Szybkie pytanko - sprawdzenie wtrysku
dario1550
Wysłany: 11-01-2013, 23:01   Szybkie pytanko - sprawdzenie wtrysku
Panowie, w 1.6 i.e. monowtrysk jest wtryskiwacz pośredni który jak wiadomo znajduję się nad przepustnicą, i jak zdejmie się całą tą puszkę filtra, to powinno być widać jak owy wtryskiwacz "psika" w przepustnicę prawda? Bo mechanik stwierdził, że wtrysk mi leje i dlatego nie chodzi na benzynie, chciałem to sprawdzić. Albo jakąś inną metode może znacie?
Wysłany: 11-01-2013, 23:24
Ma podawać paliwo tworząc mgiełkę w kształcie stożka. Nie mam żadnego filmiku z T/T ale wtryskiwacz z poldera niemalże to samo. Tu masz jak pracuje sprawny wtrysk http://www.youtube.com/watch?v=pcnVuCVFrZg
palidzojnt221
Wysłany: 11-01-2013, 23:25
tak, jak zajrzysz to taka mgielka powinna leciec, im bardziej otworzysz przepustnice tym bedzie intensywniejsza
dario1550
Wysłany: 11-01-2013, 23:32
Tylko problem jest w tym, że nie odpale go nawet pewnie... Wystarczy, że ktoś będzie kręcił rozrusznikiem i już zobaczę mgiełkę?
Kupię zamek kierowcy do T/T
Wysłany: 11-01-2013, 23:38
Rzadziej ale tak
Wysłany: 15-01-2013, 09:35
Kiedy mi tipo nie chciał pracować na benzynie i podejrzenie padło na wtryskiwacz to zrobiłem taki przekręt, że ominąłem sterownik i podłączyłem wtrysk na krótko do akumulatora - zaczął lać jak głupi, ale silnik odpalił na PB. Co prawda bardzo szalał, kichał, ale działał. Dlatego lanie wtrysku wykluczyłbym jako główny powód tego, że wóz nie odpala. U mnie winny okazał się sterownik - prąd nie dochodził do wtryskiwacza
dario1550
Wysłany: 15-01-2013, 10:38
Zdjąłem filtr powietrza, widzę wtryskiwacz, kolega kręci na benzynie rozrusznikiem, zaczął pryskać ale nie tak jak powinien tylko takimi raczej kroplami paliwa, za chwilę przestał pryskać, potem coś ledwo się sączyło, znowu pryskał kroplami, i tak w kółko.. Co robić dalej panowie? Na krótko podłączyć tak jak napisałeś kolego meter30?
palidzojnt221
Wysłany: 15-01-2013, 11:37
sprawdz popmke paliwa czy dobre cisnienie daje, zdejmij jeden przewód od wtrysku, włóz do słoika czy butelki i niech Ci ktos zapłon przekręci, ma sie lac pewnym i nieprzerwalnym strumieniem w czasie gdy pompka pracuje
Wysłany: 15-01-2013, 22:37
dario1550, U mnie wtryskiwacz nie pryskał w ogóle i podłączenie na krótko miało tylko pomóc w sprawdzeniu jego sprawności. Skoro u Ciebie pryska, ale przerywa - znaczy, że coś działa. Takie objawy jak opisałeś w tej chwili podsuwają mi jedną myśl - czy masz paliwo w baku? Tak jakby pompka zasysała resztki, łapała powietrze. Jestem też skłonny przychylić się do opinii palidzojnt221, - słabe ciśnienie na pompce spowoduje nieprawidłową pracę wtrysku. Pewnie manometrem nie zmierzysz, ale z tego co widzę na necie to nowa pompa do 1.6 daje 1.1 bar. Łatwiej sprawdzić strumień jak kolega powyżej opisał
dario1550
Wysłany: 15-01-2013, 22:56
Paliwa mam jakieś 10 litrów, może trochę więcej, + setka STP do wtrysków :D
Zdjąlem wężyk idący od pompy do wtrysku, i pompa podawała paliwo, ale jutro jeszcze sprawdzę jak wygląda strumień, bo ciemno już było. Ale na pewno nie sikało jakoś specjalnie mocno.
