Rozbiłem Tipo
Wysłany: 21-01-2008, 08:30
Podłużnica ugięta i to ładnie, niestety ale belka nie jest taka delikatna żeby się zaraz ugięła a to z kolei świadczy o tym że jak wpadłeś w rów to nie było tam 20km/h jak piszesz.
Poza tym wstyd bo bejka okazała się lepsza ... przynajmniej dojechała do mety :red_kartka:
dcfan
Wysłany: 22-01-2008, 14:17
Pytanie, gdzie była bejka przy wyjeździe z drugiego łuku:) Nie nowość, że tipo się drogi trzyma od bejki lepiej.
sheriffnt
Wysłany: 22-01-2008, 14:55
dcfan napisał/a:
Hmmmm.. tu bym dyskutował, o ile układ jezdny Tipo/Tempra bardzo mi osobście odpowiada, to jednak Beemka, ma naped na tył, jak się potrafi tym jeździć odpowiednia technika, to bije na głowe przedni napęd :)
Pozdrawiam Mirek
Fiat Tempra 1,9 TD był
Lada 21072 1300 była
Fiat Tempra 1,9 TDs Weekend
avenger85
Wysłany: 22-01-2008, 18:25
podczas całej jazdy bmka była cały czas w tyle :) a na zakrętach gość hamował dużo wcześniej niż ja
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 22-01-2008, 22:11
dcfan napisał/a:
ciekawe... chyba trochę przesadziłeś. w końcu temat rozbiłem auto jest o tipo a nie o beemce :lalala:
Wysłany: 22-01-2008, 22:26
konikks napisał/a:
albo się trzyma super, albo wcale :lalala: ...podsterowność daje się we znaki...przy szybszych wirażach :sciana:
avenger85 napisał/a:
no i masz teraz...a nie, właściwie nie masz.... :roll:
avenger85
Wysłany: 23-01-2008, 00:16
powiem tak jeśli chodzi o przyczepność tipo to jest super nie wiem jak w przypadku mniejszych silników ale 2 litrowy silnik jest ciężki i dociążą przód idealnie .... podczas pokonywania tych zakrętów uciekł mi tył nie przód ... przyczyną mojej wpadki była nadmierna prędkość która była 3 krotnie wyższa niż dozwolona w tym miejscu ... gdyby bmka weszła w ten zakręt tak jak ja to uderzyła by w krawężnik bokiem co prawdopodobnie skończyło by się dachowaniem ....
** Dodano: 23-01-2008, 00:19 **
btw proszę sobie darować komenty typu nie stosowałeś się do znaków i masz ...
ja juz dostałem swoja nauczkę i cieszę się że nikomu ani sobie nie zrobiłem krzywdy ...
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 23-01-2008, 09:54
no wlasnie i on auta nie rozwalil :lalala:
no i poprawnie ze wyciagasz wnioski z tej sytuacji.. madry polak po szkodzie jak to mowia ;)
avenger85
Wysłany: 27-01-2008, 09:17
no i dół jak ch.. podczas prostowania belki wyszło coś innego co wcześniej zostało po prostu nie zauważone .... jednak obie podłużnice są przesunięte w związku z czym silnik też .... miało być tak pięknie a teraz szukam zakładu z ramą bo trzeba cały przód wyprostować ..... :(
Fiat Tipo 2.0 8V
LoKo
Wysłany: 27-01-2008, 13:02
A widzicie mówilem,że będzie potrzebna rama ,bo podlużnice są tak mocno pogięte. Odrazu Ci mowie,że około godzina pracy na ramie to koszt 300-500pln ,a auto zwykle spedza tam okolo 3 godzin.
SPRZEDAM CZĘŚCI DO TEMPRY 1.8i.e ORAZ DO TIPO 1.8 GT
Wysłany: 27-01-2008, 13:08
LoKo napisał/a:
:-k tkiej ceny bym sie nie spodziewał :sciana: No to koszty sie zwiekrzyły drastycznie :roll:
Wysłany: 27-01-2008, 22:04
To ile w sumie naliczyliście? z 2000? 2500? Nasuwa się w tym momencie jedno pytanie....czy się to w ogóle opłaca? Czy nie lepiej byłoby drugiego Fiatona, a tego jako dawca? Ciężka sprawa :?
avenger85
Wysłany: 27-01-2008, 23:35
ciężko będzie trafić na drugie takie tipo jak moje :(
narazie poszło mi 800zł i dzwoniłem do jakiegoś zakładu gdzie mają ramę to wstępnie za doprowadzenie auto do porządku powiedzieli 1500zl .... na cóż na razie zbieram kasę a co będzie dalej to się zobaczy
Fiat Tipo 2.0 8V
LoKo
Wysłany: 28-01-2008, 00:08
tak szacowalem ,ze 1500 cię wyjdzie samo prostowanie. Plus te 800 to masz 2300 ,a lakierować nic nie trzeba?
