prędkości maxymalne na poszczególnych biegach |
Wysłany: 15-09-2007, 00:23 prędkości maxymalne na poszczególnych biegach
Witam. Może ktoś dać linka to stronki gdzie są dane ile można wyciągnąć na poszczególnych biegach ? Kiedyś widziałem takie coś ale nie moge tego znaleźć |
schab
Wysłany: 15-09-2007, 08:05 Re: prędkości maxymalne na poszczególnych biegach
| LUCIACIA napisał/a: | Witam. Może ktoś dać linka to stronki gdzie są dane ile można wyciągnąć na poszczególnych biegach ? Kiedyś widziałem takie coś ale nie moge tego znaleźć |
Wszystko zależy od modelu auta . Przy mocniejszych silnikach są dłuższe skrzynie ! |
Wysłany: 15-09-2007, 13:47
| Poszukaj TUTAJ może coś znajdziesz |
Wysłany: 15-09-2007, 16:59
niestety tam już patrzałem ... nie ma. Tam gdzie kiedyś byłem była tabela ze wszystkimi silnikami tipo i ich osiągami na biegach |
Alfista
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Kwi 2007 Posty: 162 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 16-09-2007, 08:46
ale dane jakiego silnika Cie interesują?? a moze wszystkich??
chyba w ksiazce wydawnictwa auto byla taka tabelka z tymi danymi |
Wysłany: 16-09-2007, 17:46
| romano napisał/a: | | http://tempra.org/instrukcja/043osiagi.html |
Te dane podają max. preferowane prędkości czy rzeczywiste? bo mój 1,4 sx na 2 biegu idzie ponad 85 !!! |
polansky
Wysłany: 16-09-2007, 18:21
| tipacz96vc napisał/a: | | Te dane podają max. preferowane prędkości czy rzeczywiste? bo mój 1,4 sx na 2 biegu idzie ponad 85 !!! |
W pełni załadowany czy pusty?
A te prędkości zdaje się są podane dla Tempry więc Tipek może te 3-5km/h więcej pojechać
A poza tym niektórym Tipo 1.4 idzie 185km/h a książka podaje, że nie rozpędzi się powyżej 172km/h więc nie można też zbyt dokładnie brać tego co piszą i co jest w rzeczywistości, bo każdy licznik trochę kłamie |
Wysłany: 16-09-2007, 18:57
| tipacz96vc napisał/a: | | bo mój 1,4 sx na 2 biegu idzie ponad 85 !!! |
uważaj żeby ci tłok zębów nie wybił... |
HAM RADIO |
Wysłany: 16-09-2007, 22:06
każdy licznik "trochę " kłamie ale w danych fabrycznych zawsze są osiągi zaniżone.
ps. Były różne wersje silników 1,4 od 69 koni do 78 ( taki jak ja mam) Pewnie stąd te różnice w danych
a tak w ogóle zapraszam ... nie piłowałem go za bardzo można by z niego więcej wyciągnąć ...
http://video.google.pl/vi...earch&plindex=8 |
Wysłany: 17-09-2007, 06:08
| LUCIACIA napisał/a: | | A poza tym niektórym Tipo 1.4 idzie 185km/h a książka podaje, że nie rozpędzi się powyżej 172km/h |
Maxymalnej nie sprawdzałem bo nie mam gdzie ale 160 już śmigał choć to pewnie nie było ostatnie słowo silnika.
| polansky napisał/a: | | W pełni załadowany czy pusty? |
Pełny bak LPG (27l) + 3/4 baku paliwa i ja. | LUCIACIA napisał/a: | | ps. Były różne wersje silników 1,4 od 69 koni do 78 |
Ja mam 51 kW czyli 70 kucyków |
Wysłany: 17-09-2007, 10:13
A jaki masz rozmiar opon seryjny czy nie ?
I tak jak było wspomniane nie masz co przywiązywać większej wagi do tych kilku kilometrów w tą czy w tą wszystko rozbija się o dokładność pomiaru.
Liczniki zazwyczaj zawyżają do tego dochodzi fakt, że nie zawsze odcięcie wtrysku następuje przy tych samych obrotach w każdym tipo/temprze. |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 17-09-2007, 12:52
jest to możliwe tylko trzeba odrobinkę popracować tu i uwdzie może i bym w to nie uwierzył ale widziałem na własne oczy jak gość maluszkiem takim małym pierdzielem (fiat 126p) zapierdzielał ponad 160 km/h |
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
Wysłany: 17-09-2007, 13:35
titanea, ale jak ze skarpy w dół |
HAM RADIO |
Tomek_ff
Wiek: 42 Dołączył: 03 Wrz 2007 Posty: 205 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 17-09-2007, 13:40
| LUCIACIA, chyba niema duzej roznicy pomiedzy gaz -benzyna w osiagach ? |
_________________ Była : Tempra 1,6 i.e cat. SX + LPG
Jest: BMW e36 coupe IS |
Wysłany: 17-09-2007, 14:14
| LUCIACIA napisał/a: | | A jaki masz rozmiar opon seryjny czy nie ? |
Oponki mam 14/185/55 |
Wysłany: 17-09-2007, 14:22
| na gazie ciutke slabiej jedzie :p okolo 2 sekundy róznicy od 0 do 80 |
polansky
Wysłany: 17-09-2007, 15:50
| tipacz96vc napisał/a: | LUCIACIA napisał/a:
To ja to napisałem
| tipacz96vc napisał/a: | polansky napisał/a:
Czyli bardziej pusty niż pełny Wsadź jeszcze 4 pasażerów i zobaczymy czy tyle wyciągnie |
Wysłany: 17-09-2007, 15:54
| polansky napisał/a: | | Wsadź jeszcze 4 pasażerów i zobaczymy czy tyle wyciągnie |
Zrobie to dziś wieczorem jak pojade do pracy ale myśle ze wiekszych problemów nie będzie. |
polansky
Wysłany: 17-09-2007, 15:59
tipacz96vc, może problemów nie będzie, ale będzie to trwało trochę dłużej |
Wysłany: 17-09-2007, 16:04
| polansky napisał/a: | | może problemów nie będzie, ale będzie to trwało trochę dłużej |
A czego mogę się spodziewać po 1,4 |
polansky
Wysłany: 17-09-2007, 16:06
| tipacz96vc napisał/a: | A czego mogę się spodziewać po 1,4 |
Myślę, że tego czego ja po 1.6 |
Wysłany: 17-09-2007, 16:11
| Masa kontra moc czyli brak kompromisów :-( |
Wysłany: 17-09-2007, 17:49
| tipacz96vc napisał/a: | | Oponki mam 14/185/55 |
w porównaniu do 165/70/13 i 165/65/14 mają one mniejszy obwód i licznik będzie jeszcze więcej zawyżał niż przy seryjnych oponach. |
