Przekładka tylnej belki, z bębnów na tarcze. |
kamyk0077
Pomógł: 4 razy Wiek: 39 Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 407 Skąd: Żary
Wysłany: 14-04-2011, 21:34
| ml0dy_g0lab, no to dobrze ze belka jest dobra. Ale dla twojego bezpieczeństwa wymienił bym nawet sam zestaw naprawczy do zacisków. Koszt na 2 koła to ok 35zł. Może to dużo może mało ale jak auto stoi to lepiej wymienić a jak wymienisz to masz spokój i wiesz, że wszystko będzie chodzić. Bo wiesz zahamować Ci zahamuje. ale pytanie czy odbije zacisk wtedy. Z hamulcami nie ma żartów |
_________________ AHS założone w Tipo 1.4 ;p;p |
lynx
Pomógł: 10 razy Wiek: 41 Dołączył: 30 Wrz 2010 Posty: 420 Skąd: Gliwice
Wysłany: 14-04-2011, 21:47
| Popieram kolegękamyk0077, koszt niewielki, a układ i tak trzeba odpowietrzać, więc zaoszczędzisz trochę pracy na przyszłość |
kamyk0077
Wysłany: 14-04-2011, 21:59
| lynx, no tak. I tak trzeba układ odpowietrzyć i tak. Koszt nie duży a będzie pewność, że będzie dobrze |
