znaczki możesz spokojnie zerwać one są przyklejane na silikon potem plastikowa skrobaczka do szyb delikatnie zedrzec resztę silikonu, nitro na szmatkę lub trochę delikatniejszy rozpuszczalnik wytarcie tego co zostało a potem tylko tempo i 2-4 razy polerka całej klapy żeby różnicy w odcieniu lakieru nie było
Wysłany: 26-04-2010, 13:09
parę dni temu zrywałem znaczki z błotników i potwierdzam na lakierze zostaje taka dwustronnie klejąca gąbką i podgrzewanie suszarka nic nie pomaga. udało się to usunąć dopiero benzyną ekstrakcyjną
weź albo metalową szpachelkę tylko dobrze owiń w szmatę cobyś sobie lakieru nie porysał lub jakąś plastikową i próbuj zedrzeć tak jak starą farbę byś zdzierał ze ściany wiem co mówię robiliśmy z kumplem tak na jego sierce a tamte oznakowania były większe i starsze oraz u drugiego kumpla na jego ar155 2.0ts, to czego już szpachelką nie będzie się dało bo zostanie warstwa grubości położonego lakieru wtedy bierzesz rozpuchę na szmatę i wycierasz aż cały klej zejdzie a potem żeby zlikwidować lekkie zmatowienie lakieru tempo i polerka kilka razy aż nie będzie widać różnicy w odcieniu
Pomógł: 5 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Lip 2007 Posty: 933 Skąd: Warszawa
Wysłany: 09-06-2010, 22:02
Witam ponownie. Kolejna porcja nowości. Znaczek póki co pozostał. Pozbyłem się pasków diodowych, ale....
Z racji tego, że bardzo je lubię, a widziałem podobny myk na forum brzylijskim, dorobiłem do halogenów pozycję (włączaną oddzielnie) a mianowicie zrobiłem nowe otwory, uszczelniłem, nowa instalacja zabezpieczona bezpiecznikami. Diody to nic innego jak żarówki pozycyjne tyle, że składające się z 5 diód smd każda. Obecnie halogeny mają opcję. Świecenie normalną żarówką, oraz dwa tryby jasności diód postojowych.
Wygląda to mniej więcej tak:
W rzeczywistości światło rzecz jasna nie jest tak mocne, aczkolwiek powiem szczerze, że ten pomysł znalazł dużo więcej zwolenników niż paski diodowe
ps. zatrzymała mnie ostatnio Policja na kontroli i specjalnie pytałem jak się do tego odnoszą. Dostałem informację, że światło nie jest niebieskie, a halogeny są w miejsach fabrycznych, dlatego też nikt nie POWINIEN (co nie powiedziane, że tak nie będzie) się czepić.
Oraz druga sprawa Tipek dostał buty, już jakiś czas temu, teraz jakieś zdjęcia:
Pisałem już o tym, natomiast tym razem zmieniłem opony są to nadal Fulda Progressio tyle, że 195/55
wcześniej było 175 moja literówka
Poza tym kilka pierdół jak nowy olej, filtr. Okleiłem słupki czarną folią do słupków widoczne (po części na ostatnim zdjęciu).
Wymienione:
- wahacze
- łączniki stablizatorów
- końcówki drążków
- podciągnięte sprzęgło (niedawno wymieniane)
- klocki przód - klocki (okładziny) tył
- płyn w chłodnicy
- zmieniony wzmacniacz audio + dodano kondensator. Mam nadzieję, że teraz altek wytrzyma dłużej.
- zakupiono śruby antywłamaniowe do felg (i zainstalowano )
Wysłany: 10-06-2010, 12:06
Dzięki dzięki. Jeszcze tylko przyciemnienie szyb jakieś delikatne, ale na to niestety kabony potrzeba... W Warszawie jak się dowiadywałem około 500-600zł
PEUGEOT???
low & slow prędkość patrolowa lova lova :lol:tipek spox
PS:wogole to nie uwierzycie,wczoraj do mnie zadzwonil ten chłopek co mu tempre sprzedalem i mowi:"Panie!!a jaki tam plyn do chlodnicy trza nalać?"rozwalil mi nadgarstki
_________________ "DOBRE KOŁO I GLEBA,WIĘCEJ NIC NIE TRZEBA"
MOJA BEEMKA
Wysłany: 01-07-2010, 20:59
Jakos tak czekajac wczoraj na swoja Kobiete, postanowilem kilka fotek zrobic Telefonem i przed zmierzchem więc jakosc pozostawia wiele do zyczenia
Przy okazji trza sie pochwalic. Nowe radyjko
Pioneer DEH-P6900IP BT. Ładnie sie prezentuje a gra... jeszcze lepiej
Tutaj dla zwolennikow led. Jak juz wczesniej wspominalem.
Pozycje led skladajace sie z 6 diod SMD (kazda), w oprawkach kierunkow dorobione po diodzie rozpraszajacej (podobaja mi sie auta w ktorych postoj jest tez w kierunkach) Do tego po panelu 4 SMD w halogenach. Nic sie nie przepala, nie poci wszystko uszczelnione. Na zywca wyglada jeszcze lepiej
** Dodano: 03-07-2010, 00:13 **
No i glownie dzieki pomocy kolegi stasu udalo sie.
Tipek odpalany jest z pominieciem kluczyka.
Jak wczesniej wspominalem, zostal on zabezpieczony jeszcze lepiej niz fabrycznie. Nie ujawnie tego jak ale zdradze, ze trzeba wlozyc karte magnetyczna na samym poczatku. zostalo mi takie fajne urzadzenie ktore kiedys bylo przy wjezdzie do mnie do domu Napisze o tym w innym temacie. Efekt koncowy
tylko minus tego taki, że kto nie wsiądzie to bez kluczyka odpali
nie no w sumie pisario napisał że na początku trzeba użyć tej karty magnetycznej ;P więc chyba nie każdy odpali jeśli ta karta to faktycznie dobre zabezpieczenie to naprawdę bardzo dobry pomysł i świetnie wykonane, przyciski wyglądają jak fabryczne
Wysłany: 03-07-2010, 19:14
A więc. Przełącznik kosztował 9zł metalowy z podswietleniem. plus drugi 2zl i tu cale koszty pomijajac kable i lutowanie, koncowki na kable.
Jezeli chodzi o karte, pracuje poniekad rowniez w branzy zajmujacej sie bramami, furtkami domofonami itd. i zostal mi taki terminal zaczalem grzebac i wyszlo, ze jak wkladam odpowiednia karte zapala sie zielona dioda i przepuszcza napiecie OT CO
PEUGEOT???
