Tipo Pisario |
Pomógł: 5 razy Wiek: 38 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-02-2010, 15:02 Tipo Pisario
Postanowiłem w końcu się "pochwalić".
Nie wiem od czego zacząć więc od początku
Fiat Tipo 1.4 gaźnik bez digiplexa (podstawa podstawowej podstawy)
124 635km przebiegu (prawdziwy, autko od zawsze w rodzinie)
wyposazenie fabryczne:
fotele.... szyby... drzwi..
Co zrobilem ja...
Na razie wygląda to tak:
- lotka Abartha na klapie
- układ dolotowy ze stożkiem (wyliczony na chwilę obecną)
- boczne kierunki diodowe
- 2 pasy diodowe na zderzaku (w galerii zdjecia )
- diodowe podswietlenie tablicy (rozmyte, nieoswietlajace jezdni )
- długi tunel
- deska z obrotkiem i ekonomizerem, podswietlona delikatnie ledami na niebiesko
- sciemniacz do deski wmontowany pod kierownica
- halogeny
- Podswietlenie wnetrza i bagażnika białe
- CB w miejscu popielniczki zamykanej
- Elementy imitujace drewno na desce - z wersji DeLuxe bodaj..
- kratki nawiewów oraz głośników w kolorze nadwozia.
- zmieniony uklad wydechowy (wymieniony srodkowy tlumik na nowy, a koncowy na przelotowke z silencerem Ulter'a)
-... być moze cos jeszcze a zapomnialem.
Cos od siebie: Samochodzik sprawuje się ogólnie bardzo dobrze. Ostatnio wymienione zostało trochę elementów układu elektryczno-zapłonowego: aparat zapłonowy, moduł aparatu, kopułka, palec, przewody, cewka zapłonowa, alternator, rozrusznik, świece. Prócz tego, olej, płyn hamulcowy, płyn chłodniczy, wszystko czyszczone przed wymianą. Filtr Oleju, powietrza, pompa paliwa, i cos tam jeszcze, wszystkiego nie pamietam na chwile obecna (troche tego bylo).
Zdjecia przedstawiające stan obecny ( z dziś ). Przez to, że w zimę wszystko wygląda na brzydsze, dam zdjęcia też z lata
Teraz zdjęcia letnie:
Wnętrze:
Jeżeli chodzi o zdjęcia wnętrza. Ukazują one niedoskonałości malowania przeze mnie kratek.. farba miala byc odporna na temperature.. w lato byla.. w zime gdy gorace powietrze leci przez kratki... nie. Do poprawy na wiosne.
Bardzo proszę o komentarze... niekoniecznie bardzo bardzo krytyczne ;p ;p
Zapomnialem dodac:
Chce zakupic felgi alu oczywiscie. Czy moglibyscie cos zaproponowac? Najlepiej ze zdjeciem |
Wysłany: 16-02-2010, 15:30
Ładne auto widać że dbasz i chcesz go ciekawie "przerobić", ale mi osobiście nie podoba sie kilka elementów:
Te czerwone wstawki w środku nie pasują do tego drewna, te kołpaki zamienił bym na czarne alu z czerwonym rantem, zmienił bym zderzak na szeroki wlot jeśli już chcesz te czerwone listwy... Te diody jakoś mi nie podchodzą, świecą fajnie ale wyglądają trochę tandetnie, ja wstawił bym je w szeroki wlot i na końcach delikatnie wygiął do góry żeby były ułożone mniej więcej w taki sposób \__ ######__/ myślę że był by to ciekawszy efekt niż zwykłe listwy... |
Wysłany: 16-02-2010, 15:32
Tez tak myslalem Szukalem zderzaka z wiekszym wlotem, lecz znalezc nie moglem Drewno bedzie wywalone, nie Ty jeden powiedziales ze nie pasi Jesli chodzi o felgi to j/w mozesz cos zaproponowac? |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 16-02-2010, 15:37
http://moto.allegro.pl/it...t_czerwien.html
Coś w ten typ, tylko nie te chińskie dziadostwo z allegro, tylko jakąś porządną felgę i takie malowanie. |
Wysłany: 16-02-2010, 15:38
| pisario napisał/a: | | Bardzo proszę o komentarze... niekoniecznie bardzo bardzo krytyczne |
Może nie polecą k***y ale za te ledy na zderzaku to masz
Za kolorowe wstawki we wnętrzu duży plus, jeszcze gdybyś podświetlenie zamiast niebieskiego zrobił na czerwono pod kolor to skasowałbym żółtą, ale ty lepiej te paski skasuj. Jakimś cudem nawet dekle na kołach pasują, chociaż wiadomo, że prawdziwe aluski prezentowały by się jeszcze lepiej.
