Dziwne zachowania na Pb
mario50o
Wysłany: 13-11-2014, 16:09   Dziwne zachowania na Pb
Witam.
Mam dwa problemy z pracą na benzynie.
Pierwszy. Jak jest chłodno np. tak jak ostatnio (ok. 7*C) i silnik jest zimny praktycznie nie jest możliwe ruszenie. Przy próbie ruszenia silnik przygasa (jakby się zalewał). Trzeba dać więcej gazu przypalając sprzęgło. Jak złapie temperaturę jest już w miarę i można jechać.
Drugi. Po gwałtownym dodaniu gazu na obrotach jałowych silnik dopiero po chwili reaguje (na luzie), a w okolicach 2500-3000 obr/min jest przez chwile jakby turbo dziura. Później samochód dosłownie wystrzela.
Na gazie te przypadłości nie występują.
Szukałem odpowiedzi na forum ale nie znalazłem pasującej. Znajomi mechanicy rozkładają ręce.
pit14
Wysłany: 13-11-2014, 22:03
Trudno odpowiedzieć na odległość , może wina czujnika temperatury płynu na kolektorze , albo cpp wysiada - sprawdź połączenia cpp , czy któryś przewód nie jest złamany , albo jeszcze masa na silniku jest słaba - najlepiej to podpiąć się pod kompa wtedy diagnoza 100%
Larry075
Wysłany: 13-11-2014, 22:47
A jaki właściwie to silnik? Wtrysk?
@edit@
Już doczytałem. Więc sprawdził bym:
-Ciśnienie paliwa
-Rezystancje czujnika temp. na zimnym i na ciepłym
-Czujnik MAP?
mario50o
Wysłany: 14-11-2014, 19:02
Może w przyszłym tygodniu podjadę podłączyć pod kompa, a na razie spróbuję z wymianą czujnika temp. w kolektorze, bo mam jakiś drugi z poprzedniego silnika.
Był: Fiat Tipo S 1.4 i.e. 1991r
pit14
Wysłany: 14-11-2014, 20:06
mario50o napisał/a:
Wymiana czujnika raczej Ci nic nie da :( raczej cpp , lub coś z wtryskiem nie tak , może zapieczona membrana regulatora ciśnienia paliwa , jeszcze jest opcja sondy , ale pytanie ? Czy zaraz po odpaleniu dusi się , czy czekasz , aż trochę pochodzi - sonda działa dopiero po podgrzaniu , więc około 2 minuty powinno być ok . Masz chyba mono-jetronika - ciężko Ci będzie podłączyć się pod kompa , dlatego mechanicy rozkładają ręce , potrzeba starego euroscana
** Dodano: 14-11-2014, 20:10 **
Larry075 napisał/a:
@edit@
-Ciśnienie paliwa
-Czujnik MAP?
Czujnik Map jest w Digiplexie - jeśli byłby walnięty to to samo byłoby na gazie
mario50o
Wysłany: 14-11-2014, 21:45
Dodam ze 1 raz w dniu tez chyba ciut za dużo kręci. Ze 4-5 razy i dopiero pali. Zaraz po odpaleniu pracuje normalnie ale jak próbuje z garażu wyjechać to wtedy jest problem. Musze chwile poczekać i dopiero wyjeżdżać. W dodatku przez parenaście sekund cała buda mocniej drga.
Jutro filmik nagram i zobaczycie jak to wygląda.
O podłączenie do kompa pytałem i jutro mam podjechać o ile znajomy będzie miał czas.
Wysłany: 14-11-2014, 21:47
mario50o, o kręceniu to raczej rozrusznik ale powiem CI że masz objawy mi znajome i nie chce krakać ale poczekam na filmik :)
pit14
Wysłany: 14-11-2014, 22:06
czy za dużo kręci to trudno powiedzieć , wszystko jest uwarunkowane , stanem silnika i osprzętem - stare przewody i świece , palec rozdzielacza i rozdzielacz , warunkiem dobrej pracy jest wtrysk-zapłon no i oczywiście kondycja silnika . co do drgania budy to : sprawdź poduszki silnika i ciśnienie na garkach silnika powinno być w granicach 10,5-11 kpa - ale przede wszystkim równe +-0,2 na cylindrach . Ciśnienie na cylindrach sprawdzamy na zimnym silniku ! - tak więc jak pojedziesz do mechanika i zacznie sprawdzać to ciśnienia mogą być ok
Wysłany: 14-11-2014, 22:20
pit14, no właśnie sie boje o kompresje...
