jak dziś z zapalaniem?
Alan
Wysłany: 23-01-2010, 08:56   jak dziś z zapalaniem?
jak tam dzisiaj rano wasze zmarzluchy? ile odpaliło na kluczyk a komu na sznurek? kto trzyma pod chmurą a kto w garażu?
u mnie pod pracą na świeżym lufcie temperatura -19 trochę trzeba było pokręcić ale odpaliła
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Guzik
Wysłany: 23-01-2010, 09:29
Nie moje, ale brata ciotecznego. Seat Toledo 1.9 tdi(stary) stał 2 tygodnie nieodpalany przed blokiem i bez akumulatora w środku. Wczoraj włożyliśmy akumulator, zagrzał świece 3 razy i odpalił od przekręcenia wałem dosłownie aż się zdziwiłem :D
Moja Temperka po nocy pod blokiem odpaliła na gazie od razu też, ale akuś ledwo zakręcił...
Szczęściarz
Wysłany: 23-01-2010, 09:36
Bella stała dzisiaj pod chmurką. Odpaliła bez problemu, ale pobór mocy przy odpaleniu byl tak duży, że aż infocenter całkowicie przygasł :)
wiki1982
Wysłany: 23-01-2010, 09:50
moja a czwóreczka odpaliła bez żadnych problemów (nowy akumulator wymieniony miesiąc temu :) ) zmarzł mi natomiast wyświetlacz dziennych kilometrów i odtajał dopiero po jakiś 3-4 minutach :P
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60
Wysłany: 23-01-2010, 10:07
nie dziś ale wczoraj wieczorem, jak było -15 czy -17 odpaliła z jękiem po trzech obrotach rozrusznika. Zwyczajnie słaby akumulator, który jest podpięty właśnie do prostownika w garażu i czeka aż mi się zechce wyjść na ten mróz
Szczęściarz
Wysłany: 23-01-2010, 10:13
wiki1982 napisał/a:
W Alfie 156 jest to samo na mrozach (a np. 147 nie ma tego problemu). Przy większych mrozach tzw. infocenter poprostu nie fukcjonuje przez piersze pare minut.
wiki1982
Wysłany: 23-01-2010, 10:15
Szczęściarz, chyba zmienie na 147 ;)
Szczęściarz
Wysłany: 23-01-2010, 10:29
wiki1982 napisał/a:
chcesz się, ze mną zamienić ?? :) Nie ma sprawy. Pośmigał bym sobie Audiczką tak przez dwa tygodnie ;)
Wysłany: 23-01-2010, 12:19
Ja nie wiem ile bylo mrozu w nocy, ale Tipek mnie zaskoczyl, poszlem rano odpalic, zakrecilem raz i od sztycha na gazie odpalil :dresik:
dspmatrix
Wysłany: 23-01-2010, 13:04
a ja za 3 razem odpalilem ale w momenice przekrecenia stacyjki nawet kontrolka oleju nie chciala sie zapalic... :roll:
Wysłany: 23-01-2010, 13:07
a moj niestety nie odpalił wczoraj zostawiłem radio właczone :sciana: :sciana: :sciana: dzisiaj rano tylko sie podswietlanie swieciło i piszczało w głosnikach wiec nawet nie sprawdzałem czy odpali
Wysłany: 23-01-2010, 13:39
-15 jakoś sie nie zastanawiam czy odpali, tipo też się nie zastanawia i łapie od pierwszego strzała :)
tyle że podobno ma spaść grubo poniżej -20, wtedy do pracy idę z buta bo szkoda auta
Wysłany: 23-01-2010, 13:52
U mnie -22 jest teraz i Tipo strzelił od pierwszego razu, a stal od wczoraj od 12 nie ruszany na dworze. Fakt, miał trochę zmulony rozruch i wydawał odgłosy typowe dla zamarzniętego silnika, ale dał radę. 10 min pogrzałem i niech sobie stoi.
