Za niskie ciśnienie oleju... |
Wysłany: 23-08-2007, 11:43 Za niskie ciśnienie oleju...
| Jadę wczoraj wieczorem do domu i zjeżdżając z górki zapaliła mi się kontrolka ciśnienia oleju, ale czemu? Nie pierwszy raz tak było - ale jak już to tylko z górki. Wyłączyłem silnik i zapaliłem od nowa i grało. Motor wypluwa minimalnie olej przez pokrywę zaworów (rozwalony gwint w szpilce - do zaklejenia), ale pilnuję stanu i jest wystarczająco, wymiana się szykuje za ok. miesiąc. To zapchany filtr? Co z tym fantem zrobić? Zmienić szybciej olej? Bo już jest czarny? Poza tym miganiem kontrolki raz na jakiś czas to wszystko ok. Olej Castrol 15W/40 |
Wysłany: 23-08-2007, 18:46
| jaki masz filtr oleju? a jak wchodzisz szybciej w zakret to tez sie zapala? |
i było Bravo 2.0 20v hgt ...
i było FOCUS 1.8 Zetec
jest nuova Bravo |
Wysłany: 23-08-2007, 18:49
sprawdz czy nie poluzowala sie wtyczka od czujnika oleju, zawsze mozesz dla bezpieczenstwa przyspieszyc o ten miesiac wymiane oleum, kup dobry filterek olejowy..
no i ostatnie prawdopodobienstwo ze trafiles na podrobke castrola i juz moze nie trzyma parametrow i dlatego wczoraj taki wybryk |
Wysłany: 23-08-2007, 18:50
ja też mam taki problem że jak zawijam na ręcznym to mi się kontrolka oleju zapala... i też mam olej już prawie do wymiany. A filterek TutWeber więc nie Filtron który nie przepuszcza |
Wysłany: 23-08-2007, 18:55
akj3, ostatnio jak kolega byl na zlocie mondeo klub polska, to byl tam taki gostek ktory mial ST220, zaczal latac bokami i zatarl motor, a ze oleum nie sprawdzal ponad 6mcy i dynamicznie latal sobie i silnik sobie podbieral oleum przy ostrym bucie..
jak ze stanem oleum u Ciebie? jak olej prawie do wymiany to mozna juz robic wymiane, zawsze lepiej zmienic pare km wczesniej a dla silnika i lepiej bedzie |
Wysłany: 23-08-2007, 19:00
| eno bez przesady,ze miesiac przed wymiana zapala sie kontrolka od cisnienia,rzecza oczywista jest,ze to nie wina oleju... problemu trzeba szukac gdzie indziej,albo niski poziom,albo gdzies szwankuje czujnik,albo gdzies na kablach jakies przebicia |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 23-08-2007, 19:01
| opti moje Tipo właśnie trochę bierze oleju i pierwsze co podejrzewałem to właśnie za niski stan. Ale był ok. Sprawdzam w miarę regularnie i tak co 1000km robię dolewkę ok 200ml. Raczej to nie to.... Pewnie winny będzie już stary olej... ma już 9000 i jeżdżę na Lotosie 10W40. Teraz jak tylko wypłatka wpłynie to wymieniam ale już na jakiś inny. |
Wysłany: 23-08-2007, 19:02
ego, a dalbys sobie reke uciac ze to nie olej? znalem paru ludzi ktorzy na wypasnym lotosie latali i na 2tys km przed wymiana oleju zapalala sie kontrolka ze slabe cisnienie? bo cudny lotos juz nie trzymal parametrow..
