Kostka ISO, czyli co i jak+weekend projekt.
Wysłany: 06-04-2012, 13:31   Kostka ISO, czyli co i jak+weekend projekt.
Witam, mam takie proste proste pytanie związane z radiem samochodowym, kostką ISO oraz podłączeniem anteny.
Otóż kostka dzieli się na dwie części, jedna daje cztery sygnały na głośniki a druga jest związana z zasilaniem. Czyli czerwony kabel to +12, czarny masa, żółty to +12 dla pamięci radia. To jest proste i zrozumiałe, natomiast mam problem z czwartym kabelkiem podpisanym jako ,,antena''
Co tu trzeba podłączyć? I jak z ,,urwanego'' kabla antenowego ulepić sprawny odbiornik? Dodam, że auto nie posiadało żadnego car audio.
Ps.: punkty ,,pomógł'' oczywiście będą, znacie mnie...
Wysłany: 06-04-2012, 14:08
Jelcyn, o ile się nie myle to tam idzie przewód rem od subika, ja tak miałem podpięte właśnie ;)
lordabarth
To jest pin do podłączenia automatycznej anteny lub wzmacniacza.Pojawia się tam +12 po włączeniu radia i jest podtrzymane do momentu jego wyłączenia.
KLIK
Wysłany: 06-04-2012, 14:28
Aha, rozumiem, dzięki. To teraz pokazuję i objaśniam:
Tzn pokażę tylko fotkę i dopiszę, że działa. Wszystko zasilane z zasilacza od komputera, że dźwięk jest OK i płyt da się słuchać nawet na wyłączonym PC. Tylko muszę dorobić antenę. :D
Wysłany: 06-04-2012, 15:41
Dokładnie tak jak lordabarth, wykorzystuje się ten kabel przeważnie w autach z chowaną anteną, włączasz radio, antena sama sie wysuwa, wyłączasz, sama sie chowa...
D@wIdS
Wysłany: 06-04-2012, 22:19
Jelcyn napisał/a:
W sensie że kabel jest oderwany od anteny czy jak? ;D
OPEL ASTRA BERTONE 2.0T
Wysłany: 07-04-2012, 09:30
D@wIdS, no mniej więcej, ale z tym też sobie poradziłem i zwyczajnie podłączyłem do obudowy komputera.
Wysłany: 07-04-2012, 09:41
Jelcyn, a tak z ciekawości zdradzisz nam sekret ku czemu ma służyć takie rozwiązanie ? czyli radio przy kompie stacjonarnym ? komp ci płytek nie czyta albo nie masz winampa ? :D
a tak poważnie zapewne wykorzystujesz radio jako "wzmacniacz" więc domniemam że podłączasz pod nie jakieś kolumny 4ohm lub głośniki samochodowe ?
Wysłany: 07-04-2012, 10:09
Za każdym razem jak kupowałem głośniki komputerowe to albo brzmiały do d*** albo rozpadały się po dwóch miesiącach. Max pół roku, dlatego używałem słuchawek, które są mało wygodne. Więc jak to mówi stara i znana zasada: ,,Jak chcesz mieć coś zrobione dobrze, to zrób to sam''. Akurat nadarzyła się okazja i wyprułem radio i głośniki z Łajzy, więc firmowy zestaw, który z racji swojego przeznaczenia raczej się zaraz nie popsuje i brzmi całkiem-całkiem. A do tego mam taki bonus, albo radia, płyt mogę słuchać nawet jak w napędzie komputera coś się kręci.
Wysłany: 07-04-2012, 23:04
nie żebym się czepiał ale głośniki "luźno" stojące ( nawet najlepszej marki ) brzmią żenująco .... mam nadzieje że je w "coś" wsadziłeś, nawet kartonowe pudełko polepszy brzmienie o 100%
Wysłany: 08-04-2012, 11:22
A to ciekawe, bo powiesiłem je we wnękach półki i brzmią lepiej niż w samochodzie, gdzie były wmontowane w tylną półkę.
** Dodano: 08-04-2012, 12:29 **
Ale jak sugerujesz, żeby je jakoś zapakować, to spróbuje coś ulepić.
D@wIdS
Wysłany: 08-04-2012, 18:20
Zwykła płyta mdf- wytnij jakieś pudełko i wrzuć głośnik :)
Ewentualnie jak chcesz mieć to profesjonalnie to możesz wyliczyć sobie z odpowiedniego programu chociaż ja bym się nie bawił w tym wypadku :)
Wysłany: 08-04-2012, 19:08
Teraz nie będę się tak mocno w to bawił, bo i tak niedługo kompa wymieniam. Ale myślałem o takim motywie, żeby samemu jakieś domowe audio zmontować w oparciu o odtwarzacz i głośniki samochodowe. Podłączenie wszystkiego to żaden problem a jestem normalnie zachwycony jakością i możliwościami. To będzie już na normalnym zasilaniu, bo wpięte pod kompa, to ledwo dotarłem do połowy skali i PC się wyłączył. Za duży pobór mocy :P
D@wIdS
Wysłany: 08-04-2012, 20:43
Ja bym proponował zasiłke do kontaktu niż obciązanie zasilacza komputerowego. Takimi przeciążeniami trochę mu szkodzisz ;d
** Dodano: 08-04-2012, 21:45 **
To by ci szarpło nawet konkret wzmaka ;D http://allegro.pl/zasilac...2263630201.html
Wysłany: 08-04-2012, 20:47
D@wIdS, myśl przewodnia projektu, to było podłączenie tego do kompa zamiast głośników komputerowych, które są zwykle do bani. Poza tym tego PC mi nie szkoda, a następny już poważny projekt tego typu będzie już na zasilaczu normalnym, z sieci. To co pokazałem teraz można traktować jako prototyp ;)
D@wIdS
Wysłany: 08-04-2012, 20:53
Spoko, rozumiem :) Głośniki komputerowe też są całkiem całkiem tylko wiadomo że trzeba zapłacić ;D
Fajnie jak byś tak jeszcze zabudował odtwarzacz w kompie ;D Ktoś patrzy a tu płytka z muzką się wysuwa, zaraz otwiera się kieszeń standardowa- tam też płytka z jakimś programikiem, do tego ładne podświetlenie i miało by to ręce i nogi + respect u znajomych ;D
Wysłany: 08-04-2012, 20:56
D@wIdS napisał/a:
Próbowałem, ale radio jest za duże a kroić tych resztek obudowy to już mi się nie chciało.
D@wIdS
Wysłany: 08-04-2012, 20:58
Chyba że tak :D Ale i tak fajny pomysł. W sumie z takim sienie spotkałem jeszcze :D Odpalałem radio w domu ale w ramach sprawdzenia jedynie a nie żeby używać go do słuchania w miejscu innym niż zostało przeznaczone ;d
Wysłany: 17-04-2012, 22:37
Szybkie pytanie na dodatkowego punkta:
Kondensator przy wzmacniaczach służy do utrzymania stałego prądu o odpowiednich parametrach, bez znaczenia na napięcie z alternatora, prawda? Czyli jak będę robił po swojemu w oparciu o zasilacz sieciowy, to kondensator będzie zbędny, dobrze myślę?
lordabarth
Wysłany: 17-04-2012, 22:49
Kondensator przeciwdziała spadkom napięcia przy dużych poborach prądu.Wszystko zależy od zasilacza sieciowego.Ale kondensatora to w domu raczej nie montował bym.Lepiej dobry zasilacz.
D@wIdS
Wysłany: 17-04-2012, 22:50
Nie wiem konkretnie co masz na myśli. Kondensator służy do tego aby w momentach poboru dużego prądu uzupełniał braki. Ja mam np do 20V i do tego zakresu pracuje. Nie ważne czy masz 10V czy 12V kondek odda tyle prądu ile zgromadził. Nie rozumiem tylko po co Ci kondensator do takiego zestawu :)
Wysłany: 17-04-2012, 23:01
Właśnie o to mi chodziło, dzięki. I przy wyborze zasilacza czym się kierować? Mocą?
D@wIdS
Wysłany: 17-04-2012, 23:08
12-14V / 10-15A Tak żeby miał jakiś zapas- nie będzie się tak grzał.
Wysłany: 18-04-2012, 09:28
wersja na styk, jesli nie zamierzasz tego grania "rozkręcać do granic możliwości to ten wystarczy ....
http://allegro.pl/transfo...2267920968.html
ewentualnie znacznie lepsza używka
http://allegro.pl/transfo...2257820834.html
dotego potrzebujesz mostek prostowniczy za 10zł
http://allegro.pl/mostek-...2220083691.html
plus kawałek blachy do której przykręcisz mostek i taka konstrukcja nie tylko będzie świetnym zasilaczem 12v ale także posłuży jako prostownik do ładowania aku :)
Wysłany: 18-04-2012, 10:04
D@wIdS napisał/a:
10-15A
Chyba trochę przesadzasz, na 5A z zasilacza komputerowego daje radę a max mogę użyć 10A, bo taki jest bezpiecznik w radiu.
Co do zasilacza, to myślałem raczej o czymś takim:
http://allegro.pl/zasilac...2274080716.html
