Klima w Tipo |
szymon18a
Pomógł: 1 raz Wiek: 39 Dołączył: 25 Sie 2007 Posty: 98 Skąd: Łódź
Wysłany: 17-10-2007, 10:59 Klima w Tipo
| Witam.Gdzie jest sprężarka/kompresor w tipo 1.8 i czym on jest napędzany? |
Wysłany: 17-10-2007, 11:08
napedzany jest z kola pasowego na wale, sprezarka jest mocowana z przodu kolo prawej podluznicy.. poszukaj dokladnie bo byly w tematach o klimie zdjecia robione przez kolege Zielony bo on ma klime w temprowce
masz tutaj fotki sprezarki co prawda w 1.6 ale ta sama zasada dzialania jak w 1.8 jest
http://forum.tempra.org/t...ecie-vt7937.htm |
Wysłany: 17-10-2007, 12:53
| A czy istnieje coś takiego w stylu uniwersalnej klimy? Taka, żeby nie trzeba było zmieniać kół i łap, tylko np. elektryczna? |
Wysłany: 17-10-2007, 15:42
no raczej nie, kazda klima i mocowania mniej wiecej dedykowane sa do auta i silnika, elektrycznej klimy jeszcze nie widzialem, elektryczne ogrzewania postojowe itp to tak, elektryczne wspomagania kierownicy tak, ale elektrycznej klimy jeszcze nie zrobili bo pewnie sprezarka robila by za duze obciazenie w ukladzie |
Wysłany: 17-10-2007, 19:06
| Istnieje takie coś ale raczej montowane jest ze względu na gabaryty do aut cieżarowych. Zakłada sie takie ustrojstwo w miejsce szyberdachu. Jest to generalnie klima która działa nawet na postoju. |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 17-10-2007, 19:07
szymon18a, jeśli chodzi o klimę w autkach z motorem 1.8 i 2.0 to sprężarka znajduje się między silnikiem a kabiną i trochę ciężko ją wypatrzyć.Dwa rysunki troszkę Ci naświetlą temat.
Jeśli się nie mylę to sprężarka jest to koło oznaczone numerem 2.
A na tym rysunku jest ogólny rozkład układu klimy.
szymon18a
Wysłany: 19-10-2007, 08:01
| Dzięki za odpowiedzi i rysunki.Na pewno pomogą mi ją odnaleźć.Mam jeszcze jedno pytanie.W lewym rogu pod zderzakiem jest metalowy walcowaty pojemnik.Co to jest? |
Wysłany: 19-10-2007, 10:16
| szymon18a napisał/a: | | metalowy walcowaty pojemnik.Co to jest? |
Osuszacz zapewne kolego, generalnie to jest w przewody ciśnieniowe wpiety ? |
szymon18a
Wysłany: 19-10-2007, 11:17
| Dokładnie jest to osuszacz którego właśnie potrzebuję.Szymon poczytaj ten temat bo jest w nim trochę o klimie.Jak założyć klimę |
Mayones84
Pomógł: 1 raz Wiek: 42 Dołączył: 27 Wrz 2007 Posty: 68 Skąd: Włocławek
Wysłany: 19-10-2007, 15:29
| Te przewody są od niskiego cisnienia. A co do uniwersalnej klimy to nie ma takiej opcji. Klimatyzacja dedykowana jest do konkretnego modelu auta. Mozna by sie pokusic o zamontowanie innej sprezarki ale musialbys miec troche wiedzy technicznej. Poza tym to nie tylko sama spreżarka dochodzi jeszcze parownik skraplacz osuszacz itp. Nieopłacalne |
_________________ Tipo 1.6 Twin Cam |
szymon18a
Wysłany: 23-10-2007, 16:47
| Dzięki za odpowiedzi i zdjęcia.Może teraz uda mi się znaleźć sprężarke |
