lpg odpalanie |
bernard509
Wiek: 41 Dołączył: 27 Lut 2008 Posty: 81 Skąd: Dobrodzień
Wysłany: 06-06-2008, 16:23 lpg odpalanie
| witam mam pytanko 2 tygodnie temu założyłem instalacje do tipczaka 14 gaznik tomasetto fajnie chodzi tylko jest problem w tym ,ze jak jest zimny to sie dusi na gazie i dopiero jak ma jakies 65 stopni to idzie jak strzała,a nie powinno byc tak ,tez tak mieliscie ? |
Wysłany: 06-06-2008, 16:28
| bernard509, instalacje trzeba troszkę pod regulować - gazownik pewnie Ci powiedział żebyś trochę pojeździł i przyjechał na regulacje. |
www.tomekmichalik.pl |
Wysłany: 06-06-2008, 16:30
to może być kwestia regulacji gazu, tak czy inaczej prawie każda instrukcja użytkowania instalacji lpg podaje żeby nie pozałączać na gaz zanim silnik nie osiągnie temperatury min 40 stopni (choć oczywiście wielu jest takich którzy od momentu założenia instalacji w ogóle z PB nie korzystają )
skoro to tylko 2 tygodnie od montażu to podjedź do nich i spytaj co oni na to, powinni Ci to podregulować rzekłbym w ramach gwarnacji |
Wysłany: 06-06-2008, 16:50
| yoyo napisał/a: | | skoro to tylko 2 tygodnie od montażu to podjedź do nich i spytaj co oni na to, powinni Ci to podregulować |
Tylko ze taka rególacja nic nieda, bo membrany są nowe i muszą sie ułozyc, poczekaj jeszcze z dwa tygodnie (lub 1000km) i wtedy ci wyrególują i powinno byc dobrze
| ubek napisał/a: | | gazownik pewnie Ci powiedział żebyś trochę pojeździł i przyjechał na regulacje |
Tak po ok 1000-15000km |
Wysłany: 06-06-2008, 21:50
| Ja miałem obowiązkową regulacje po 1000km (za darmo w ramach montażu) czyli jak gazownik powiedział w cudzysłowu "jak się dotrze" czyli jak pisze egon11, poukładają się membrany itd. Ja odpalam swój sprzęt z benzyny, też mam 1.4 gaźnik. Na gazie jak jest silnik zimny muszę go troszkę podusić, a to nie zdrowo dla silnika. Więc dobra rada zapalaj z benzyny, po chwili na jakieś prostej przełącz gaz. Oczywiście pamiętaj że benzyna z gaźnika musi się dopalić, ale gazownik chyba uczył cię jak się posługiwać tym sprzętem. |
Wysłany: 07-06-2008, 19:07
bernard509, jaka instalacja? pierwszej czy drugiej generacji? Tak czy tak silnik zawsze zapala sie na Pb i po chwili dopiero mozna przełączyc na PLG. Przy rozruchu silnik nie ma prawie w ogóle smarowania, dlatego odpala sie na Pb bo jest "bardziej mokre" a LPG jest "suche" . Najlepiej napisz na PW do melania102 On jest specem od podtlenku kuchenkowego |
Wysłany: 07-06-2008, 21:29
| tipacz napisał/a: | | Tak czy tak silnik zawsze zapala sie na Pb i po chwili dopiero mozna przełączyc na PLG. |
Mam gaznik 1.6 i jeszcze nigdy nie odpalilem go na Pb, nawet zima. Tak tez czynil moj ojciec kiedy to on jezdzil moja obecna temperowka przez 5 lat, a ja mam ja juz rok. Wiec od 6 lat to auto odpalane jest wylacznie na LPG, zawsze lapie przy pierwszym kopnieciu i nie muli sie przy niskiej temperaturze, jedyny minus gaznikowca to konieczne przytrzymanie gazu lub zalaczenie ssania na zimnym silniku. Ale to co opisuje bernard509, na pewno nie jest spowodowane odpalaniem na LPG a jedynie wymaga regulacji. I nie wierze, ze LPG niszczy tak bardzo silnik. Jego zywotnosc moze spada najwyzej o kilka tysiecy kilometrow. |
