jak dziś z zapalaniem?
Wysłany: 25-01-2010, 19:43
mój Tipol w sobotę zapalił na dzień dobry bez jąknięcia na benzynce, na gazie nie załapie jak temp spadnie poniżej 0, ojca tempra choć w garażu to na Pb nie chciała zapalić, w ogóle od jakiegoś czasu na Pb nie łapie na mrozie, gdzieś przymarza waha
powymieniał tata filtry, i pompkę paliwa i dalej to samo, ale nic to... bo na LPG pali jak złoto przy -20 haha paradoks?
jak puściłem sprzęgło to skrzynia/sprzęgło mi żęziło :| ale później przeszło
to też normalne :D (tzn u mnie tak jest)
Wysłany: 25-01-2010, 21:45
mój za pierwszym razem zagadał
Wysłany: 25-01-2010, 22:09
U mnie było -23,5.Za pierwszym razem świsnął rozrusznik,za drugim silnik zapalił na 1 sekundę ,za trzecim zapalił na dwie sekundy a za czwartym razem zapalił już na dobre.A byłem pewny że dzisiaj wezmę zaległy urlop hehehe a tu taki numer.
Szczęściarz
Wysłany: 25-01-2010, 22:29
Dzisiaj mi kumpel dzwoni.....Ma czteroletniego Peugeota 307 (stoi w blaszaku przy domu). Mówi mi że musiał starym Unem do roboty jechać, bo mu pług nie odpalił :lol: Mówi, żę Uno stoi pod szopą jako stary trup i nie pamięta już kiedy go odpalał. Jak wsiadł to szron z dechy roździelczej i z kierownicy ściągał.
Wysłany: 25-01-2010, 23:54
Szczęściarz napisał/a:
ale akumulator chyba z domu przyniósł?
Szczęściarz
Wysłany: 26-01-2010, 08:31
ciechu napisał/a:
Ciechu nie zapytałem, ale oni go ogólnie urzytkują jako woła roboczego, więc generalnie auto jest w użyciu. Ostatnio chyba tylko nie jeździł, bo budowa jego domu staneła, więc całkiem możliwe żę aku był w aucie :) . Ciechu ja Tipaska jak stał rozwalony pod domem odpaliłem w zimie po DWÓCH MIESIĄCACH akumulatora nie wyciągałem!!!!. A naprzykład, znajomy ma golfika III i którejś zimy też mu nie zapalił i w ten dzień jeździł maluszkiem :lol: który stał miesiąc w garażu odpucowany na sprzedaż. (też w blaszaku) z akumulatorem w furze. :lol:
A co do mojej Alfki dziś ostatnia noc pod chmurką i znowu do cieplutkiego garażu.
Jutro nakręce filmik jak odpala rzuce na youtube. Dzisiaj również nie było problemu ale temp. najniższa to -25 st. więc "nie ma tragedi" - przynajmniej tak twierdzi Alfa :lol:
Wczoraj było - 29,5
Guzik
Wysłany: 26-01-2010, 17:56
Szkoda pisać, ale nie odpaliła i w przeliczeniu na akumulatory,to chyba 3 inne rozładowałem. Dopiero prawie 1km ciągnięcia dał radę, ale nie pali na jeden garnek. Nie ma teraz jak tego zrobić nawet i skazana na postój jest.
BTW-w nocy jadę po inną Tempre :lalala:
Wysłany: 26-01-2010, 19:55
Dzisiaj odpali po 2 dniach na lince. A potem pojechal odrazu do mecha ;)
Wysłany: 26-01-2010, 19:56
Moja chyba przyzwyczaiła się do zimna bo drugi strzał i silniczek odpalił. ;D A tempy takie jak wczoraj.
Wysłany: 26-01-2010, 23:27
ja właśnie ładuję akumulator na jutro, jade moim do pracy rano, jak odpali to super, jak nie to będę kombinował ;) przy -23,5 bez ładowania aku, odpala więc może rano też da rade ;)
Szczęściarz
Wysłany: 27-01-2010, 07:52
Dzisiaj temp. -25 C i niestety tym razem Alfa odpala za drugi razem, i to po dość długim kręceniu....
Wysłany: 27-01-2010, 09:53
pali jak zawsze po kilku kręceniach (2-3), ale to powód CPP do ustawienia. Na plusowych temp. też tak odpala. Ale co najważniejsze - akumulator to wszystko wytrzymuje ;) A grabarz na straty go już spisywał ;)
KrisVT
Wysłany: 27-01-2010, 11:08
moj po tygodniu stania nie odpala aku zdechlo (stoi na dworze) :( dobrze ze nie musialem nigdzie jechac tylko chcialem trzeba czekac az brat przyjedzie z pracy i na kabelki sie odpali :P
Typ 1,6 94r skladak z klockow lego ;]
tabliczka mowi ze 159A3.046
audi 100 c4 avant 2,8 quattro 93r
Wysłany: 27-01-2010, 16:45
a ja dzis wkoncu odebralem Tipka od mecha i wkoncu mi pali na benz ;) takze zobaczymy co bedzie rano :D
rodzynek
Wysłany: 27-01-2010, 16:51
Od listopada nie odpalany Mercedes 126 500 sec, akumulator pod maską, klema ściągnięta. Zapalił na dotyk ;) . A to stary poczciwy mechaniczny K-Jet ;)
rodzynek
Larry075
Wysłany: 28-01-2010, 11:30
Dzis rano
Wysłany: 28-01-2010, 12:48
Larry075, na lpg ? Ale w garażu stoi :p
I ja dzis tez od sztycha, bo wkoncu pale na benz ;)
Larry075
Wysłany: 28-01-2010, 16:06
Luczu, no tak w garażu, a i tak panuje tam temperatura zaledwie o 1 stopień większa niż na dworze. Nie wiem dlaczego ale w lecie tak dobrze nie pali.