Ps.: ta wycieraczka z tyłu normalnie tak sterczy, czy tylko do zdjęcia? |
Wysłany: 16-02-2010, 15:41
Jelcyn wycieraczka jest magiczna jak raz tak poszla to zostala jak teraz ja sie wlaczy idzie w prawo i wraca do srodka potem w prawo i wraca do srodka
Jesli chodzi o Felgi heh... wlasnie o takich myslalem na wiosne musze ogarnac temat.
No ledow sie chyba pozbede i uzyje do oswietlenia wnetrza
Jezeli chodzi o felgi... zastanawiam sie czy nie kupic jakis Abarthowskich i oddac do lakierowania na jakis czarny z czerwonym... lubie takii indywidualnie przygotowywany stuff Poza tym nie ukrywam ze wpierniczyc 1300zl w felunek do tego polowe tyle w opony... nie malo.. |
Wysłany: 16-02-2010, 15:44
Bdm, ty masz chyba bzika na punkcie szerokiego wlotu, ale nie da się ukryć, z takim każde T/T wygląda lepiej, nawet jak zderzak jest w ,,odrobinę'' innym kolorze |
Stivi
Pomógł: 5 razy Wiek: 34 Dołączył: 14 Cze 2006 Posty: 812 Skąd: Sanok
Wysłany: 16-02-2010, 16:39
1.4 granturismo ogolnie tipek ładny nie ma co powiedziec zadbany, dosc maly przebieg jesli prawidzwy a pytanie jedno.. co to za turbopstryczek nad pokrętłami nawiewu przy dwoch diodach ? |
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 16-02-2010, 16:43
Turbopstryczek tam jest po kolei od lewej dioda alarmu, dioda kontrolna sygnalizujaca wlaczenie ledow z przodu, wlacznik ledow, oddzielny wlacznik kondensatora podlaczonego do tuby i wzmacniacza i ostatni na razie wolny jest jeszcze jeden po prawej od kiery w czerwonej obwodce, to halogeny i pod jego spodem pokretlo od regulacji intensywnosci podswietlenia zegarow.
Jelcyn probowalem z podswietleniem na czerwono.. ale bylo STRAASZNIE wkurzajace.... oczojebne jak to sie mowi.. |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 16-02-2010, 16:44
ja mam na czerwono, nie wkurzają i bardzo przyjemne, ale co kto lubi |
Wysłany: 16-02-2010, 16:46
| Bo to Tempra. ;p Tam inaczej ;p |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 17-02-2010, 16:29
no więc tak ja mam pytanie jak również stwierdzenie.
stwierdzam że najbardziej bije mnie po oczach napis GRANTURISMO oraz te czerwone paski na zderzak ala sedici.
a i stoi strasznie wysoko wygląda jak jeep
oraz mam pytanie w jakim celu założyłeś przełącznik odcinający kondensator ? oraz rozumiem że przełącznik przełącza przekaźnik, który z kolei odcina zasilanie kondziora ? czy przełącznik jest wpięty bezpośrednio między aku a kondensator ? |
Wysłany: 17-02-2010, 21:34
Leśniczy. Paski mam na zderzaku od bardzo dawna Nie jezdzilem jeszcze tym samochodem. Ojciec taki mial, ale mowi ze takie kupil zderzaki z tym bo mu sie podobaly. Jezeli chodzi o GranTurismo, jak w wiekszosci Tipo pekla listwa od otwierania klapy, pojechalem na strazacka i mieli.. wlasnie taka i ot to jest. Wysoko stoi bo ma zawieszenie zrobione Na letnich nie wyglada na tak wysoki a obecnie jest fakt, dosyc wysoki jak na Tipola.
Jezeli chodzi o przelacznik (na tyle glupi nie jestem aby malym przelacznikiem do 0,5Amp odcinac napiecie od aku. Prosta sprawa: moje radio ma bardzo BARDZO zawily system wylaczania Tuby, musze grzebac w opcjach potem wylaczyc i wlaczyc radio, a tak mam przelacznik ktory odcina przewod niebieski, kontrolny, dzieki temu kondensator nie pobiera. Przydaje sie jak glowa boli, albo i na ssaniu kiedy szkoda mi alternatora |
PEUGEOT??? |
Wysłany: 18-02-2010, 01:04
małe sprostowanie jeśli przełącznik jest na kabelku niebieskim ( remote antena ) to odłącza on wzmacniacz, zaś sam kondensator jest ciąglę pod pod napięciem. prawdopodobną przyczyną twoich problemów jest uszkodzone radio lub źle pociągnięta instalacja gdyż wyłączenie radia powinno automatycznie gasić wzmacniacz, również regulacja wzmaka z poziomu radia powinna być płynna bez potrzeby wyłączania i ponownego włączania radia.
kolejne sprostowanie kondensator nie pobiera żadnej energii chyba że powstają spadki napięcie spowodowane dużą mocą wzmacniacza, jeśli twój sprzęt nie ma co najmniej 300W RMS to kondensator wogóle nie pracuje. tak czy siak jesli myślisz że odcinając niebieski przewód przełącznikiem , odcinasz kondensator to jesteś w błędzie ale nie przejmuj się bo jak już wspominałem nie wykorzystywany kondzior nie pobiera żadnej energii, a wręcz ją oddaje w razie potrzeby.
odnośnie samego auta cieszę się że zajmujesz się tipkiem i go usprawniasz. włoszczyzna ma duszę i odpowiednio traktowane auto nie zawiedzie |
Wysłany: 18-02-2010, 19:00
Zaraz zaraz... nie zrozumielismy sie.