Wysłany: 07-06-2008, 22:20
odpalając na PB zapewniasz żywotność przede wszystkim gaźnikowi, po tylu latach jazdy wyłącznie na LPG najprawdopodobniej możesz tylko pomarzyć o płynnej jeździe na PB (chyba, że od czasu do czasu jednak jeździsz na benzynie)
W odpalaniu na benzynce chodzi też o przedłużenie żywotności parownika - zimne membrany bardzo dostają w dupę podczas pracy co skraca ich żywotność, ale jak w każdej dziedzinie życia na dwoje babka wróżyła - jednemu parownik rozwali siępo 2 miesiącach i inny będzie śmigał kilka lat i nie odczuje zmian |
Wysłany: 07-06-2008, 22:42
ja w mej byłej temperówce nawet w zimie na lpg odpalałem i nic złego się nie działo, nawet na mrozie; owszem, jak było zimno, to trza było czasem ssanie dać i dać mu pochodzić na lpg, poza tym nigdy po odpaleniu na lpg jeśli było zimno i zimne auto nie butowałem go od razu tylko szed na wolnych albo powolutku jechałem nim się rozgrzało; membrany jakoś specjalnie mocniej/szybciej się nie zużywały przez to; owsze,m przez odpalanie i jazdę tylko na lpg mogą szybciej pójść i więcej lpg będzie palił, ale np pójdą szybciej w sensie za 4 lata a nie za 5... ja wymieniałem co 2 lata profilaktycznie sam dla siebie bo ostatnie lata biłem dużo kilometrów na lpg; co do szkodliwości.. nie zauważyłem żadnych 'strat' , tylko pilnować silniczka i reszty by zawsze był olejek ok, zapłon świeży/dobry (kable, świece).. filtry w tym filtr gazu etc... no ale jeżdżąc na pb też o to trza dbać, na lpg tylko wypada częściej; odpalając na lpg i jeżdżąc głownie na nim tyle km ile robiłem, tyle się zaoszczędziło, że membrany za 5 dych w sumie mógłbym co pół roku wymieniać nawet, więc...
gaźniczek czyściłem sam dla siebie raz na rok minimum, membranki w nim etc pierdołki zmienilem raz czy dwa jak trza było ale z lpg związku to nie miało; ogólnie nie widziałem by lpg mu zaszkodził jakoś a wręcz czystszy był, dysze etc... chociaż owszem, powiem, że dla silniczka dobrze by raz na czas na benzynie go przegonić, raz, by sprawdzać okresowo czy układ PB jest sprawny jakby co, by można zawsze na pb pojechać, dwa by układ PB się przegonił, przepchał i poprawcował, to dobre dla auta, samo autko musi na pb też pogonić... ja na pb okresowo autko przeganiałem; nie zauważyłem by się jakoś na lpg bardziej silnik przestawił, jakoś przepali inaczej, po prostu inaczej się wkręca na lpg a inaczej na pb i tak bylo zawsze, na lpg szybciej wchodził na obroty ale na pb z kolei dłużej ciągnął i tyle; wg mnie nawet jak jest zimno nie zrobi to nic jak na lpg się odpali, tylko dbać o wszystko i najw, częściej membrany się zmienia; na pb jednak wypada czasem przegonić auto; jedynie jak kolega ma świeże membrany i instalkę to niech pojeździ na pb też by od razu wyszło coś, jeśli przypadkiem coś gazownicy sp..li, by i to i to działało, potem po sprawdzeniu wszystkiego dłuższym czasem, można bardziej tylko na lpg jeździć... poza tym świeżych membranek nim się ułożą lepiej nie męczyć zimnym zapalaniem , dopiero jak się ułożą i po regulacji wtórnej... tak ja myślę.. odnośnie prostej instalki do gaźnikowca; |
