jak dziś z zapalaniem? |
Alan
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lis 2005 Posty: 636 Skąd: Krapkowice
Wysłany: 23-01-2010, 08:56 jak dziś z zapalaniem?
jak tam dzisiaj rano wasze zmarzluchy? ile odpaliło na kluczyk a komu na sznurek? kto trzyma pod chmurą a kto w garażu?
u mnie pod pracą na świeżym lufcie temperatura -19 trochę trzeba było pokręcić ale odpaliła
_________________ Jedna z 9193 sztuk. Wzbudza pełne aprobaty spojrzenia koneserów - u prostaków natomiast, wywołuje głęboką zadumę...
Lancia Kappa SW 2.4 Tds
Guzik
Wysłany: 23-01-2010, 09:29
Nie moje, ale brata ciotecznego. Seat Toledo 1.9 tdi(stary) stał 2 tygodnie nieodpalany przed blokiem i bez akumulatora w środku. Wczoraj włożyliśmy akumulator, zagrzał świece 3 razy i odpalił od przekręcenia wałem dosłownie aż się zdziwiłem
Moja Temperka po nocy pod blokiem odpaliła na gazie od razu też, ale akuś ledwo zakręcił... |
Szczęściarz
Pomógł: 5 razy Wiek: 41 Dołączył: 13 Mar 2008 Posty: 264 Skąd: Gorlice
Wysłany: 23-01-2010, 09:36
Bella stała dzisiaj pod chmurką. Odpaliła bez problemu, ale pobór mocy przy odpaleniu byl tak duży, że aż infocenter całkowicie przygasł |
_________________ Było ///// TIPO 1.4 ie (195 000km) 1990 r... umarło śmiercią tragiczną 23.01.2008 około godziny 21:30
Jest Alfa Romeo Stelvio Veloce 2.0T (65 000 km) 2023. |
wiki1982
Wysłany: 23-01-2010, 09:50
moja a czwóreczka odpaliła bez żadnych problemów (nowy akumulator wymieniony miesiąc temu ) zmarzł mi natomiast wyświetlacz dziennych kilometrów i odtajał dopiero po jakiś 3-4 minutach |
Sklep motoryzacyjny EURO-FIAT
LUB DO MNIE 692-42-42-60 |
Wysłany: 23-01-2010, 10:07
| nie dziś ale wczoraj wieczorem, jak było -15 czy -17 odpaliła z jękiem po trzech obrotach rozrusznika. Zwyczajnie słaby akumulator, który jest podpięty właśnie do prostownika w garażu i czeka aż mi się zechce wyjść na ten mróz |
Szczęściarz
Wysłany: 23-01-2010, 10:13
| wiki1982 napisał/a: | natomiast wyświetlacz dziennych kilometrów i odtajał dopiero po jakiś 3-4 minutach |
W Alfie 156 jest to samo na mrozach (a np. 147 nie ma tego problemu). Przy większych mrozach tzw. infocenter poprostu nie fukcjonuje przez piersze pare minut. |
wiki1982
Wysłany: 23-01-2010, 10:15
Szczęściarz, chyba zmienie na 147 |
Szczęściarz
Wysłany: 23-01-2010, 10:29
| wiki1982 napisał/a: | Szczęściarz, chyba zmienie na 147 |
chcesz się, ze mną zamienić ?? Nie ma sprawy. Pośmigał bym sobie Audiczką tak przez dwa tygodnie |
Wysłany: 23-01-2010, 12:19
Ja nie wiem ile bylo mrozu w nocy, ale Tipek mnie zaskoczyl, poszlem rano odpalic, zakrecilem raz i od sztycha na gazie odpalil |
dspmatrix
Pomógł: 1 raz Wiek: 46 Dołączył: 05 Lip 2009 Posty: 251 Skąd: Długołęka,Kamień
Wysłany: 23-01-2010, 13:04
a ja za 3 razem odpalilem ale w momenice przekrecenia stacyjki nawet kontrolka oleju nie chciala sie zapalic... |
_________________ 1.4=1372 ccm =R4/8 OHC=gaźnik=78 KM / 6000 obr. =106 Nm / 2900 obr.=Max 167 km/h |
Wysłany: 23-01-2010, 13:07
a moj niestety nie odpalił wczoraj zostawiłem radio właczone dzisiaj rano tylko sie podswietlanie swieciło i piszczało w głosnikach wiec nawet nie sprawdzałem czy odpali |
Wysłany: 23-01-2010, 13:39
-15 jakoś sie nie zastanawiam czy odpali, tipo też się nie zastanawia i łapie od pierwszego strzała
tyle że podobno ma spaść grubo poniżej -20, wtedy do pracy idę z buta bo szkoda auta |
Wysłany: 23-01-2010, 13:52
| U mnie -22 jest teraz i Tipo strzelił od pierwszego razu, a stal od wczoraj od 12 nie ruszany na dworze. Fakt, miał trochę zmulony rozruch i wydawał odgłosy typowe dla zamarzniętego silnika, ale dał radę. 10 min pogrzałem i niech sobie stoi. |
Wysłany: 23-01-2010, 17:52
Rano -19*, Sedici odpala na strzał, niemiał zadnych problemów z rozruchem faktem jest, ze stoi w garazu, ale tam napewno cieplej nie jest |
Wysłany: 23-01-2010, 18:50
U mnie było -20 i po paru jękach akumulator się skończył ale w bagażniku wożę drugi na wszelki wypadek i na nim odpalił do strzału |
Wysłany: 23-01-2010, 20:02
| Mi wóz cały tydzień stał pod chmurką, nieodpalany, akumulator kupiłem od kumpla używkę, wsiadam dziś rano i pali od strzała, nie mam żadnych problemów z odpalaniem, żebym tylko nie zapeszył |
Jest Octavia 1.2 TSI 2011r |
Wysłany: 23-01-2010, 20:20
-19C w Toruniu. Za pierwszym razem po chwili kręcenia silnik się odezwał, ale za szybko odpuściłem i zgasł.