Moja instalacja wyglada tak:
Radio -> wzmacniacz (zmostkowany) -> skrzynia
pomylilem okreslenia kondensator/wzmacniacz.
Poza tym nie powiedzialem ze radio nie wylacza tuby, wylacza. i wlacza, ale szybciej jest dla mnie odciac przelacznikiem tube niz grzebac w radiu, odcinajac remote od wzmacniacza, wylaczam go. = mniejszy pobor pradu |
PEUGEOT??? |
Stivi
Wysłany: 18-02-2010, 21:32
| Leśniczy napisał/a: | | małe sprostowanie jeśli przełącznik jest na kabelku niebieskim ( remote antena ) to odłącza on wzmacniacz, zaś sam kondensator jest ciąglę pod pod napięciem. |
sprostowanie sprostowania, jesli przełącznik jest na kablu niebieskie (remote antena) to fakt odłącza on wzmacniacz ale wyłącza tez kondensator bo nie wiem czy wiesz kondek tez ma remote, gdy jest wyłączony to prad tylko przeplywa przez niego i zadnego pozytku z niego nie ma. |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 19-02-2010, 00:23
Otóż to, ale kondensatora się jeszcze nie dorobiłem |
PEUGEOT??? |
engine16
Wiek: 43 Dołączył: 20 Cze 2008 Posty: 114 Skąd: Radom
Wysłany: 21-04-2010, 13:56
nie podoba mi sie:
1.ledy w zderzaku
2.malowanie elementow w srodku na czerwono
3.pokrowiec na kierownice
4.znaczek tipo w atrapie
5.znaczek fiat na tylnej klapie tak samo jak wlaska flaga i to piekne PL
pozatym to widze ze jestes niezly "pomysłowy Dobromir" tu przelacznik,tam guziczek,spoko,poza tym co napisalem troche pracy i tipek powinien jako tako wygladac,kupuj 16" i na glebe z nią i od razu bedzie lepiej |
_________________ "DOBRE KOŁO I GLEBA,WIĘCEJ NIC NIE TRZEBA"
MOJA BEEMKA |
Wysłany: 25-04-2010, 11:38
| engine16 napisał/a: | nie podoba mi sie:
1.ledy w zderzaku
Spoko opinie szanuje, lecz:
1. ledy - z tego juz wyroslem
2. no tak.. lepsze jest nudne i ponure czarne wnetrze tipo/tempry - jak kto lubi. poki co jeden z pierwszych komentarzy negatywnych na ten temat (czy to na forum czy w zyciu)
3. Pokrowiec ma wartosc bardziej uzytkowa, bez wspomagania bez pokrowca lapy sie slizgaja
4. n/c
5. znaczka fiat juz nie ma, PL chcialem sie pozbyc, ale zostaja straszne dziady na klapie. Wloska flaga.. co ciekawe z taka go kupowalismy w 94 roku w Warszawskim Autorexie Moze jakas radosna tworczosc salonu (tez chcialem to zdjac ale dziady zostaja)
Pomyslowy dobromir ? dziekuje staram sie (potrzeba matka wynalazku)
na 16'tkach widzialem.. nie podobaja mi sie wygladaja na za duze. Gleba? no thanks mieszkam praktycznie w Warszawie, a tam obnizone zawieszenie i jakis kosmicznie niski profil rowna sie straceniu plomb |
Wysłany: 25-04-2010, 11:42
te elementu we wnętrzu są OK. Znaczki? jakoś mało się rzucają w oczy. engine16, poprostu się trochę czepiasz |
Wysłany: 25-04-2010, 12:12
Ale w temacie Tipek dostał nowe buty
Enzo 15" 195/55/R15
Fulda Progressio
Wrzucam zdjecie Choc nie ukrywam ze na zywo wyglada sporo lepiej, na zdjeciu mi osobiscie nie podchodzi
Wysłany: 25-04-2010, 13:34
| pisario napisał/a: | na zdjeciu mi osobiscie nie podchodzi
Fakt, ze zawsze na zywo lepiej wygląda, ale patrząc na zdjęcie powiem, ze całkiem fajniutkie |
Stivi
Wysłany: 25-04-2010, 14:21
ale nie znaczy ze teraz wyglada zle jak dla mnie to super |
Stilo 1.6 16v LPG
Wysłany: 25-04-2010, 14:22
Dźiękować Panowie |
PEUGEOT??? |