Wysłany: 23-01-2010, 17:52
Rano -19*, Sedici odpala na strzał, niemiał zadnych problemów z rozruchem :D faktem jest, ze stoi w garazu, ale tam napewno cieplej nie jest :P
Wysłany: 23-01-2010, 18:50
U mnie było -20 i po paru jękach akumulator się skończył ale w bagażniku wożę drugi na wszelki wypadek i na nim odpalił do strzału :D
Wysłany: 23-01-2010, 20:02
Mi wóz cały tydzień stał pod chmurką, nieodpalany, akumulator kupiłem od kumpla używkę, wsiadam dziś rano i pali od strzała, nie mam żadnych problemów z odpalaniem, żebym tylko nie zapeszył
Wysłany: 23-01-2010, 20:20
-19C w Toruniu. Za pierwszym razem po chwili kręcenia silnik się odezwał, ale za szybko odpuściłem i zgasł.
Za drugim razem silnik odpalił.
Akumulator w miarę nowy, na starym już przy -5C ledwo kręcił rozrusznikiem.
capitanos
Wysłany: 23-01-2010, 20:39
Autko pod chmurką, na dworze - 20, a dziś z rana pali za pierwszym razem. Przedwczoraj po dwutygodniowym postoju i podładowaniu aku. za trzecim razem :D
Tipo 1.4 S '94 r.
DonKiller
Wysłany: 23-01-2010, 22:00
...u mnie jest gdzieś przebicie w instalacji i prąd ucieka :( ...jedynym lekarswem jest odłączanie aku na noc, czy też przy parogodzinnym postoju...dziś aku niestety odmówił posłuszeństwa i wymagał 30 minut podładowania...
Dacia Logan 1,6 Kombi jest
Kia Sportage 2.0 4x4 było
Nubira 2.0 Kombi było
Mondeo MK2 1.8 TD Kombi było
Escort MK7 1.6 16v Kombi było
TEMPRA 159 1600i było
Lancia Dedra 2.0 TD było
Łada WAZ 2106 było
Polonez 1500 było
Wysłany: 24-01-2010, 00:15
moja lala po tygodnioym spaniu na dworku zamruczała za pierwszym razem... stała z akumulatorem wpietym przez caaaaluśku tydzień. nawet jej nie dotknąłem :) a dziś zagrała od razu, pare razy musiałem zakręcić bo wiadomo -19 było wieczorem ;)
no i ja się teraz pytam: GDZIE JEST TA AWARYJNOŚĆ STARYCH FIATÓW W PORÓWNANIU DO BMW AUDI CZY VW? dla mnie awaryjność fiatów to mit.
Wysłany: 24-01-2010, 00:28
Świstak napisał/a:
ot - może niektóre części szybciej się zużyją/wymagają wymiany/są mniej trwałe niż w vw
Alan
Wysłany: 24-01-2010, 07:45
Kappa Diesel od drugiego kręcenia
Tempra wydała z siebie tylko kilka agonalnych dźwięków.... trzeba w końcu naprawić rozrusznik :)
Wysłany: 24-01-2010, 11:20
U mnie -22 stopnie i po pierwszym przekręceniu kluczyka,bendiks nie dotarł do wieńca na kole zamachowym,ale po drugiej próbie trafił i po 1,5 obrotu wału silnik zagadał.A byłem pewny że nic z tego. 8)
rob
Wysłany: 24-01-2010, 11:37
-16 Alfunia bez żadnych oporów jak zawsze :) sprinter też (ma webasto 120 minut ale nie włączone) Vitek od sznureczka :sciana: dwie żarówki padły .
Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v
Wysłany: 24-01-2010, 11:51
A mój dzis przy -24*C bardzo wolno zakrecił ale odpalił i po trzech sekundach zgasł, ponownie go zapaliłem i juz chodził. - nie palony wczoraj.
** Dodano: 24-01-2010, 11:53 **
OT on
Ale sa tez nieporównywalnie tańsze!!!
OT off
Server uptime: 4 days
