Butla w kole
szymon18a
Wysłany: 20-09-2007, 11:07   Butla w kole
Witam mam zamiar założyć gaz do swojego tipa z butlą w kole.Czy ma ktoś z Was instalkę z butlą w kole?Jak tak to jaką ma pojemność i czy nie wystaję za bardzo?
ROMI72
Wysłany: 20-09-2007, 11:24
Nic nie wystaje
Ja mam pojemnośc 32 litry
Fiat TIPO 1.4 /GAZ/Castrol gtx3 - sprzedany
Renault 19 1.4 Castrol GTX3 - sprzedany
Fiat Marea Weekend 1,6 16V
Wysłany: 20-09-2007, 11:27
Ja mam 42l. i taka butla już wystaje.
Czasami denerwuje, że podłoga bagażnika nie jest płaska ale daje się z tym żyć.
Zawsze możesz wybrać butle, żeby była na równi z podłogą.
szymon18a
Wysłany: 20-09-2007, 11:34
Ale mówicie o pojemności butli czy o tym ile gazu w nią wchodzi? Dzięki za odp
ROMI72
Wysłany: 20-09-2007, 12:04
pojemność butli. Gazu wchodzi 27 - 28 litrów
przemog666
Wysłany: 20-09-2007, 13:34
Ja u siebie mam taką butlę. Przy przewożeniu czegoś większego jest ok, bo nie przeszkadza w tym butla. Jest tylko jedna rzecz która mnie w tej butli denerwuje, mianowicie zajmuje ona miejsce koła zapasowego, no ale cóż, coś za coś. Do mojej wchodzi 28 litrów.
było - FIAT 126p
było - ŁADA WAZ 2103 1,5 83hp
było - FIAT TIPO 1,4 + LPG
było - Volvo FH 400 Euro3
jest - Scania P420 Euro4
Wysłany: 20-09-2007, 19:22
O pojemności u mnie wchodzi ok. 35-36l
Wysłany: 28-09-2007, 20:55
ja mam butlę bodajże 42 lub 45, ale na 90% 42l, wchodzi 35-38l zależnie od temp, pogody i ciśnienia jakie daje dystrybutor, nim wielozawór odbije;
butla wystaje mi może z centymetr; podłoga bagażnika jest prawie na płasko i w zasadzie nie widać , że jest butla;
** Dodano: 28-09-2007, 21:55 **
o! nawet sobie przypomniałem; zbiornik (butlę) mam STAKO jak nie pomieszałem nic;
Wysłany: 12-10-2007, 17:03
ja mam w kole i mi nie wystaje. Koleś na stacji powiedział, ze ta butla ma 30 litrów. ( nie wiem ile wchodzi w praktyce ale czytałem gdzieś, że w butli zawsze zostaje około 2 litry "pustego" miejsca czyli wychodziło by, że 28 wejdzie).
look.toronto
Wysłany: 13-10-2007, 11:29
Mi butla też nie wystaje a wchodzą 33litry, aczkolwiek ostatnio chyba się nadmuchała bo weszło mi 35 :roll: . tak to jest tankować na stacji marki Rysiek. Ale nie miałem wyjścia
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
Tipo 1,4s 1994r. 205kkm
LPG Tomasetto
Wysłany: 13-10-2007, 12:53
To wszystko zależy od tego czy butla jest dobrze dopasowana do boków bo u mnie jest 32 i wshodzi 27-28l a zmieściła by sie wieksza bo zostaje mi po bokach po 5cm miejsca. Warto zwrócić na to uwage bo wieksza by była lepsza.
Wysłany: 13-10-2007, 18:49
look.toronto napisał/a:
miałeś wyjście. ja miałem taką sytuację i po "burzliwej wymianie zdań" przysłowiowy "Pan Rysiu" powiedział że nic nie muszę płacić za gaz tylko żebym zapomniał o sprawie :P na butli masz tabliczkę znamionową z pojemnościom butli. więc masz podstawę. jest napisane jaką masz pojemność.
dcfan
Wysłany: 03-11-2007, 18:15
U mnie jest 32 litry, zawór nie odbija więc wchodzi jakieś 28 litrów
look.toronto
Wysłany: 03-11-2007, 20:07
konikks napisał/a:
Do pracy się spieszyłem dla tego nie miałem wyjścia. Brak czasu na kłótnie z panem Ryśkiem :)
Pozdrawiam :-)
Gość - ;)
LPG Tomasetto