Wysłany: 08-06-2008, 00:10
| Ciechu78 napisał/a: | | jedynie wymaga regulacji. I nie wierze, ze LPG niszczy tak bardzo silnik. |
LPG nie niszczy silnika tylko ewentualnie troche zawory sie szybciej zuzywają, dam przykład ze mój tipek jezdzi od 6 lat na LPG i przy rozebraniu silnika okazało sie ze jest wszystko (oprucz uszczelniaczy) całkowicie wporządku
A odpalanie na LPG nie szkodzi silnikowi tylko reduktorowi który przy rozruchu narazony jest na przeciązenia (membrany) |
Wysłany: 08-06-2008, 09:42
| Jak odpalacie autko na LPG to napewo wzrosło wam spalanie LPG i stan membran tez nie bedzie najlepszy. |
Wysłany: 08-06-2008, 23:37
ja gdy nawet w zimie na LPG odpalałem, to spalanie po ponad 1,5 roku (!) takiego odpalania wzrosło z 11 w mieście do 12 w mieście. ojej, jak dużo.... a i tak co 2 lata membranki itp profilaktycznie zmieniałem (5 dyszek koszt membran i innych badziewi i zaworków w sumie) choć jeszcze by długo pociągły; zmieniałem, by nie mieć w dynamice strat żadnych poprzez zużycie membran, ot takie widzimisię; potem tylko regulacja i było ok; tak i tak zaoszczędzone pieniążki jazdy na LPG a na PB w sumie a do tego jeszcze odpalaniua na LPG pozwoliłyby na zakup wieeeeeeelu zest. naprawczych, kilku nowych silników i wielu skrzynek piwa jeszcze... a ostatni argument najbardziej znaczący zresztą temperkę i tak regulwoałem, nawet na nowych membrankach itp by żarła nawet z 13l/100 lpg w mieście (w korkach etc) ale miała dobrą dynamikę na LPG, po grzebianiu z gaźniczkeim itp; |
Wysłany: 09-06-2008, 09:39
| tipacz napisał/a: | | Jak odpalacie autko na LPG to napewo wzrosło wam spalanie LPG i stan membran tez nie bedzie najlepszy. |
Wszystko u mnie działa jak należy, gaźnik też (na zlocie na Pb na 1/4 mili zap....ał, że aż nie wierzyłem, że to moje auto). A płynności na gaźniku nie ma jak się but do dechy wciska, to jest taka dziura na sekundę, ale taka jest charakterystyka gaźnikowców. Spalanie gazu w mieście ok 13l na trasie 8l. A powodem jest tylko moja ciężka noga |
poldek
Pomógł: 1 raz Wiek: 49 Dołączył: 23 Lis 2007 Posty: 470 Skąd: Kraków
Wysłany: 09-06-2008, 10:31
no to zajebista instalacje załorzyłes tomasetto ja ja mam i badziewie jakich mało 1.4ie pali 14 po miescie na przykreconej srubie |
Byl 126p-fiat128-fiat125-bmw e21 rekin 2.0 TIPO 1.4 sedici jest focus 1.6 Zetec |
Wysłany: 09-06-2008, 15:37
ja i tak odpalam na PB teraz w lecie to tylko zapalam, zapinam pasy, przegazuję żeby się przełączył i jadę, a w zimie jechałem 500m-1km na PB,
kiedyś w zimie tuż po odpaleniu, nie zauważyłem, że jest na LPG i chaciałem się zebrać szybciej z parkingu i zmroziem reduktor - dostaem nauczkę jak stałem 10 minut czekając aż odmarznie |
bernard509
Wysłany: 09-06-2008, 18:52
