Dławienie sie podczas jazdy na LPG |
Bart18
Wiek: 39 Dołączył: 28 Mar 2006 Posty: 23 Skąd: Bojanowo
Wysłany: 21-11-2006, 22:19 Dławienie sie podczas jazdy na LPG
Witam mam taki problemik auto czasamipodczas jazdy dławi mi sie na gazie. Wyglada to tak ze najczesciej jak redukuje bieg na 2 podczas zwalniania np. gdzies wjezdajac i jerst mał predkosc to wogole nie reaguje na dodawanie gazu.. Dusze pedał od gazu na maxa do konca a on nic zero reakcji Dopiero po kilku sekundach odzyskuje ducha. Nie dzieje sie to czesto ale juz kilka razy mi sie to zdarzylo. Na 1 biegu tez czasami tak mi zrobi. Nie wiem co jest grane. Pali normalnie, ma zryw ale czasmi mu takie cos odwala. Na benzynce jest Ok
.. prosze o jakoms porade co moze byc tego powodem.. Pozdro 4 all
Dodam ze zawsze tankuje na BP i raczej nie mialem wczesniej z tym problemem.. |
_________________ Tipo 1.4i.e + LPG
.... Cokolwiek robisz, robisz dla siebie ...... |
Wysłany: 24-11-2006, 14:01
| regulacja instalki może pomóc, a może już wiele nie pomoże tylko wreduktorze membranki są już ten tego? jest możłiwe, że straciły elastyczność, więc po spadku poboru LPG jak nagle depniesz to nie od razu da reduktor taką dawkę jak potrzeba w stosunku do powietrza lecącego; zainteresuj się w jakim stanie masz reduktor, ile szlamu już jest w środku i jak wszelkie membrany; |