mario50o
Wysłany: 15-11-2014, 00:35
Nie wydaje mi się żeby to było od kompresji. Olej ma ok. 1500km i trzeba się dobrze przyjrzeć żeby sprawdzić poziom na bagnecie. Głowiczka wydaję się być po remoncie (widocznie był zerwany pasek).
No chyba że tłumaczy to para z odmy.
Aczkolwiek postaram się jutro sprawdzić kompresje.
pit14
Wysłany: 15-11-2014, 08:34
Trzęsąca buda może być spowodowana niskim ciśnieniem na 1 cylindrze wtedy i olej nie będzie zmieniał bardzo koloru może być też wina wtrysku lejącego , a na gazie też trzęsie ?
mario50o
Wysłany: 15-11-2014, 16:59
Filmiku nie ma bo dziś dobrze odpalił gdyż wczoraj o 4 w nocy jeździłem i się nie ostudził dokładnie. Nie wiem czy na gazie też trzęsie.
Kompresji nie sprawdziłem bo w warsztacie nie mieli czasu, a w domu nie miałem nikogo do pomocy ale za to podłączyłem samochód pod komputer.
Jakbyście mogli to rozwińcie niektóre skróty z komunikatów.
pit14
Wysłany: 15-11-2014, 17:42
niesprawność wtryskiwacza i ctp może być spowodowana złym połączeniem z masą (mam taką nadzieję) to samo z czujnikiem płynu , lambdą możesz się nie przejmować - bo jeździsz na gazie . Teraz pytanie ? czy skasowałeś błędy i czy to są powtórzone czy pierwotne
mario50o
Wysłany: 15-11-2014, 18:03
Błędy są powtórzone.
Więc jak poprawić tą mase?
pit14
Wysłany: 15-11-2014, 18:33
Głowna masa jest pod akumulatorem na podłużnicy - od niej zacznij , tam są minusy na konektorach , sprawdź napięcia - +- aku następnie + aku i - na silniku , +aku i - na budzie . wszędzie ma być takie samo napięcie = napięciu aku , jeśli jest mniejsze o 0,2-03v to nie ma problemu , sprawdź też jakie masz napięcie aku przy rozruchu silnika - bo to jest bardzo ważne !!! jeśli masz akumulator stary to możesz mieć też problemy , bo na b. jałowym aku jest niedoładowywany , więc jeśli pociągnie prąd - rozruch , to wyjazd może być trudny , bo cały czas idzie prąd z aku
Wysłany: 15-11-2014, 20:21
Sprawdź złącze masowe na kolektorze ssącym bo stamtąd sterownik silnika bierze masę a czasem lubi kabel odpaść z temperatury.
mario50o
Wysłany: 21-11-2014, 15:45
Nagrałem odpalenie po tygodniowym postoju.
Tym razem jednak prawie normalnie pracował podczas dalszej jazdy.
FILM
pit14
Wysłany: 21-11-2014, 18:58
Witam . Nie słyszę silnika , jest dźwięk w tym filmie ? na pewno masz za wysokie obroty Nagraj trochę więcej i żeby było słychać silnik . obejrzałem jeszcze raz i obrotek masz ustawiony na 500 - więc obroty są ok
Wysłany: 21-11-2014, 23:00
mario50o, jak coś to nagraj z komory bezpośrednio bo kabina tłumi ;)
mario50o
Wysłany: 22-11-2014, 00:54
pit14, dzwięk jest ale bardzi cichy. Może jutro nagram z komory o ile pożadnie ostygnie.
** Dodano: 22-11-2014, 20:24 **
Filmu nie ma ale sprawdziłem dziś masę. Wszędzie jest takie samo napięcie.
Z tym nagrywaniem poczekam aż trochę mrozu będzie.