** Dodano: 23-08-2007, 20:04 **
| akj3 napisał/a: | | opti moje Tipo właśnie trochę bierze oleju i pierwsze co podejrzewałem to właśnie za niski stan. Ale był ok. Sprawdzam w miarę regularnie i tak co 1000km robię dolewkę ok 200ml. Raczej to nie to.... Pewnie winny będzie już stary olej... ma już 9000 i jeżdżę na Lotosie 10W40. Teraz jak tylko wypłatka wpłynie to wymieniam ale już na jakiś inny. |
pare zlotych wykopsaj i zmien olej na valvoline max life 10w40, szkoda silnika na shit lotosa... |
Wysłany: 23-08-2007, 19:06
| opti napisał/a: | | nalem paru ludzi ktorzy na wypasnym lotosie latali i na 2tys km przed wymiana oleju zapalala sie kontrolka ze slabe cisnienie? |
a wina nie lezala po stronie filtra oleju? po remoncie silnika zalozylem filtr i filtrona i to byl moj najwiekszy blad,bo po zalozeniu filtra knechta cisnie podskoczyło mi o ponad 1 bar
** Dodano: 23-08-2007, 20:08 **
| opti napisał/a: | | pare zlotych wykopsaj i zmien olej na valvoline max life 10w40 |
taaa i bedzie dolewal olej gdzie litra kosztuje pewnie z 30 pln a lotos 10 pln,jak silnik bierze olej to nie ma najmniejszego sensu lać do niego drogi olej bo i tak go przepali |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 23-08-2007, 19:08
| ego napisał/a: | | a wina nie lezala po stronie filtra oleju? po remoncie silnika zalozylem filtr i filtrona i to byl moj najwiekszy blad,bo po zalozeniu filtra knechta cisnie podskoczyło mi o ponad 1 bar |
pierwsze co leby robliy to wymieniali odrazu filterki olejowe, zreszta na mann'ach latali.. dopiero zlanie shitow losota i zalanie lepszego oleju ( zalali bodajrze elf'a) rozwiazalo sprawe i temat nie powrocil az do dzis.. ja tez mialem przypadek ze filterek z sedziszowa nie puszczal oleju i swiecila kontrolka.. od tej pory latam tylko na fitrach man'a
** Dodano: 23-08-2007, 20:10 **
| ego napisał/a: | | taaa i bedzie dolewal olej gdzie litra kosztuje pewnie z 30 pln a lotos 10 pln,jak silnik bierze olej to nie ma najmniejszego sensu lać do niego drogi olej bo i tak go przepali |
ja za banke 5l valvoline max life 10w40 placilem ok 120zl wiec 30zl za literke nie wychodzi, to zadne podejscie lac tani olej bo silnik spala olej, przecie fiat nawet w inst. podaje ile oleju ma silnik zjesc na 1000km |
Wysłany: 23-08-2007, 19:10
opti, zgadza sie.lotosem to ja teraz smaruje ale uszczelki na zime coby nie zamarzaly teraz tez hulam na elfie i nawet mi zuzycie oleju spadło w porównaniu do mobila
** Dodano: 23-08-2007, 20:14 **
ale wracając do tematu,nie wydaje mi sie zeby silniki w tipo były az tak czułe i nie wytrzymywały na lotosie do wymiany |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 23-08-2007, 19:16
| ego napisał/a: | | ale wracając do tematu,nie wydaje mi sie zeby silniki w tipo były az tak czułe i nie wytrzymywały na lotosie do wymiany |
to nie chodzi o czulosc silnika przecie kazdy silnik potrzebuje smarowania w okreslonych warunkach..ale o olej slabej jakosci ktory nie potrafi do konca okresu smarowania utrzymac odpowiedniego cisnienia
tabelka zuzycia oleum w tipo:
Wysłany: 23-08-2007, 19:17
ego, u mnie litr lotosa 18zł a litr valvo 29zł
ale tak poważnie to naprawdę myślałem o valvo max life. |
Wysłany: 23-08-2007, 19:19
| akj3 napisał/a: | | ale tak poważnie to naprawdę myślałem o valvo max life. |
polecam bardzo dobry olej, ja przeszedlem wlasnie z valvoline 15w40 na max lifa 10w40 diesel i operacji nie zaluje |
Wysłany: 23-08-2007, 20:25
| opti napisał/a: | | polecam bardzo dobry olej, ja przeszedlem wlasnie z valvoline 15w40 na max lifa 10w40 diesel i operacji nie zaluje |
a na jakiej podstawie go polecasz? rozkreciles silnik po ok 10 tys km? dobra juz sie nie czepiam... |
jest nuova Bravo |
MiKuS
Wysłany: 23-08-2007, 20:38
| A ja leje shell'a Helix 15w40 i wszystko spoko, a zuzycia oleju praktycznie nie ma, (gdzieś po 1tyś doleje 100-200ml) |
Wysłany: 23-08-2007, 21:23
| ego napisał/a: | | a na jakiej podstawie go polecasz? rozkreciles silnik po ok 10 tys km? dobra juz sie nie czepiam... |
na podstawie pracy silnika na 10w40 wzgledem mineralniaka i specyfikacji oleju 10w a 15w  |
Wysłany: 24-08-2007, 15:58
opti, a miałeś rabat na ten olej ? |
JCB 3CX Contraktor |
Wysłany: 24-08-2007, 16:00
Hipo, a gdzie bym bez rabatu wzial
dokladnej ceny nie pamietam ale + - tyle ile pisalem |
Wysłany: 24-08-2007, 16:02
| opti napisał/a: | | a gdzie bym bez rabatu wzial |
cfaniak |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 24-08-2007, 16:03
skad jest tu jeden taki na forum co i tak ma jakies mega rabaty w IC |
Wysłany: 24-08-2007, 16:04
| opti napisał/a: | | skad jest tu jeden taki na forum co i tak ma jakies mega rabaty w IC |
a wiesz,że też słyszałem o Nim |
jest nuova Bravo |
Wysłany: 24-08-2007, 16:05
Stuknij w stół a nożyce się odezwą |
Wysłany: 24-08-2007, 16:06
Hipo, taa
ale znaczy Hipek mowisz ze co? jakiegos bana trzeba mu dac? |
Wysłany: 24-08-2007, 16:07
opti, a tak w ramach promocji to może nawet i dwa |