Wysłany: 28-01-2008, 00:22
LoKo napisał/a:
jak koszty bez lakieru to wychodzi jeszcze z 200 - 250 zł za element - Zderzak przyjdzie nowy i błotnik (o ile nie kupisz w tym kolorze), na masce pewnie tylko jakaś zaprawka o ile nie odprysnął za mocno lakier....kolejne 500~600 zł? - oczywiście te koszty sam możesz zmniejszyć malując u znajomego lakiernika czy coś jak masz...
dcfan
Wysłany: 28-01-2008, 11:49
To się przestaje kalkulować już tak czy siak....
Jadąc z ojcem Tipo 1.4 i.e po lekkim tuningu (89KM, kapcie 185) we dwóch objechaliśmy na bardzo krętej trasie gdańsk-kartuzy przez las BMW 316i na oko rocznik 98 które ma mocy dużo więcej...o on był sam i mało nie zaliczył 2 razy drzewa jak go nosiło na zakrętach. Stąd moje mówienie o przyczepności.
Ja osobiście zaliczyłem prawie obrotkę, nie wiem jakim cudem udało mi się opanować samochód, jak nagle znikąd przy wyjezie z serii zakrętów pojawił się lód..i zobaczyłem własne tylne światła :red_kartka: .. akcja typu redukcja z 5 na 3 i but w podłogę przy ~80kmph
avenger85
Wysłany: 28-01-2008, 11:53
to 1500zł to mi powiedzieli za wszystko tzn wyprostowanie auta , polakierowanie dwóch elementów , poskładanie , ustawienie zbieżności itd. facet mówił że wstępnie poniżej 2000zł auto będzie w pełni przygotowane do wyjazdu na ulice .... dzisiaj wysłałem dokładne fotke co i jak do tego zakładu i czekam na odpowiedź
czyli jak dobrze pójdzie to koszt tej "przygody" wyniesie ok 2500-3000 zł ....
nie którzy z was powiedzą że nie ma sensu, lepiej kupić drugie tipo itd, no więc ja nie wiem czy za 3-4 k kupie tipo w tak dobrym stanie jak moje ( przed wypadkiem ) a po za tym lubię to tipo chętnie bujałbym się nim dalej dlatego chyba zdecyduję się go naprawiać
Fiat Tipo 2.0 8V
LoKo
Wysłany: 28-01-2008, 14:08
jesli powiedzial CI ,ze 1500 gotowe to znaczy ,ze wyjdzie Ci okolo 2300 całość. Jeszcze warto składać. ALe przynajmniej bedziesz mial proste podluznice i rame.A nie dospawane.
Wysłany: 28-01-2008, 14:09
Więc pozostaje życzyć Ci tylko powodzenia i szybkiego powrotu na trasę :)
avenger85
Wysłany: 28-01-2008, 18:13
a odnośnie cen ramy w moim mieście to wygląda to tak że w jednym zakładzie gość liczy 70zł za godzinę ...a w drugim gość stwierdził że nie ma co liczyć na godziny bo samo wrzucenie auta na ramę i podłączenie całej aparatury pomiarowej trwa pól dnia a prostowanie kolejny dzień lub dwa więc gdyby chciał liczyć za godzinę to bym się nie wypłacił :)
Fiat Tipo 2.0 8V
Wysłany: 28-01-2008, 19:11
mrk69 napisał/a:
Dołączamsie do tego. Powodzenia :D
Q..
Wysłany: 05-02-2008, 20:49
Spokojnie mogę podłączyć się do tematu. Wczoraj podczas powrotu do domu po pracy ,pewna beztroska pani w nowej A klasie przefasonowała mi tipolca (postanowiła wjechać do swojej posesji z lewego pasa ruchu nie używając nawet kierunkowskazu). trafiła tipka na wysokości przedniego amortyzatora. Policja musiała ją uświadamiać z którego pasa wykonuje się skręt w prawo. Jutro wizyta rzeczoznawcy. Jak znam cennik PZU to pewnie będzie na kilka browców tego odszkodowania :sciana: .Z tego morał taki że lepiej mieć szrota ,ale jak najnowszego, niż zadbany starszy samochód. Dodam że poszedł błotnik , drzwi, oba kierunki z lewej, wciągnęło trochę pas przedni z reflektorem do środka i chyba wykrzywiło fele.
BRAVO 1.6 & LANCIA Y 1.4 & MAREA SW 1.6
Wysłany: 05-02-2008, 21:11
no to niewesoło :( niestety na naszych drogach jest mnóstwo bezmyślnych kierowców :red_kartka:
Q..
Wysłany: 05-02-2008, 21:17
Drugi samochód w przeciągu pól roku. W obu przypadkach ani razu nie usłyszałem słowa przepraszam.
Wysłany: 06-02-2008, 00:11
Q.. napisał/a:
Nie wychowani....
Q.. napisał/a:
.....i bezmózgi :sciana: :red_kartka:
