Dziwne stukanie :(
Wysłany: 19-05-2007, 17:36   Dziwne stukanie :(
Jak jadę to coś mi delikatnie w przednim, lewym kole stuka (takie lekkie tarcie)
Przy hamowaniu jest to samo.
Myślałem, że to wina klocków bo je niedawno wymieniałem i pewnie jakieś gówniane mi sprzedali ale objaw jest o tyle dziwny, że jak jadąc popuszczę gaz to tego nie słychać, mimo, że koła dalej ostro się obracają np. przy 100-ce :(
Czyli tak jakby coś od przeniesienia napędu stukało ale czemu ten sam dźwięk jest przy hamowaniu :?:
Broadway
Wysłany: 20-05-2007, 14:53
EMF dokręć koło :) . Miałem podobne objawy jak mi się odkręciło koło. Jak juz dojechałem do zatoczki na autostradzie to sie okazało, że trzymało się na ostatniej śrubie :lol2:
Wysłany: 20-05-2007, 17:50
Broadway, z kołem właśnie jest wszystko OK.
Wysłany: 20-05-2007, 20:33
jesteś pewien , że to koło? a może zrób z kimś test podobny jak do 'testu poduszek' tzn. szarpnięcie na zaciągniętym ręcznym, może stuknie... a może to sama poduszka? też potrafi bardzo dziwne dźwięki przy przemieszczaniu się środka masy (gazowanie/hamowanie) wydawać a jej hałas tak się odbija i przenosi, że można nawet uznać, że to od koła... albo na sworzniu wahacza masz luz...
Wysłany: 20-05-2007, 21:32
Jak dawno wymieniałeś klocki ? jesli pare dni wstecz to być może nowe klocki trą po krawędzi jaka została po porzdnikach ( moga mieć deko większe wymiary) i stąd taki dźwięk jak takie terkotanie.
Przyczyn może być wiele, zaczynij elyminować każdą po kolei.
kilolo
Wysłany: 30-05-2007, 15:53
Sprawdz tarcze czy nie maja juz wytartego rantu, warto zmienic a koszta niewielkie
Wysłany: 30-05-2007, 23:21
Broadway, miał rację :!:
Nigdy nie należy być pewnym niczego, przekonałem się o tym odpisując, że koła sprawdzałem.
Faktycznie tak było, bo jakieś 7-14 dni wcześniej to zrobiłem.
Okazało się, że na jednej śrubie gwint się zerwał i jeździłem na trzech śrubach, przez co te trzy powoli zaczęły "popuszczać".
Nowa śruba, koła dokręcone i na szczęście stukanie ustało :D
Broadway
Wysłany: 30-05-2007, 23:44
Powiem Ci, że ja sprawdziłem koło bezpośrednio przed trasą na autostradzie. Pomimo szarpania nic nie wyczułem, a auto miałem uniesione na lewarku !! Byłem pewny, że to coś innego, ale okazało się, że to koło. Cud że żyje.
Server uptime: 9 days
