Za niskie ciśnienie oleju... |
Wysłany: 24-08-2007, 16:07
Hipo, mega ban na mega rabaty mowisz? |
Wysłany: 24-08-2007, 21:38
| Wracając do tematu...właśnie wracałem przed chwilą do domu i wjechałem w zakręt, a potem prosta pod górkę...i zgasł. Oczywiście odpalił dobrze i potem nie było kłopotów. olej jest brany z bańki zakupionej przeze mnie, więc nie z beczki. Tylko ten filterek filtrona mi tu coś podpada na samą myśl..no bo co innego? |
Wysłany: 24-08-2007, 23:17
| mrk69, zmieniaj jak najszybciej olej z filtrem, zapodaj filterek man'a i monitoruj temat jak bedzie po wymianie oleum i filtra |
Tomilee
Wysłany: 25-08-2007, 12:41
| Osobiście nie znoszę filtrów oleju Filtron już dwa razy podczas eksploatacji silnika z takim filtrem (polonez i Tipo) musiałem dawać wał do szlifu. W tych filtrach często występują złe nastawy sprężyn albo wkładu filtrującego i przez to ciśnienie na wyjściu z filtra jest zbyt małe. Proponuje dodać te 2 - 3 zł i kupić dobry filtr, te parę złoty to nie majątek a wlewając super rewelacyjne oleje do silnika w połączeniu z filtrem Filtron można się zdziwić. Najgorsze rozwiązanie dla silnika to olej Lotos i filtr Filtron. |
_________________ Tipo 1.8 GT
Wysłany: 25-08-2007, 15:52
| Tomilee napisał/a: | | Najgorsze rozwiązanie dla silnika to olej Lotos i filtr Filtron. |
mam taki zestawik i nie narzekam |
HAM RADIO |
Wysłany: 25-08-2007, 16:35
| konikks napisał/a: | | mam taki zestawik i nie narzekam |
zebys nigdy nie musial sie przekonac ze jest inaczej |
Wysłany: 25-08-2007, 20:17
| opti napisał/a: | | zebys nigdy nie musial sie przekonac ze jest inaczej |
co do filtrona to to się zgodzę. założono mi go bez mojej wiedzy (czarodziej nie zapytał). a jeśli chodzi o lotos to nie będę zaczynał kolejnej dyskusji... były już burzliwe z nijakim "japońskim wojownikiem") |
HAM RADIO |
Wysłany: 25-08-2007, 22:21
| konikks napisał/a: | | a jeśli chodzi o lotos to nie będę zaczynał kolejnej dyskusji... | tu nie chodzi o dyskusje, na wlasne oczy widzialem jak znajomym fiksowalo cisnienie na tym oleju i juz mam swoje zdanie o nim i nigdy nie bede go do silnika zalewal.. jak ktos chce go lac czemu nie jego silnik jego portfel |
czah666
Wysłany: 02-10-2007, 19:57
| Witam wszystkich!!!!! Nie chcac zakładać nowego wątku, postanowiłem się podpiąć..... Sprawa wyglada tak ,że mój tipek po przejechaniu paru kilomerow zaczyna tracic cisnienie... Zaczyna mu migac a pozniej swiecic na wolnych obrotach i podczas hamowania kontrolka cisnienia oleju.. mysląc ,że to olej albo filterek zmieniłem dzien na półsyntetyk ( na takim podobno jedził) Mobil 10w40 i oczywiscie filterek na nowy. Niestety nie pomoglo... przy czujniku wszytsko wyglada ok i nie wiem co moze byc... doyczas przez miesiac odkad go mam bylo wporządku ... macie może jakieś rady????? |
Wysłany: 02-10-2007, 20:13
| Jaki masz filtr?? Filtron?? |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 02-10-2007, 20:26
| kolego czah666, poszukaj na forum bo było o tym już kiedyś |
czah666
Wysłany: 02-10-2007, 20:34
@ego szukałem i wszyscy pisali żeby zmienić olej na dobrej firmy oraz filtr...
@ubek tak filtron , a wczesniej byl z sedziszowa czy cos takiego... juz nie wiem... silnik podobno nie bral prawie oleju ( wiembo kupilem od zaufanej osoby) a tu nagle taie cos..nie wiem czy juz po silni8ku czy co.. niewierze zeby to byla wina filtra z ezlej firmy czy cos.. skoro juz na poprzednim tak zaczelo sie dziac... |
Wysłany: 02-10-2007, 20:36
| moze czujnik cisnienia oleju ci nawala poprostu |
Wysłany: 02-10-2007, 21:00
| czah666, na poczatek oblukaj wsuwke do czujnika cisnienia oleju moze sie obluzowala albo styk sie utlenia do wsuwki, daj znac czy cos pomoglo.. a powiedz mi jeszcze jaki masz przebieg na silniku i ile Ci silnik lyka tego 10w40? |
czah666
Wysłany: 03-10-2007, 04:59
| Przebieg jest nieznany raczej... wg licznika ( choci nie wiadomo który raz idzie) to 150tyś -autko z 95' , mimo to auto bardzo ladnie pali, nie dymi, jest mocne itp.... przy czujniku ogladalem ta wtyczke i wyglada ok. po pierwszych ruchach rozrusznika kontrolka normalnie gasnie...Może go zmienie i zobaczymy...a jak nie pomoze to co?? end of the tipek? |
Wysłany: 03-10-2007, 06:44
jaki end... wpierw poszukaj bo to często kontrolka po latach pada lub kabelek, a filtry filtronu to przejściowa ostateczność i po pierwszych tego typu z nimi kłopotach, gdzie po chwili pracy się zapychają blokując obieg i robiąc jaja - każdy uświadomiony mówi sobie, że tego więcej nie kupi; bo nawet nowy filtron nie potrzebuje długo pojeździć, miesiąc, dwa by jaja robić.
a jak sam olej? jest poziom w normie i nie poci się silniczek jakoś tak by hurtowo olej uciekał?
bo jak nie dymi jakoś etc a kontrolka po czasie Ci mruga przy hamowaniu i zgaduję pewno , że też mruga przy ostrych zakrętach to jest to zazw filtron+czujniczek do D... |
Wysłany: 03-10-2007, 06:54
| tak jak pisze kol. unk.. zacznij od wymiany filtra oleju na mann'a i zapodaj nowy czujnik cisnienia oleju i ladnie oczysc styk czujnika na kabelku |
czah666
Wysłany: 03-10-2007, 20:34
Dziś zmieniłem caly czujnik cie\snienia na nowy bo sie okazało z e stary lekko przecieka... i nie zapeszajac jak narazie nic nie swieci a dodatkowo przestał mi dziwnie latac wskazówka od temperatury... tamten chyba musial jakies lekkie xzwarcie robic |
