prędkości maxymalne na poszczególnych biegach
Wysłany: 15-09-2007, 01:23   prędkości maxymalne na poszczególnych biegach
Witam. Może ktoś dać linka to stronki gdzie są dane ile można wyciągnąć na poszczególnych biegach ? Kiedyś widziałem takie coś ale nie moge tego znaleźć :?
schab
Wysłany: 15-09-2007, 09:05   Re: prędkości maxymalne na poszczególnych biegach
LUCIACIA napisał/a:
Wszystko zależy od modelu auta . Przy mocniejszych silnikach są dłuższe skrzynie !
Wysłany: 15-09-2007, 14:47
Poszukaj TUTAJ może coś znajdziesz
Wysłany: 15-09-2007, 17:59
niestety tam już patrzałem ... :( nie ma. Tam gdzie kiedyś byłem była tabela ze wszystkimi silnikami tipo i ich osiągami na biegach
Alfista
Wysłany: 16-09-2007, 09:46
ale dane jakiego silnika Cie interesują?? a moze wszystkich??
chyba w ksiazce wydawnictwa auto byla taka tabelka z tymi danymi
Wysłany: 16-09-2007, 15:22
http://tempra.org/instrukcja/043osiagi.html
Wysłany: 16-09-2007, 18:46
romano napisał/a:
Te dane podają max. preferowane prędkości czy rzeczywiste? bo mój 1,4 sx na 2 biegu idzie ponad 85 !!!
polansky
Wysłany: 16-09-2007, 19:21
tipacz96vc napisał/a:
W pełni załadowany czy pusty?
A te prędkości zdaje się są podane dla Tempry więc Tipek może te 3-5km/h więcej pojechać :P
A poza tym niektórym Tipo 1.4 idzie 185km/h a książka podaje, że nie rozpędzi się powyżej 172km/h więc nie można też zbyt dokładnie brać tego co piszą i co jest w rzeczywistości, bo każdy licznik trochę kłamie :D
Wysłany: 16-09-2007, 19:57
uważaj żeby ci tłok zębów nie wybił...
Wysłany: 16-09-2007, 23:06
każdy licznik "trochę " kłamie ale w danych fabrycznych zawsze są osiągi zaniżone.
ps. Były różne wersje silników 1,4 od 69 koni do 78 ( taki jak ja mam) Pewnie stąd te różnice w danych
a tak w ogóle zapraszam ... nie piłowałem go za bardzo można by z niego więcej wyciągnąć ...
http://video.google.pl/vi...earch&plindex=8
Wysłany: 17-09-2007, 07:08
LUCIACIA napisał/a:
Maxymalnej nie sprawdzałem bo nie mam gdzie ale 160 już śmigał choć to pewnie nie było ostatnie słowo silnika.
polansky napisał/a:
Pełny bak LPG (27l) + 3/4 baku paliwa i ja.
LUCIACIA napisał/a:
Ja mam 51 kW czyli 70 kucyków
Wysłany: 17-09-2007, 11:13
A jaki masz rozmiar opon seryjny czy nie ?
I tak jak było wspomniane nie masz co przywiązywać większej wagi do tych kilku kilometrów w tą czy w tą wszystko rozbija się o dokładność pomiaru.
Liczniki zazwyczaj zawyżają do tego dochodzi fakt, że nie zawsze odcięcie wtrysku następuje przy tych samych obrotach w każdym tipo/temprze.
Wysłany: 17-09-2007, 11:48
http://video.google.pl/vi...earch&plindex=3
tutaj Tipo 1.4 idze 200 km/h Ciekawe czy to możliwe ...
titanea
Wysłany: 17-09-2007, 13:52
jest to możliwe tylko trzeba odrobinkę popracować tu i uwdzie ;) może i bym w to nie uwierzył ale widziałem na własne oczy jak gość maluszkiem takim małym pierdzielem (fiat 126p) zapierdzielał ponad 160 km/h
Wysłany: 17-09-2007, 14:35
titanea, ale jak ze skarpy w dół :roll:
Tomek_ff
Wysłany: 17-09-2007, 14:40
LUCIACIA, chyba niema duzej roznicy pomiedzy gaz -benzyna w osiagach ?
Jest: BMW e36 coupe IS
Wysłany: 17-09-2007, 15:14
LUCIACIA napisał/a:
Oponki mam 14/185/55
Wysłany: 17-09-2007, 15:22
na gazie ciutke slabiej jedzie :p okolo 2 sekundy róznicy od 0 do 80
polansky
Wysłany: 17-09-2007, 16:50
LUCIACIA napisał/a:
To ja to napisałem :doublegun: :P
polansky napisał/a:
Czyli bardziej pusty niż pełny :P Wsadź jeszcze 4 pasażerów i zobaczymy czy tyle wyciągnie :lalala:
Wysłany: 17-09-2007, 16:54
polansky napisał/a:
Zrobie to dziś wieczorem jak pojade do pracy ale myśle ze wiekszych problemów nie będzie.
polansky
Wysłany: 17-09-2007, 16:59
tipacz96vc, może problemów nie będzie, ale będzie to trwało trochę dłużej :D
Wysłany: 17-09-2007, 17:04
polansky napisał/a:
A czego mogę się spodziewać po 1,4 :sciana:
polansky
Wysłany: 17-09-2007, 17:06
Myślę, że tego czego ja po 1.6 :doubt:
Wysłany: 17-09-2007, 17:11
Masa kontra moc czyli brak kompromisów :-(
Wysłany: 17-09-2007, 18:49
w porównaniu do 165/70/13 i 165/65/14 mają one mniejszy obwód i licznik będzie jeszcze więcej zawyżał niż przy seryjnych oponach.
Server uptime: 9 days