Za drugim razem silnik odpalił.
Akumulator w miarę nowy, na starym już przy -5C ledwo kręcił rozrusznikiem. |
capitanos
Wiek: 35 Dołączył: 06 Kwi 2009 Posty: 15 Skąd: Krotoszyn
Wysłany: 23-01-2010, 20:39
Autko pod chmurką, na dworze - 20, a dziś z rana pali za pierwszym razem. Przedwczoraj po dwutygodniowym postoju i podładowaniu aku. za trzecim razem |
_________________ Tipo 1.4 S '94 r. |
DonKiller
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 17 Sty 2008 Posty: 216 Skąd: Warszawa
Wysłany: 23-01-2010, 22:00
...u mnie jest gdzieś przebicie w instalacji i prąd ucieka ...jedynym lekarswem jest odłączanie aku na noc, czy też przy parogodzinnym postoju...dziś aku niestety odmówił posłuszeństwa i wymagał 30 minut podładowania... |
_________________ Dacia Logan 1,6 Kombi jest
Kia Sportage 2.0 4x4 było
Nubira 2.0 Kombi było
Mondeo MK2 1.8 TD Kombi było
Escort MK7 1.6 16v Kombi było
TEMPRA 159 1600i było
Lancia Dedra 2.0 TD było
Łada WAZ 2106 było
Polonez 1500 było |
Pomógł: 16 razy Wiek: 41 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 608 Skąd: Zgierz
Wysłany: 24-01-2010, 00:15
moja lala po tygodnioym spaniu na dworku zamruczała za pierwszym razem... stała z akumulatorem wpietym przez caaaaluśku tydzień. nawet jej nie dotknąłem a dziś zagrała od razu, pare razy musiałem zakręcić bo wiadomo -19 było wieczorem
no i ja się teraz pytam: GDZIE JEST TA AWARYJNOŚĆ STARYCH FIATÓW W PORÓWNANIU DO BMW AUDI CZY VW? dla mnie awaryjność fiatów to mit. |
Wysłany: 24-01-2010, 00:28
| Świstak napisał/a: | dla mnie awaryjność fiatów to mit.
_________________ |
ot - może niektóre części szybciej się zużyją/wymagają wymiany/są mniej trwałe niż w vw |
Alan
Wysłany: 24-01-2010, 07:45
Kappa Diesel od drugiego kręcenia
Tempra wydała z siebie tylko kilka agonalnych dźwięków.... trzeba w końcu naprawić rozrusznik |
Wysłany: 24-01-2010, 11:20
U mnie -22 stopnie i po pierwszym przekręceniu kluczyka,bendiks nie dotarł do wieńca na kole zamachowym,ale po drugiej próbie trafił i po 1,5 obrotu wału silnik zagadał.A byłem pewny że nic z tego. |
rob
Pomógł: 5 razy Wiek: 54 Dołączył: 06 Lut 2006 Posty: 487 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 24-01-2010, 11:37
-16 Alfunia bez żadnych oporów jak zawsze sprinter też (ma webasto 120 minut ale nie włączone) Vitek od sznureczka dwie żarówki padły . |
_________________ Fiat Ducato 2.3 JTD
Mazda MX3 1.6 16v |
Wysłany: 24-01-2010, 11:51
A mój dzis przy -24*C bardzo wolno zakrecił ale odpalił i po trzech sekundach zgasł, ponownie go zapaliłem i juz chodził. - nie palony wczoraj.
** Dodano: 24-01-2010, 11:53 **
OT on
| Luczu napisał/a: | | może niektóre części szybciej się zużyją/wymagają wymiany/są mniej trwałe niż w vw |
Ale sa tez nieporównywalnie tańsze!!!
OT off |