| poldek nie moge sie wypowiadac na temat instalacji tomassetto, ponieważ mam ja za któtko, ale pytajac na forum to taka mi polecali i taka zamontowałem,a co bedzie to sie okaze Miszko pisał że ok. to chyba ok moze zalezy od jakosci założenia? |
Wysłany: 09-06-2008, 20:25
| Cytat: | | moze zalezy od jakosci założenia? |
i jeszcze od ustawienia instalacji... |
titanea
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Gru 2006 Posty: 165 Skąd: Lubaczów
Wysłany: 09-06-2008, 22:01
Zależy od fachowców, co ją zakładali i czy ci czasem gdzie bokiem lewego nie pobiera jak czytam, że bierze wam po 13 - 14 literków to aż włosy mi się jeżą na głowie, mi teraz bierze jakieś 11 w mieście, ale nogę to mam ciężka cykl mieszany jakieś 9 mniej jeśli jeżdżę w towarzystwie |
_________________ TIPO 1.4 I.E. 93 r. Gaźnik, Bialutki można go nazwać również TARANEM ;]
Ford Escort 1,8 TD MK VII Ghia - 1998 |
Wysłany: 09-06-2008, 23:02
| titanea napisał/a: | | jak czytam, że bierze wam po 13 - 14 literków to aż włosy mi się jeżą na głowie |
tyle ze ja mam Tempre 1.6 gaznik i zwykle jezdze z kompletem osob. Nogi lekkiej tez nie mam, wiec jak spala mi 13l to jestem zadowolony i nie ma sensu szukac przyczyny, bo tyle wlasnie spalic ma prawo |
Wysłany: 10-06-2008, 15:38
| ja jeżdżę sam lub w 2 osoby i w cyklu mieszanym ok 9L mi pali a tez nie mam lekkiej nogi i ekonomizer świeci sie co chwilę |
Wysłany: 10-06-2008, 22:33
| Chyba zrobił sie mały OT bo to miało byc o odpalaniu.... |
titanea
Wysłany: 11-06-2008, 18:07
Nom nie wiem jak inni ale ja odpalam tylko na LPG bo gaźnik się zatkał podczas uszczelniania i bena nie działa a odpalam średnio co 20 minut bo takie mam teraz zajęcie odpalić autko przejechać 20 meterków podejść na parenaście minut do klienta i tak w kółeczko wiec w ciągu dnia to mój rozrusznik aż się pali ;P a autko jak na nie dogrzane i przy mojej nodze i tak malutko pali
Ps. Ktoś tam pisał że jeździ we dwoje ja nie musze w robocie bo mam cały bagażnik sprzętu i to robi jak za 3 osoby ;P |
osama 33
Pomógł: 2 razy Wiek: 51 Dołączył: 28 Maj 2008 Posty: 324 Skąd: Łódz
Wysłany: 11-06-2008, 18:26
hehe ja mam gaz ale jezdze na benzynie,zawor gazu padl(zawiesil sie) podczas tankowania na stacjach nabijaja do konca noi zawory sie zacinaja.na benzynce i tak malo pali. koszt zaworu jak byco 250zl. info.dla tych co tez tak maja
** Dodano: 11-06-2008, 18:27 **
aha dodam ze zbiornik jest pelen gazu ale niestety zawor nie puszcza gazu |
_________________ fiat uno 1,4 ,omega 1987,Ford eskort,Fiat Tempra,espero, Opel Senator 2,6 .seat toledo,Opel senator 3.0 24v,
Omega Kombi 96/97 2.016v
omega 2,5 v6 Tipo 1,4,Laguna
opel astra kombi 1,7d f tempra 1,9td |
titanea
Wysłany: 12-06-2008, 23:28
| heh marnotrsastwo, trzeba spuścić LPG i zrobić zaworek ;P |
tymek
Pomógł: 6 razy Wiek: 49 Dołączył: 05 Cze 2008 Posty: 314 Skąd: Janów
Wysłany: 13-06-2008, 21:39
| moja tempra 1.6 mono wtrysku przy ciezkiej nodze pali 11.8 po miescie w trasie 8.5 literka a srubke traszku mam rozkrecona...a na przykreconej to i 10.5 paliła po miescie... |
