Przekładka tylnej belki, z bębnów na tarcze. |
Autor |
ml0dy_g0lab
Wiek: 33 Dołączył: 27 Lis 2010 Posty: 49 Skąd: Bytom
Wysłany: 11-04-2011, 20:46 Przekładka tylnej belki, z bębnów na tarcze.
Witam!
Szukałem na forum, ale nie umiałem znaleźć, więc mam do Was pytanie...
A pytanie brzmi następująco:
Czy mogę przełożyć całą belkę, wraz z hamulcami tarczowymi, z Tipaka z ABSem, do mojego Tipaka, gdzie są z tyłu bębny i nie mam ABSu.
za odpowiedzi z góry dziękuję |
_________________ Pozdrawiam. Maciej. |
Pomógł: 21 razy Wiek: 33 Dołączył: 26 Sie 2008 Posty: 1472 Skąd: Gliwice
Wysłany: 11-04-2011, 20:50
ml0dy_g0lab, kolego jak chcesz mieć ABS, to musisz mieć kpl. instalację o tego, z przodu innego przeguby i czujniki. Co do samej belki tak możesz przełożyć z bębnów na tarczówki. |
_________________ Lancia Lybra SW 2.4 JTD Intensa - moja
Stilo 1.9 JTD - mamy
Nouva Delta 1/6 mjet - taty
Fiat Tempra SW 1.8 LPG - moja
Fiat Tempra SW 2.0 4x4 - na części |
ml0dy_g0lab
Wysłany: 11-04-2011, 20:53
Maciek, nie, ABSu nie chce mieć. Chodzi tylko o samą belkę z tarczami. Myślisz, że przy hamowaniu nic nie będzie bardziej blokować? tzn czy 'dupa' mi nie będzie chodzić na boki przy hamowaniu... |
Wysłany: 11-04-2011, 20:55
ni.Wszystko będzie działać jak powinno |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 11-04-2011, 20:57
ml0dy_g0lab,
Nikt Ci tego nie zagwarantuje. Niektórzy tutaj mają wyciągnięte korektory siły hamowania i nie narzekają. W razie problemów, jak masz sprawny korektor, to można go wyregulować żeby tył słabiej hamował. |
ml0dy_g0lab
Wysłany: 11-04-2011, 20:59
tzn ogólnie nie wiem o czym do mnie piszecie, ale rozumiem, że ogólnie powinno to wszystko działać? |
Wysłany: 11-04-2011, 21:02
ml0dy_g0lab, tak będzie działać , bo zapewne korektor siły hamowanie, masz w tej drugiej belce . |
palidzojnt221
Wysłany: 11-04-2011, 21:03
tak działać bedzie, ale dopiero po złożeniu wszystkiego i jazdach próbnych bedziesz wiedział czy tył Ci nie hamuje za mocno o wtedy możesz wprowadzic korekty korektorem siły hamowania |
kamilsitek1983
Pomógł: 13 razy Wiek: 42 Dołączył: 02 Mar 2006 Posty: 757 Skąd: sanok
Wysłany: 11-04-2011, 21:11
bedzie git! |
ml0dy_g0lab
Wysłany: 11-04-2011, 21:37
no ale do tego muszę jeszcze instalację ciągnąć z płynem, nie? |
lynx
Wysłany: 11-04-2011, 21:41
ml0dy_g0lab napisał/a: | no ale do tego muszę jeszcze instalację ciągnąć z płynem, nie? |
Teraz też przecież masz pociągnietą....Odnoszę wrażenie że nie bardzo jesteś obeznany w temacie. Może lepiej sobie odpuść bo z układem hamulcowym nie ma żartów |
Wysłany: 11-04-2011, 21:44
ml0dy_g0lab, a jak, to oddaj do jakiegoś kolesia co się zna na tym |
MARIOVIRUS
Pomógł: 18 razy Wiek: 36 Dołączył: 30 Sty 2008 Posty: 571 Skąd: Bolesławiec
Wysłany: 11-04-2011, 21:49
bedzie git osobiscie mam fabrycznie tarcze a uklad hamulcowy przerobiony na maxymalna moc hamowania i jest git nawet zima |
Mercedes W123 200D 81r jest
Fiat Marea 2.0 20V 98r była
BMW E34 2.0 vanos był
Golf II 1.3 90r. był
Vento 1,8 LPG 94 był
Audi 80 2.6 94 było
Audi 100c4 2.8 quattro bylo
Fiat Tipo 1.8 92 jest |
ml0dy_g0lab
Wysłany: 11-04-2011, 22:40
no tata po napisaniu tego powiedział mi to co napisał lynx, który mógłby troszkę się powstrzymać, bo nie każdy musi być α i Ω.
