Kostka ISO, czyli co i jak+weekend projekt. |
Wysłany: 06-04-2012, 13:31 Kostka ISO, czyli co i jak+weekend projekt.
Witam, mam takie proste proste pytanie związane z radiem samochodowym, kostką ISO oraz podłączeniem anteny.
Otóż kostka dzieli się na dwie części, jedna daje cztery sygnały na głośniki a druga jest związana z zasilaniem. Czyli czerwony kabel to +12, czarny masa, żółty to +12 dla pamięci radia. To jest proste i zrozumiałe, natomiast mam problem z czwartym kabelkiem podpisanym jako ,,antena''
Co tu trzeba podłączyć? I jak z ,,urwanego'' kabla antenowego ulepić sprawny odbiornik? Dodam, że auto nie posiadało żadnego car audio.
Ps.: punkty ,,pomógł'' oczywiście będą, znacie mnie... |
lordabarth
Pomógł: 33 razy Wiek: 44 Dołączył: 09 Sie 2005 Posty: 582 Skąd: Wolbrom
Wysłany: 06-04-2012, 14:08
To jest pin do podłączenia automatycznej anteny lub wzmacniacza.Pojawia się tam +12 po włączeniu radia i jest podtrzymane do momentu jego wyłączenia.
KLIK |
Wysłany: 06-04-2012, 14:28
Aha, rozumiem, dzięki. To teraz pokazuję i objaśniam:
Tzn pokażę tylko fotkę i dopiszę, że działa. Wszystko zasilane z zasilacza od komputera, że dźwięk jest OK i płyt da się słuchać nawet na wyłączonym PC. Tylko muszę dorobić antenę.
Wysłany: 06-04-2012, 15:41
| Dokładnie tak jak lordabarth, wykorzystuje się ten kabel przeważnie w autach z chowaną anteną, włączasz radio, antena sama sie wysuwa, wyłączasz, sama sie chowa... |
D@wIdS
Pomógł: 6 razy Wiek: 33 Dołączył: 11 Maj 2010 Posty: 1362 Skąd: Jastrowie/ Złotów
Wysłany: 06-04-2012, 22:19
| Jelcyn napisał/a: | | jak z ,,urwanego'' kabla antenowego ulepić sprawny odbiornik? |
W sensie że kabel jest oderwany od anteny czy jak? |
Wysłany: 07-04-2012, 09:30
| D@wIdS, no mniej więcej, ale z tym też sobie poradziłem i zwyczajnie podłączyłem do obudowy komputera. |
Wysłany: 07-04-2012, 09:41
Jelcyn, a tak z ciekawości zdradzisz nam sekret ku czemu ma służyć takie rozwiązanie ? czyli radio przy kompie stacjonarnym ? komp ci płytek nie czyta albo nie masz winampa ?
a tak poważnie zapewne wykorzystujesz radio jako "wzmacniacz" więc domniemam że podłączasz pod nie jakieś kolumny 4ohm lub głośniki samochodowe ? |
Wysłany: 07-04-2012, 10:09
| Za każdym razem jak kupowałem głośniki komputerowe to albo brzmiały do d*** albo rozpadały się po dwóch miesiącach. Max pół roku, dlatego używałem słuchawek, które są mało wygodne. Więc jak to mówi stara i znana zasada: ,,Jak chcesz mieć coś zrobione dobrze, to zrób to sam''. Akurat nadarzyła się okazja i wyprułem radio i głośniki z Łajzy, więc firmowy zestaw, który z racji swojego przeznaczenia raczej się zaraz nie popsuje i brzmi całkiem-całkiem. A do tego mam taki bonus, albo radia, płyt mogę słuchać nawet jak w napędzie komputera coś się kręci. |
Wysłany: 07-04-2012, 23:04
| nie żebym się czepiał ale głośniki "luźno" stojące ( nawet najlepszej marki ) brzmią żenująco .... mam nadzieje że je w "coś" wsadziłeś, nawet kartonowe pudełko polepszy brzmienie o 100% |
Wysłany: 08-04-2012, 11:22
A to ciekawe, bo powiesiłem je we wnękach półki i brzmią lepiej niż w samochodzie, gdzie były wmontowane w tylną półkę.
