LPG -> PB odpalanie |
vego21
Wysłany: 12-04-2012, 20:06 LPG -> PB odpalanie
| Panowie, mam problem, który dość mocno mnie irytuje. Otóż Tipek normalnie odpala na PB, jeżdżę na gazie i jak zgaszę w celu np. podejścia do sklepu i wracam, odpalam i łechtanie co najmniej 5s. Trzeba dodać gazu by załapał i muli go, po dość mocnym przegazowaniu jak wejdzie na obroty jest ok... Żeby normalnie odpalić, muszę przed zgaszeniem przełączyć na benzynę. To normalne czy jakaś usterka ? Dodam jeszcze, że jak postoi z 10 minut, to odpala normalnie. Tipo 1.4 wtrysk. |
Wysłany: 13-04-2012, 19:46
| Miałem podobnie w Temprze jak parownik się już sypał.Kupiłem zestaw naprawczy,wymieniłem wszystko jak trzeba i owy problem zniknął. |
vego21
Wysłany: 13-04-2012, 20:02
| ZielonyTBG napisał/a: | | Miałem podobnie w Temprze jak parownik się już sypał.Kupiłem zestaw naprawczy,wymieniłem wszystko jak trzeba i owy problem zniknął. |
Ale co ma LPG do odpalania na benzynie? Objaw jest taki jakby go zalewało, po odpaleniu dusi się, krztusi itp, porządne przegazowanie dopiero pomaga. |
Wysłany: 13-04-2012, 21:47
vego21, właśnie tu jest haczyk.Elementy gumowe w parowniku są już zużyte i są nie szczelne,przez co mimo że zgasisz silnik gaz dalej dostaje się do niego zalewając go.
Trochę z tym w Temprze walczyłem, bo było to denerwujące i jak już napisałem,po regeneracji parownika problem zniknął.
Tak było u mnie. |
vego21
Wysłany: 15-04-2012, 13:03
| Wielkie dzięki. Tylko pytanie. Dużo problemów jest z regeneracją parownika? Czy szukać innego? |
vego21
Wysłany: 15-04-2012, 13:21
ubek dziękówka. Dam sobie radę |
