prędkości maxymalne na poszczególnych biegach
Wysłany: 17-09-2007, 19:00
titanea napisał/a:
ale widziałem na własne oczy jak gość maluszkiem takim małym pierdzielem (fiat 126p) zapierdzielał ponad 160 km/h
w technikum miałem malucha z mocno podrobionym silnikiem,było w Nim ok 40 kucy,licznik zamykał bez problemu,czyli 140,nie zdążyłem już podmienić licznika od cieniasa,bo sie z Nim rozstałem :? ale ponad 140 popierdalał i to sporo 8) na suchym asfalcie kręcił bączki bez najmniejszego problemu...
Wysłany: 17-09-2007, 19:29
romano napisał/a:
w porównaniu do 165/70/13 i 165/65/14
Jesli na przodzie masz 165/70/13 to różnica bedzie niewielka trzeba by było zmierzyć obwód - ale ja mam nówki więc jest wysoki bierznik i to jest dodatkowe kilka mm na obwodzie wiec wieksza prędkość :lalala:
Wysłany: 18-09-2007, 18:04
tipacz96vc napisał/a:
Całkowicie się zgadzam, rzeczywiście w porównaniu do 165/70/13 różnica jest prawie żadna , matematycznie licząc poniżej 1% na wzrost prędkości też bym nie liczył.
Tylko nie byłem pewny czy 1,4 w serii ma 165/70/13 czy 165/65/14
Wysłany: 18-09-2007, 18:49
Też tego nie wiem bo jak kupiłem był na zimówkach 175/70/14
Adonay
Wysłany: 19-09-2007, 06:42
Yyyyyy seryjnie jest 175/65/R14
był : Tipo 1.4
są : Ford Fiesta 1.3
Opel Astra 1.4 16V :P
stefan
Wysłany: 25-09-2007, 21:56
Podepnę się pod temat.
Fiat Tipo, silnik 1.4. Jakie są zalecane obroty aby jeździć najoszczędniej?
Wnerwia mnie ten banner...
Wysłany: 26-09-2007, 00:07
pewnie między 2.500 a 3.500 - tak miałem w nubirze a w tym...? Pewnie też coś koło tego tylko jak sprawdzić jak obrotomierza nie mam haha
schab
Wysłany: 27-09-2007, 09:09
stefan napisał/a:
Podepnę się pod temat. Fiat Tipo, silnik 1.4. Jakie są zalecane obroty aby jeździć najoszczędniej?
Pytanie podstawowe : co chcesz oszczędzać ? Paliwo , czy silnik - bo jednocześnie się nie da !
Najoszczędniejsza jest technika jazdy "na starego taksówkarza" - nie przekraczanie 2 tys. obrotów , jazda na najwyższych biegach .
Z tym , że technika ta najlepiej sprawdzała się w pojazdach typu Warszawa , Wołga , czy Mercedes skrzydlak . Ty musisz się liczyć z tym , że to co zaoszczędzisz na paliwie powinieneś zbierać na wymianę poduszek pod silnik , panewek , zaworów , wału i wałków rozrządu w silniku - bo takie są skutki uboczne tej techniki jazdy !!!
Adonay
Wysłany: 27-09-2007, 09:30
schab napisał/a:
Hmmm u mnie to tak nie wygląda, bo jeśli wrzucam wyższy bieg w stosunku do prędkości, to wskaźnik spalania idzie gwałtownie w górę. Najmniej pokazuje kiedy silnik już porządnie słychać, no ale nie mam pojęcia jakie to obroty bo obrotomierza nie mam.
był : Tipo 1.4
schab
Wysłany: 27-09-2007, 10:04
Adonay napisał/a:
Rozumiem , że sugerujesz się wskazaniami ekonomizera ( wakuometru ) ? Wyrzuć to dziadostwo i załóż obrotomierz .
Zasada jest taka - silnik powinien pracować w zakresie obrotów pomiędzy obrotami maksymalnego momentu obrotowego , a obrotami maksymalnej mocy !!!
Może spalanie osiągnięte w ten sposób będzie nieco wyższe niż przy technice "taksówkarza" , ale nie musisz się bać o trwałość pozostałych elementów . A oszczędności można osiągnąć w inny sposób . M.innymi jeżdżąc po mieście - nie rozpędzać się po to , by za chwilę hamować na nastepnych światłach , a w trasie utrzymywać stałą prędkość , bez ciągłego szarpania lewarkiem , przyspieszania , wyprzedzania .
Adonay
Wysłany: 27-09-2007, 13:46
schab napisał/a:
Tzn. w czasie się tym nie sugeruję, tylko to moje obserwacje apropos Twojego postu. No,ale skoro jest tak jak piszesz to ok. Ja po prostu staram się autka nie niszczyć a jeżdżę na słuch. Jakoś nie za bardzo chciałoby mi się dostosowywać do jakiegoś wskaźnika (wyjątkiem są prędkościomierz i stan paliwa ;) )
był : Tipo 1.4
stefan
Wysłany: 28-09-2007, 22:27
Chodzi mi o oszczędzanie paliwa.
Co do techniki starego taksówkarza - jeździłem tak do tej pory, ale średnie moje spalanie było rzędu 10 litrów więc to żadna oszczędność...
Wydaje mi się że powinienem jeździć pomiędzy 2.500 a 3000 tysiące obrotów. Ale np. czasem wtedy już wyje mi ekonomizer...
schab
Wysłany: 29-09-2007, 08:27
stefan napisał/a:
Jeżeli przy takiej technice jazdy palisz na 1,4 10l - to musisz poszukać paliwa w regulacjach . Jeżeli masz gaźnik - to przede wszystkim tam , a po ustawienia gaźnika - ustaw zapłon . I to nie żadne tam na lampkę ( bo tak ustawia się statyczny kąt wyprzedzenia zapłonu ) , tylko w ruchu ! Jak - poszukaj na forum , a jak nie znajdziesz zapytaj - ktoś wytłumaczy .
krzycho00
Wysłany: 02-01-2008, 22:10
podepnę się pod temat
znalazł któryś z was gdzieś dane techniczne z przyśpieszeniem do 100 w tipo 1,9 TD ?
Wysłany: 08-02-2008, 22:57
krzycho00 napisał/a:
niczego sobie
http://video.google.pl/vi...earch&plindex=3
krzycho00
Wysłany: 16-02-2008, 09:12
no no 140 po 25 sekundach to mnie zaskoczyło 100 po ok 10-11 tak by wynikało tylko nie wiadomo czy to seria
Wysłany: 16-02-2008, 19:31
sprawdz swoje :]