za resztę odpowiedzi, oczywiście serdecznie dziękuję |
lynx
Wysłany: 11-04-2011, 22:44
ml0dy_g0lab napisał/a: | no tata po napisaniu tego powiedział mi to co napisał lynx, który mógłby troszkę się powstrzymać, bo nie każdy musi być α i Ω. |
Przepraszam, nie chciałem Cię urazić. Z drugiej strony mogłeś chociaż spojrzeć jak jest zbudowane tylne zawieszenie. |
ml0dy_g0lab
Wysłany: 11-04-2011, 22:48
okej, okej. Tata zna Tipaka na wylot, jeździł nim 15 lat. Skończył Technikum Mechaniczne, chociaż teraz naucza Informatyki i Techniki, ale COŚ przy aucie zrobić potrafi, więc nie martwię się i oddam go w jego ręce ;p
ps. ja pewnie zostanę zaangażowany do podawania kluczy... |
Pomógł: 26 razy Wiek: 36 Dołączył: 26 Paź 2007 Posty: 904 Skąd: Jędrzejów
Wysłany: 12-04-2011, 09:27
Ale jaki jest cel tej przekładki?? Bo wg mnie to tylko pakowanie się w koszta. Jeśli masz sprawny układ hamulcowy to będzie tak samo działał na tarczach jak i na bębnach. Jeśli myślisz że tył będzie mocniej hamował na tarczach to tego nie osiągniesz, ponieważ korektor zredukuje siłę hamowania do odpowiedniej. Możesz go na obecnej belce z bębnami podkręcić na maxa na dźwigni regulacyjnej (o ile sam korektor działa), albo w ogóle go wywalić i wtedy tył będzie "mocniej brał" |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 12-04-2011, 12:52
tylko żeby nie "brał" za mocno bo może się kiedyś " przejechać" ;p Np na mokrym zakręcie jak przyhamuje |
lynx
Wysłany: 12-04-2011, 15:56
Jedyny sens tego jest taki, że kolega pewnie ma belkę z tarczami i chce ją sobie założyć, bo lepiej wygląda |
ml0dy_g0lab
Wysłany: 13-04-2011, 22:05
'sens' tego jest taki, że na przeglądzie mi powiedzieli, że muszę coś tam wymienić w mojej belce, bo przegnite, mam okazje kupić belkę tanio, więc czemu miałbym tego nie wymienić?
lynx, widzę, że taki z Cb śmieszek... -,- |
lynx
Wysłany: 13-04-2011, 22:25
To zależy co masz przegnite w tej belce. Może nie trzeba wymieniać całej belki. |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 38 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 13-04-2011, 23:58
ml0dy_g0lab, Ja u siebie zmieniałem całą tylną belkę z bębnów na tarcze. U siebie nie mam kolektora siły hamowania i jest dobrze. Jeśli go masz to go wywal. Bo z tym jest za dużo bawienia ustawianie itp. Równie dobrze możesz wymienic same wahacze a belkę zostawić bo żeby belkę wymienić musisz odkręcić bak. Wiem co mówię bo już to przerabiałem. Ale licz się z tym, że tam jest inna linka do ręcznego. A więc wymień tylko same wahacze. A jeśli nie masz ABS-u a tam był to po prostu nie podłączasz żadnych kabli a hamować i tak będzie
** Dodano: 14-04-2011, 00:01 **
ml0dy_g0lab, A jak mówisz, że masz coś tam przegnite to pewnie chodzi o te tuleje metalowo-gumowe które są w belce a następnie przykręcane to wszystko do podłużnicy. A jeśli masz okazję kupić całą belkę tanio to kupuj. Jeden weekend i masz wymienioną całą belkę |
Wysłany: 14-04-2011, 00:06
ml0dy_g0lab napisał/a: | powiedzieli, że muszę coś tam wymienić w mojej belce, bo przegnite, |
Jedyne co w belce może przegnić i mieć znaczenie dla bezpieczeństwa to mocowania wahaczy i wtedy raczej ratuje tylko zmiana belki. Chyba że mocowanie do budy samochodu, ale wtedy też wymiana.
Ogólnie ujmując belka z tarczami podejdzie w miejsce belki z bębnami. Korektor siły hamowania jest też taki sam. Może nie jest niezbędny (można go wywalić), ale bez powodu nie montowaliby go fabrycznie więc przydałoby się mieć sprawnego. Do tego wymiana linek od ręcznego i będzie śmigać |
kamyk0077
Wysłany: 14-04-2011, 15:43
meter30, Ja bym jeszcze wymienił przewody hamulcowe te giętkie no i zestaw naprawczy do zacisków wszystkie te gumki itp bo nie wiadomo gdzie ta belka stała i w jakim stanie są zaciski |
ml0dy_g0lab
Wysłany: 14-04-2011, 20:03
belka jest w dobrym stanie, bo stoi w Tipaku do rozbiórki |
