lpg odpalanie |
Wysłany: 14-06-2008, 10:42
tymek110976, a swiece w jakim stanie masz |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 50 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 14-06-2008, 16:08
jak je ostatnio ogladałem to były czysciutkie i tzn jak nowe ale zdałoby sie je wymienic ..... ja na nich zrobiłem 7 tys a nie wiem jak poprzedni własciciel ..... jak narazie odpukac nie mam problemów z odpalaniem poli na dotyk.nawet rano na gazie..... |
Wysłany: 14-06-2008, 18:51
| tymek110976, a nie są "bolce" wypalone po środku?? jakos nie chce mi sie wierzyć !!! |
tymek
Wysłany: 15-06-2008, 19:49
nie nie sa ale i tak je bede wymieniał |
Wysłany: 15-06-2008, 20:47
| ja tam się wcale nie dziwie, właśnie uświadomiłem sobie, że przejechałem na swoich świecach 18tyś km i pewnie wypadałoby je wreszcie wymienić. Tak się zapomniałem z nimi, bo nigdy żadnym autem nie robiłem tyle km w ciągu niespełna roku. A więc olej też trza wymienić i filtr. Chociaż nie mam żadnych problemów z nią, to jednak okresowej wymiany nie należy bagatelizować. |
pawelgda
Wiek: 70 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 34 Skąd: gdansk,gdynia
Wysłany: 16-06-2008, 13:08
| szef jak masz lpg to kable i swiece to podstawa, musza byc idealne, jak beda przebicia to na zimno bedzie sie dlawil, objawy podobne jak przy uszkodzonym zestawie naprawczym parownika hej! |
_________________ szef jak masz problem z silnikiem to pisz, poradze |
bernard509
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 81 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: 19-06-2008, 15:55
kurcze byłem u gazownika niby ustawił,a rano chce jechac na gazie a auto sie dławi,a po robocie po 14 auto pali na dotyk na gazie bo juz jest ciepło na dworze ppomimo ze silnik jest zimny co to moze byc juz nawet wymieniałem kable wysokiego napiecia mozecie cos poradzic instalacja ma 3 tygodnie i juz przejechane na niej 1200 km ,wczoraj byłem na kolejnj regulacji i nic to nie dało dzisiaj rano chce jechac na gazie po przełączeniu z benzyny i znowu to samo zanik mocy i duszenie sie nie wiem co to moze byc kable wymienione swiece tez i przeczyszczona kopułka i palec rozdzielacza i nic |
tymek
Wysłany: 25-06-2008, 21:01
tipacz wymieniłem swieczki i odłaczyłem rure od ciepłego powitrza od kolektora jesk cool:)
** Dodano: 25-06-2008, 22:03 **
tipacz, przesle ci zdjecia swieczek jak zrobie a powód był jeden jedna swieca wygładała jak nowa bo juz skonczył sie jej zywot nie paliła |
Wysłany: 25-06-2008, 22:24
| bernard509 napisał/a: | | rano chce jechac na gazie a auto sie dławi,a po robocie po 14 auto pali na dotyk na gazie bo juz jest ciepło na dworze ppomimo ze silnik jest zimny | tu nie wydaje mi sie zeby chodzilo o temperature otoczenia, bo roznice miedzy 6.00 a 14.00 latem sa w granicach 10'c a wiec jesli w nocy jest 13-14 stopni to i tak powinien palic podobnie jak przy 20-23 stopniach. Ale napewno jest dosc istotna roznica w wilgotnosci powietrza. A to wlasnie wplywa na elektryke. Ale jesli | bernard509 napisał/a: | | kable wymienione swiece tez i przeczyszczona kopułka i palec rozdzielacza | to sprawa naprawde jest dziwna. To raczej przy zakladaniu instalacji cos musieli spartolic lub pominac |
