problem z przegrzewaniem silnika i zimnem w kabinie
bk
Wysłany: 21-12-2009, 12:42   problem z przegrzewaniem silnika i zimnem w kabinie
witam,mam pewien problem z moim tipem td.chodzi o to ze po odpaleniu zimnego silnika temp na wskażniku szybko wzrasta.gdy jest jeszcze na ssaniu to juz pokazuje ok 80 stopni.nawet po dluzszej jezdzie jest mega zimno w środku.podczas jazdy w miescie temp dochodzi nawet do 120 st :( dzis zauwazylem ze ubylo mi płynu chłodzącego w zbiorniczku i ze w okolicach rozrządu paruje pod ciśnieniem jakis płyn.co to moze być
Wysłany: 21-12-2009, 20:18
bk, trudno powiedzieć co to może być.Załącz fotkę z zaznaczonym miejscem wycieku.No i czy po dolaniu płynu coś się poprawiło :?:
Xingham
Wysłany: 22-12-2009, 23:17
bk napisał/a:
Moze pompa wody się popsuła? :roll:
Tipo 1.4 gaźnik. 94r. benzyna - crash.
Ford Escort 1.6 16V Kombi 95r. benzyna/gaz
Wysłany: 23-12-2009, 19:04
bk, na 99% stawiam na pompe wody... jakis tydzien temu to przerabiałem - koszt pompy to ok 150zł, temperatura rosnie bo jest układ zapowietrzony
bk
Wysłany: 26-12-2009, 14:39
a czy pompe wody ciezko jest wymienic?dam rade samemu to zrobic?mam w garazu kanał,ale nie jestem jakims super fachowcem :p czy nalezy tez cos wymienic przy okazji wymiany pompy wody? i ile kosztuje mw wymiana u mechanika?
Wysłany: 26-12-2009, 16:22
bk, wymiana jest dosyć prosta ale jak masz wspomaganie to dostęp jest trochę utrudniony. Co do kosztów wymiany to zależy od mechaniora. Mi znajomy wymieniał za 40zł.
Przy okazji wymiany pompy sprawdź stan pasków klinowych :D
bk
Wysłany: 11-01-2010, 23:25
mam jeszcze jedno pytanie.czy pompa wody jest napedzana paskiem rozrzadu?bo mechanik powiedzial ze tak i ze od razu warto wymienic kompletny rozrzad bo za wymiane pompy i tak skazuje tyle samo co za caly rozrzad(120zl)
Carol
Wysłany: 12-01-2010, 08:30
Pompa jest napędzana tym samym paskiem co alternator. Więc nie słuchaj się mechanika w innych autach napędzana jest paskiem rozrządu ale nie w Tipo:)
Z wymianą bez problemu sam sobie poradzisz. Chyba, że jesteś laikiem w tych sprawach to oddaj auto do warsztatu. Napisz najlepiej czy masz wspomaganie.
Fabbrica Italiana di Automobili Torino Tipo 1.4 i.e '93 motor: 160A1.046
Wysłany: 12-01-2010, 11:29
Carol, ale tak jest w 1.4 i 1.6. W 1.8 2.0 i TD jest chyba na rozrządzie ale ręki nie dam sobie uciąć
Carol
Wysłany: 12-01-2010, 11:40
W 1.4 i 1.6 tak jest ale w 1.8 i 2.0 nie pamiętam czy jest na rozrządzie no chyba jest. Nie pamiętam już a zmieniałem kiedyś z kumplem pasek rozrządu w 2.0.
bk
Wysłany: 12-01-2010, 11:44
ja mam wspomaganie i jest ogolnie ciezko dojsc do pompy samemu.pytalem 2 mechanikow i kazdy mowil ze jest razem z rozrzadem.
fotka pompy
http://moto.allegro.pl/it...owa_wloska.html
Carol
Wysłany: 12-01-2010, 12:08
Nie to sorry nie zauważyłem, że TD. W TD ok z rozrządem:)
bk
Wysłany: 12-01-2010, 12:11
spoko,to wymieniam odrazu caly rozrzad bo i tak pewnie niedlugo musialbym zmieniac:)
Carol
Wysłany: 12-01-2010, 12:13
No tak po co dwa razy rozbierać.
Wysłany: 12-01-2010, 23:16
Panowie nie wiem co tu wypisujecie,ale pompa wodna nie jest napędzana paskiem rozrządu.Nie trzeba wymieniać pompy razem z rozrządem bo nie ma z nim nic wspólnego.
Server uptime: 7 days
