrecił kluczyk na rozruch i jak sie przygladałem to chyba to wycie to dzwięk z rozrusznika jakby on sie kręcił ale nie przekazywał dalej i nic sie nie działo. Nie wiem czy to ma wpływ ale musze wymienic mostek albo diody w altku bo mi sie czasem tli lampjka od ładowania...
Pomóżcie co to może być bo nie wiem. Wydaje mi sie że to może być rozrusznik |
Wysłany: 14-11-2007, 15:07
Możliwe, że elektromagnes się zaciął i nie wysuwa zębatki.
Weź mały młotek i lekko puknik w rozrusznik. Możliwe, że się zaciął.
Lub wrzuć jakiś bieg np. 5tke i spróbuj ruszyć autem pchając go, aby wieniec się przesunął.
Najlepiej jednak, aby tam zajrzeć i zobaczyć. Możliwe, że coś nie łączy. |
polansky
Pomógł: 20 razy Wiek: 39 Dołączył: 17 Mar 2007 Posty: 1007 Skąd: Kraków
Wysłany: 14-11-2007, 15:11
Może nie tyle wycie co takie głośne chrobotanie jakby zęby kół zębatych przeskakiwały? Za drugim razem było już normalnie czy też "wył"?
Jeśli tak to prawdopodobnie bendiks rozrusznika
Alternator raczej nie ma tu nic wspólnego - masz ładowanie, a kontrolka i tak się świeci? |
tw20
Wysłany: 14-11-2007, 15:16
Trzy razy spróbowałem i trzy razy wyło. To nie chrobotanie ale jakby tak sie w to wycie przysłuchać to tak jakby własnie gdzieś jakies ząbki delikatnie o siebie przeskakiwały...
Ale teraz mi sie przypomniało, że jakieś 2 miechy temu miałem całkiem odwrotny problem... Jak odpaliłem i puściłem kluczyk to był taki dzwięk jakby rozrusznik dalej działał w czasie pracy silnika... Moze to rzeczywiście ten elektromagnes sie moze blokować...
Z góry dzięki za pomoc Panowie:)
** Dodano: 14-11-2007, 17:43 **
pukanie nic nie dało:( chyba nie obędzie się bez wymiany bendixa... Czy po rozebraniu rozrusznika mozna go samemu poskładać i zamontowac czy trzeba go jakoś regulować?? |
Wysłany: 15-11-2007, 11:48
| tw20 napisał/a: | | Czy po rozebraniu rozrusznika mozna go samemu poskładać i zamontowac czy trzeba go jakoś regulować?? | Rozrusznika sie nie reguluje składasz, wkładasz i smigasz |
Wysłany: 17-11-2007, 09:39
| egon11 napisał/a: | | Rozrusznika sie nie reguluje składasz, wkładasz i smigasz |
Nie prawda, nie wiem akurat jak w Tipo ale przeważnie w każdym rozruszniku reguluje się odległosć na jakąs elektromagnes wypych zębatke. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 17-11-2007, 09:42
Hipo,
Bendiks to sie nazywa, polecam wymiane bo nie jest to drogie a szkoda zębatki na rozruszniku. Np TAKI |
Wysłany: 17-11-2007, 10:05
| tipacz96vc napisał/a: | | Bendiks to sie nazywa, polecam wymiane bo nie jest to drogie a szkoda zębatki na rozruszniku. Np TAKI |
CO to jest bendiks to ja wiem akurat a na nim nic nie regulujesz, natomiast z boku jest taka śruba która się kontruje a na niej jest mimośrud. I tym się reguluje wysunięcie zębnika który oczywiscie stanowi integralną cześć bendiksa. |
Wysłany: 17-11-2007, 12:00
| Cytat: | | reguluje się odległosć na jakąs elektromagnes wypych zębatke. | Przepraszam niewiedziałem Ach ile mozna sie dowiedziec od kolegów |
Wysłany: 17-11-2007, 13:19
| egon11 napisał/a: | | Ach ile mozna sie dowiedziec od kolegów |
No po to mamy forum zeby się wymieniać doświadczeniami |
