LPG -> PB odpalanie
vego21
Wysłany: 12-04-2012, 20:06   LPG -> PB odpalanie
Panowie, mam problem, który dość mocno mnie irytuje. Otóż Tipek normalnie odpala na PB, jeżdżę na gazie i jak zgaszę w celu np. podejścia do sklepu i wracam, odpalam i łechtanie co najmniej 5s. Trzeba dodać gazu by załapał i muli go, po dość mocnym przegazowaniu jak wejdzie na obroty jest ok... Żeby normalnie odpalić, muszę przed zgaszeniem przełączyć na benzynę. To normalne czy jakaś usterka ? Dodam jeszcze, że jak postoi z 10 minut, to odpala normalnie. Tipo 1.4 wtrysk.
Wysłany: 13-04-2012, 19:46
Miałem podobnie w Temprze jak parownik się już sypał.Kupiłem zestaw naprawczy,wymieniłem wszystko jak trzeba i owy problem zniknął.
vego21
Wysłany: 13-04-2012, 20:02
ZielonyTBG napisał/a:
Ale co ma LPG do odpalania na benzynie? Objaw jest taki jakby go zalewało, po odpaleniu dusi się, krztusi itp, porządne przegazowanie dopiero pomaga.
Wysłany: 13-04-2012, 21:47
vego21, właśnie tu jest haczyk.Elementy gumowe w parowniku są już zużyte i są nie szczelne,przez co mimo że zgasisz silnik gaz dalej dostaje się do niego zalewając go.
Trochę z tym w Temprze walczyłem, bo było to denerwujące i jak już napisałem,po regeneracji parownika problem zniknął.
Tak było u mnie.
vego21
Wysłany: 15-04-2012, 13:03
Wielkie dzięki. Tylko pytanie. Dużo problemów jest z regeneracją parownika? Czy szukać innego?
Wysłany: 15-04-2012, 13:12
Nie jest to jakoś strasznie skomplikowane
Tutaj masz dwa tematy z opisem co i jak robić
http://forum.tempra.org/t...at07-vt7920.htm
http://forum.tempra.org/t...vato-vt3308.htm
vego21
Wysłany: 15-04-2012, 13:21
ubek dziękówka. Dam sobie radę ;)