_____________________________________________________________________________
Panowie, a czy jak podłącze manometr zegarowy to zmierzy mi poprawnie ciśnienie tego paliwa? Bo strumień leci ale nie wygląda to na jakieś mega ciśnienie. Palcem powinienem dać radę utrzymać strumień?
** Dodano: 17-01-2013, 11:42 **
Panowie jak mniej więcej powinien wyglądać strumień jaki daje ta pompa? Bo nie potrafię wzrokowo określić czy jest ciśnienie czy nie.. Panowie pomocy bo tu mrozy idą a temperówka rano zmuszona jest palić na LPG, co jak narazie (odpukać) nie sprawia problemów) chociaż raz mi parownik zamarzł i już i kaplica
Panowie zaczynam podejrzewać pompę paliwa. Brat odpalił na gazie, przy 4000obr. na benzynę i machanie gazem, coś tam łapał sobie i był zdjęty filtr to widziałem wtryskiwacz i podawał mgiełkę ale taką jakąś nierówną.. I przy dodaniu więcej gazu dławiło go bo moim zdaniem pompa nie wyrabiała i nie dawała odpowiedniego ciśnienia na więkrze obroty..
shagger78
Wysłany: 17-01-2013, 21:47
U siebie z ciekawosci w 1.6 i.e tez zagladalem do przepustnicy na pracujacym silniku.Spodziewalem sie mgielki tak jak piszecie ale moim zdaniem ta mgielka u mnie jest taka nieco skroplona-widac wyraznie male kropelki paliwa.Czy tak ma byc?Czy wtryskiwacz jest sprawny?Na filmach z You Tuba nie widac dokladnie jak ta mgielka ma wygladac a przyznam szczerze ze ta w moim silniku mnie rozczarowala,bo nie tak wyobrazalem sobie rozpylone paliwo.Dodam tylko ze silnik chodzi prawidlowo,dobrze odpala i malo pali.
** Dodano: 17-01-2013, 21:49 **
dario1550, przy odpalaniu na pracujacym rozruszniku widac wyraznie jak dawkuje paliwo na przepustnice.Szczegolnie przy odpalaniu zimnego ostro daje.Podejrzewam ze u Ciebie Kolego za male cisnienie,filtr zapchany lub sam wtryskiwacz.
dario1550
Wysłany: 17-01-2013, 23:29
Nie wiem już co robić z tą benzyną nie mam już siły na to.. Zająłbym się pompą ale przeraża mnie to jej zdemontowanie bo naczytałem się jakie to trudne, czy tak naprawdę nie ma się czego bać?
A kolego shagger78, myślę, że możesz spróbować wlać jakiś preparat STP do czyszczenia układu wtryskowego, może wtryskiwacz jest lekko zasyfiony i STP załatwi sprawę, no napewno nie zaszkodzi a kosztuje kilkanaście złotych :) Moim skromnym zdaniem warto spróbować :)
Wysłany: 18-01-2013, 06:12
No panowie nie jest to co prawda diesel ale wtryskiwacz ma wtryskiwać paliwo a nie ciurczeć ;D dario1550, Lepiej ciśnienie sprawdzić na manometrze. Pompa w T/T 1.4 / 1.6 ma małe ciśnienie, coś koło 1 bara chyba. Czasem sparciał guma w baku zapycha pompę i filtr. Po 20 latach warto wyczyścić bak i pompę (lub ją wymienić) i prewencyjnie filtr paliwa. A co do wtrysku to pojeździć sobie trochę na środkach do czyszczenia wtryskiwaczy, ale to bardziej kosmetyka nie spodziewajmy się ultra cudów po takich płynach.
dario1550
Wysłany: 19-01-2013, 23:14
W poniedziałek będę badał tą pompę, i dam znać :) dzięki za dotychczasowe odpowiedzi, oczywiście plusiki poleciały ;)
Server uptime: 12 days