** Dodano: 08-04-2012, 12:29 **
Ale jak sugerujesz, żeby je jakoś zapakować, to spróbuje coś ulepić. |
D@wIdS
Wysłany: 08-04-2012, 18:20
Zwykła płyta mdf- wytnij jakieś pudełko i wrzuć głośnik
Ewentualnie jak chcesz mieć to profesjonalnie to możesz wyliczyć sobie z odpowiedniego programu chociaż ja bym się nie bawił w tym wypadku |
Wysłany: 08-04-2012, 19:08
Teraz nie będę się tak mocno w to bawił, bo i tak niedługo kompa wymieniam. Ale myślałem o takim motywie, żeby samemu jakieś domowe audio zmontować w oparciu o odtwarzacz i głośniki samochodowe. Podłączenie wszystkiego to żaden problem a jestem normalnie zachwycony jakością i możliwościami. To będzie już na normalnym zasilaniu, bo wpięte pod kompa, to ledwo dotarłem do połowy skali i PC się wyłączył. Za duży pobór mocy |
D@wIdS
Wysłany: 08-04-2012, 20:43
Ja bym proponował zasiłke do kontaktu niż obciązanie zasilacza komputerowego. Takimi przeciążeniami trochę mu szkodzisz ;d
** Dodano: 08-04-2012, 21:45 **
To by ci szarpło nawet konkret wzmaka http://allegro.pl/zasilac...2263630201.html |
Wysłany: 08-04-2012, 20:47
D@wIdS, myśl przewodnia projektu, to było podłączenie tego do kompa zamiast głośników komputerowych, które są zwykle do bani. Poza tym tego PC mi nie szkoda, a następny już poważny projekt tego typu będzie już na zasilaczu normalnym, z sieci. To co pokazałem teraz można traktować jako prototyp |
D@wIdS
Wysłany: 08-04-2012, 20:53
Spoko, rozumiem Głośniki komputerowe też są całkiem całkiem tylko wiadomo że trzeba zapłacić
Fajnie jak byś tak jeszcze zabudował odtwarzacz w kompie Ktoś patrzy a tu płytka z muzką się wysuwa, zaraz otwiera się kieszeń standardowa- tam też płytka z jakimś programikiem, do tego ładne podświetlenie i miało by to ręce i nogi + respect u znajomych |
Wysłany: 08-04-2012, 20:56
| D@wIdS napisał/a: | | Fajnie jak byś tak jeszcze zabudował odtwarzacz w kompie |
Próbowałem, ale radio jest za duże a kroić tych resztek obudowy to już mi się nie chciało. |
D@wIdS
Wysłany: 08-04-2012, 20:58
Chyba że tak Ale i tak fajny pomysł. W sumie z takim sienie spotkałem jeszcze Odpalałem radio w domu ale w ramach sprawdzenia jedynie a nie żeby używać go do słuchania w miejscu innym niż zostało przeznaczone ;d |
Wysłany: 17-04-2012, 22:37
Szybkie pytanie na dodatkowego punkta:
Kondensator przy wzmacniaczach służy do utrzymania stałego prądu o odpowiednich parametrach, bez znaczenia na napięcie z alternatora, prawda? Czyli jak będę robił po swojemu w oparciu o zasilacz sieciowy, to kondensator będzie zbędny, dobrze myślę? |
lordabarth
Wysłany: 17-04-2012, 22:49
| Kondensator przeciwdziała spadkom napięcia przy dużych poborach prądu.Wszystko zależy od zasilacza sieciowego.Ale kondensatora to w domu raczej nie montował bym.Lepiej dobry zasilacz. |
D@wIdS
Wysłany: 17-04-2012, 22:50
Nie wiem konkretnie co masz na myśli. Kondensator służy do tego aby w momentach poboru dużego prądu uzupełniał braki. Ja mam np do 20V i do tego zakresu pracuje. Nie ważne czy masz 10V czy 12V kondek odda tyle prądu ile zgromadził. Nie rozumiem tylko po co Ci kondensator do takiego zestawu |
Wysłany: 17-04-2012, 23:01
| Właśnie o to mi chodziło, dzięki. I przy wyborze zasilacza czym się kierować? Mocą? |
D@wIdS
Wysłany: 17-04-2012, 23:08
| 12-14V / 10-15A Tak żeby miał jakiś zapas- nie będzie się tak grzał. |
Wysłany: 18-04-2012, 10:04
Chyba trochę przesadzasz, na 5A z zasilacza komputerowego daje radę a max mogę użyć 10A, bo taki jest bezpiecznik w radiu.
Co do zasilacza, to myślałem raczej o czymś takim:
http://allegro.pl/zasilac...2274080716.html |
