Instalacja BRC Tipo 1,4 1990r.
Wysłany: 12-03-2010, 21:54
Andrzej1815, a sprawdzales emulator sondy albo sama sonde sprawdz czujniki a jak nie to masz kiepskiego gazownika i zle Ci ustawia ten gaz bo to nie mozliwe nigdzie ci nie ucieka ???????
Andrzej1815
Wysłany: 13-03-2010, 09:46
gaz nigdzie nie ucieka sprawdzano i nawet nie śmierdzi a jak mam sprawdzić tą sondę??
kamilsitek1983
Wysłany: 13-03-2010, 12:47
może poprzedni własciciel wtrysk wymienił,może CPP jest inaczej ustawiony niż w oryginalnym wtrysku!?
Andrzej1815
Wysłany: 14-03-2010, 12:02
ale czy sonda lambda może mieć wpłyq n tak duże spalanie gazu co jeszcze może być przyczyną bo chyba wszystko co możliwe zrobiłem....
Stivi
Wysłany: 14-03-2010, 12:07
Andrzej1815 napisał/a:
no napewno mzoe miec wplyw.. ale najpierw trzeba ją sprawdzić przed wymianą bo dalej niepotrzebne koszty
Tipo 1.4ie 3D 160A1.046 LPG
Bravo 1.6 16v 182AB LPG
Stilo 1.6 16v LPG
jest.. Peugeot 106 s16 TU5J4
Andrzej1815
Wysłany: 15-03-2010, 19:00
A jak dokładnie sprawdzić emulator sondy i samą sondę???
