PRZEWODY HAMULCOWE - zmień póki możesz - apel |
mareki1971.70
Wiek: 55 Dołączył: 16 Lip 2013 Posty: 18 Skąd: Poniatowa
Wysłany: 20-07-2013, 06:27
| Witam, a ja dwa tygodnie temu wymieniłem w moim Tipolku 1,4 wszystkie przewody (poza tymi które biegną wzdłuż pojazdu bo są w idealnym stanie) na miedziane, wymieniłem też połączenia elastyczne oraz wyrzuciłem korektor siły hamowania, przy okazji wymieniłem też cylinderki w bębnach z tyłu, bo jak się okazało jeden z nich był zapieczony na amen. Autko na razie jeździ i hamuje oczywiście nie miałem okazji sprawdzić tego na śliskiej nawierzchni, ale myślę, że będzie dobrze. A i co ważne, z tyłu obeszło się bez wyjmowania zbiornika paliwa !. Zeszło mi się 6 godzin w kanale oczywiście łącznie z odpowietrzaniem. |
Wysłany: 21-07-2013, 10:22
Okej, super fajnie odkopałeś temat sprzed dwóch lat gratulacje należy ci się złoty szpadel
mareki1971.70
Wysłany: 21-07-2013, 17:08
Może i złoty szpadel ale temat wciąż aktualny, dziękuję za uwagę i gratuluję spostrzegawczości. Pozdrawiam serdecznie |
andyroman
Wysłany: 26-04-2014, 14:51
No to i ja odkopię temat.
Musze wymienić prawy przedni przewód hamulcowy.
W pobliskim sklepie facet sprzedaje przewód z metra i zaciska od ręki złącza.
Czy takie rozwiązanie jest OK (wydaje mi się, że tak), czy lepiej szukać przewody dedykowane do Tempry? |
vego21
Wysłany: 26-04-2014, 15:32
| Dokładnie tak jak KrzychuB mówi. Koszt nie jest duży, montaż latwy. Ja jak dobrze pamiętam musiałem wymienić jeszcze gumowe, ponieważ łączenie miedzianych z elastycznymi nie chciało współpracować po mej myśli, tzn nie mogłem odkręcić jednego od drugiego... |
andyroman
Wysłany: 26-04-2014, 15:55
Tak, wiem, że komplet. Ale na razie brak czasu na wszystkie. To już będzie drugi nowy. Najgorzej się prezentował i puścił.
** Dodano: 01-05-2014, 06:23 **
Dzisiaj wymieniem drugi z przodu, niech będzie bezpieczniej.
Jak by ktoś szukał długości, to z przodu po prawej jest 150cm, a po lewej 70cm. |
